котейка |
#441
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 29-June 14 Из: фрязино М.О Пользователь №: 13,403 место дислокации: фрязино ![]() |
есть же в факе чертежи ![]() вот и все. вопросов нет. а то встают как родные подходят то да се. тогда вытачу. благо есть где -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
cladsl |
#442
ghost |
#443
надо ещё удлинитель рычага раздатки точить ))) ну это чтоб не гнуть его ))) гнуть то один фиг придётся... иначе в кузов будет упиратся.. -------------------- |
GrafAristarh |
#444
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 15-December 13 Пользователь №: 12,744 место дислокации: Рязань и Рязанская область ![]() |
жаль!!!! и еше вопрос. вот все говорят простаки от деу проставки от бмв проставки от ...... много кто просил номера. блин даите же номерочки. че жадничаете то. и на перед и на зад от чего проставочка то??? неее ни так. номерочек бы проставочки Проставка задняя дэу нексия - Amdsb332, с родными пружинами проломило центр проставки родным верхним отбойником, с пружинами от опеля всё гуд ![]() -------------------- Sportаge Grаnd 2.0 FE, 128л.с. +ГБО, 5MT, 4WD, без подушек, без АБС, 2005г. Автотор.
Видео на YouTube Drive2 |
kross |
#445
По две Нексиевские проставки на сторону - при спуске с кольца - поставило авто на два колеса.
![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
котейка |
#446
По две Нексиевские проставки на сторону - при спуске с кольца - поставило авто на два колеса. ![]() может потише надо было в поворот .... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
Братан |
#447
приветствую всех...
кто-то помнится из соклубней "накаркал" мне, что 235-я резина только начало к лифту..... я вас ненавижу!!!!!!!!!!!!!!! ![]() в общем суть вопроса такова. Перерыл все по боди-лифту. именно по поднятию кузова над рамой. Не понял тока двух моментов: 1. Как крепить передние стойки амортов после лифта к кузову. 2. как поступить с панарой???? Может де обсуждалось - да я упустил??? не пинайте.... заранее благодарю! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
Panzer38 |
#448
приветствую всех... кто-то помнится из соклубней "накаркал" мне, что 235-я резина только начало к лифту..... я вас ненавижу!!!!!!!!!!!!!!! ![]() в общем суть вопроса такова. Перерыл все по боди-лифту. именно по поднятию кузова над рамой. Не понял тока двух моментов: 1. Как крепить передние стойки амортов после лифта к кузову. 2. как поступить с панарой???? Может де обсуждалось - да я упустил??? не пинайте.... заранее благодарю! Передние амортизаторы (как и задние) крепятся К РАМЕ! ![]() При боди-лифте с Панарой также ничего не надо делать. т.к. она как и амортизаторы крепится К РАМЕ. Короче, все элементы подвески крепятся к раме. Можно вообще снять кузов и ездить на одной раме ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Братан |
#449
обождите. про панару понял... а передняя стойка аморта с пружиной - разве верх ее не крепится в кузов????
Fil@Sportyga |
#450
![]() грязнуля ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,647 Регистрация: 24-September 07 Из: Москва Пользователь №: 3,237 место дислокации: Москва, ЮАО, М.О. п. Развилка ![]() |
обождите. про панару понял... а передняя стойка аморта с пружиной - разве верх ее не крепится в кузов???? Нет ![]() -------------------- |
Panzer38 |
#451
обождите. про панару понял... а передняя стойка аморта с пружиной - разве верх ее не крепится в кузов???? Нет. Верхняя площадка передней стойки крепится к раме. Просто в "стандарте" верхняя площадка стоит вровень с вырезом в моторном отсеке кузова. А вот при боди-лифте сразу все становится понятно ![]() Еще раз повторяю - абсолютно ВСЕ элементы подвески крепятся к раме. Рама - несущий элемент. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
cladsl |
#452
Братан |
#453
понял, друзья, осталось тока приобрести данный девайс!
только что предложили сделать на заводе вот по этому чертежу. Скажите еще пожалуйста. если вместо капрона - проставки из алюминия будут, ничего страшного??? и еще, шаг резьбы внутренний-наружний - М14х1,5??? и не мала ли длина футурки в 35 мм????? Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
Азат З |
#454
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс ![]() |
. если вместо капрона - проставки из алюминия будут, ничего страшного??? Поначалу будешь мелкую вибрацию ощущать, потом замечать перестанешь. А то что гальвано пара образуется, я забил. -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
лифт подвески:перед-проставки 30 мм, зад-проставки Нексия усиленные, Бодик - 50 мм. BFG AT 235/75R15, K&K Ангара ЕТ15 ![]() раскрутка сайтов |
Чел |
#455
Поначалу будешь мелкую вибрацию ощущать, потом замечать перестанешь. А то что гальвано пара образуется, я забил. Из старой грузовой ![]() А из шины - можно и без проставок! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Александр 533 |
#456
Из старой грузовой ![]() А из шины - можно и без проставок! ![]() Есть кондовая резина ! На жел.дор. на неё рельсы кладут. Можно из неё вырезать. А можно в магазин запчасти для грузовиков зайти, там ваще красота по резинкам. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Apueu |
#457
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр ![]() |
Я делал проще, до установки мостов, брал проставки от ВАЗа 9-ой модели под стойку алюминевые 2.5 см (250 руб.комплект, два получилось 500 руб.), пересверливал отверстия и на перед ставил по две штуки над стойкой (по крайней мере это обратимый процес)лифт подвески получился 14 см. На зад ставил передние пружины от нивы(900 руб. пара), так как на спорте они конусом у токаря заказал переходники и насадки удленители на аморы (400 руб.) получилось по жестче но можно грузить больше, лифт получился 17 см. В итоге без лифта кузова получилось в среднем 15.5 см что позволило поставить 33 колесья с подрезкой переднего бампера. Цена лифта без работы (так как делал сам, там все просто) 1800 руб. По моему дешевле только даром на задок ставили от нивы передние.. на лежачих полицейских экипаж дружно встречался с крышей ![]() ![]() ![]() -------------------- |
H47 |
#458
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 30-June 14 Из: Петрозаводск Пользователь №: 13,404 место дислокации: Петрозаводск ![]() |
Не могу найти чертёж братского кронштейна для родных аммо, в 244 сообщении от Брата по разуму ничего не открывает..
111 |
#459
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. ![]() |
Не могу найти чертёж братского кронштейна для родных аммо, в 244 сообщении от Брата по разуму ничего не открывает.. ![]() -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
H47 |
#460
Спасибо! это второй вариант?
Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2025 - 09:33 PM |
