308 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
post Feb 12 2008, 12:16 AM
Сообщение #441
Цитата(kostetik @ Feb 11 2008, 11:06 PM) *
ну я с такими катаюсь, на ТСЛ )))
и потом колесо матрехи 4 а тут пять, да и масса транспортов и колес не сравнима....прикинь на дальнобойных фурвх ступинаторы))))
kostetik
post Feb 12 2008, 01:14 AM
Сообщение #442
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
У меня тоже засады...постоянно нет в наличии..или остаток 1 шт.((
severyanin
post Feb 12 2008, 08:12 AM
Сообщение #443
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(МихаилТ @ Feb 11 2008, 07:44 AM) *
Рустам, а ширина диска какая?
6j*15, вылет или 45 или -45 не разбираюсь
kostetik
post Feb 12 2008, 09:57 AM
Сообщение #444
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Рустам, ширина 6" у тебя..а вылот 45...минусовой вылет...это ты бы видел край колеса сидя за рулем и при закрытом окне))))))
severyanin
post Feb 12 2008, 10:07 AM
Сообщение #445
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
и какое давление минимально безопасно можно держать на бездорожье
post Feb 12 2008, 10:34 AM
Сообщение #446
.....думаю 1 можно, однозначно сказать трудно.....пробуй АККУРАТНО....
kostetik
post Feb 12 2008, 10:42 AM
Сообщение #447
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
на диск:6" а колесо 205...да, 1 меньше уже рисковано...может и бортануться если наедешь на пенек или при перескакивании колеи глубокой о стенку её..
post Feb 12 2008, 10:56 AM
Сообщение #448
Прошедшим летом не мог с пляжа по песку наискоь в горку выехать - спустил до 0.8 - почти поднялся - начал выворачивать на прямую - газку добавил - Гудричи передние и слезли blink.gif Пришлось покрышки "взрывать" чтоб на место посадить. biggrin.gif
post Feb 12 2008, 10:59 AM
Сообщение #449
severyanin
post Feb 12 2008, 11:02 AM
Сообщение #450
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Забыл указать езжу только с камерами, это что нибудь меняет
post Feb 12 2008, 11:11 AM
Сообщение #451
Цитата(МихаилТ @ Feb 12 2008, 09:59 AM) *
Миш!
Вручную одеть кромку разбортовавшегося вовнутрь Гудрича сложновато без монтажек и опыта и ЖЕЛАНИЯ ковырятся на жаре.
Посему - домкратимся- (если жалко машину )- снимаем колесо - и прокатывая колесо по земле проливаем некоторое количество бизина - примерно 100 гр.(все зависит от цели - одина сторона одевается - меньше бизина - две - чуть больше .... ) - равномерно по диаметру колеса -внутрь.
Затем одеваешь - заматываешь чем-нить руку - открываешь рот fa.gif sensored.gif rvu-i-mech.gif и поджигаешь - хлопок и если с кол-вом бизина угадал B162.gif - то ставь колесо на место и накачивай biggrin.gif
vl@d
post Feb 12 2008, 11:12 AM
Сообщение #452
всеходящий
Пользователь №: 3,605
ну раз пошла такая пьянка может и мне кто ответит ? до каких я могу спускать колёсья еже ли чего B128.gif , диски 7" резинка пилигримчик 235/75/15
посадочное точно не помню , все забываю посмотреть 32a.gif , как посмотрю обязательно отпишусь B056.gif
post Feb 12 2008, 12:47 PM
Сообщение #453
Цитата(kross @ Feb 12 2008, 10:11 AM) *
Миш!
БЕЗ СЛОВ ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif покажешь.... ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif
post Feb 12 2008, 01:06 PM
Сообщение #454
На покатушках надо народу объяснить как... мало ли пригодится кому smile.gif
brat po razumu
post Feb 12 2008, 09:31 PM
Сообщение #455
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
А,если выкрутить золотник и стрельнуть холостым?
Шутка!
Я собирал безкамерное колесо (не SPORT) следующим образом:
поднимал на 1м над землей (желательно твердой) в таком положении,как оно стоит на машине,
и резко бросал,чтобы оно протектором ударилось об землю.
В момент удара покрышка садится на хамп обода, поворачиваешь вокруг оси и опять (или снова)
пока полностью не сядет.
Ну,а дальше нужен насос или компрессор или балончик со сжатым воздухом -у кого чего есть.
post Feb 12 2008, 09:48 PM
Сообщение #456
Шутка!
post Feb 13 2008, 11:48 PM
Сообщение #457
Олег, по резине, думаю буду брать скорее всего "Богатырь".............или "Пилигрим"... B200.gif
Олег
post Feb 14 2008, 12:23 AM
Сообщение #458
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Не боишься нашего производства резину брать?
vl@d
post Feb 14 2008, 12:35 AM
Сообщение #459
всеходящий
тоже побаивался брать отечественного производителя dumai.gif , но всетаки взял, и не растроился пока ни на каплю et.gif
post Feb 14 2008, 12:42 AM
Сообщение #460
про ПИЛИГРИМ говорить нечего, а вот богатырь, резина новая....... dumai.gif ....первым буду..... biggrin.gif
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 12:19 PM
