| МихаилТ |
Feb 12 2008, 12:16 AM
#441
ну я с такими катаюсь, на ТСЛ ))) и потом колесо матрехи 4 а тут пять, да и масса транспортов и колес не сравнима....прикинь на дальнобойных фурвх ступинаторы)))) все..... уговорил..... -------------------- |
| kostetik |
Feb 12 2008, 01:14 AM
#442
У меня тоже засады...постоянно нет в наличии..или остаток 1 шт.((
| severyanin |
Feb 12 2008, 08:12 AM
#443
| kostetik |
Feb 12 2008, 09:57 AM
#444
Рустам, ширина 6" у тебя..а вылот 45...минусовой вылет...это ты бы видел край колеса сидя за рулем и при закрытом окне))))))
| severyanin |
Feb 12 2008, 10:07 AM
#445
| МихаилТ |
Feb 12 2008, 10:34 AM
#446
и какое давление минимально безопасно можно держать на бездорожье .....думаю 1 можно, однозначно сказать трудно.....пробуй АККУРАТНО.... -------------------- |
| kostetik |
Feb 12 2008, 10:42 AM
#447
на диск:6" а колесо 205...да, 1 меньше уже рисковано...может и бортануться если наедешь на пенек или при перескакивании колеи глубокой о стенку её..
Feb 12 2008, 10:56 AM
#448
Прошедшим летом не мог с пляжа по песку наискоь в горку выехать - спустил до 0.8 - почти поднялся - начал выворачивать на прямую - газку добавил - Гудричи передние и слезли
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| МихаилТ |
Feb 12 2008, 10:59 AM
#449
Прошедшим летом не мог с пляжа по песку наискоь в горку выехать - спустил до 0.8 - почти поднялся - начал выворачивать на прямую - газку добавил - Гудричи передние и слезли Чо с покрышками сделал -------------------- |
| severyanin |
Feb 12 2008, 11:02 AM
#450
Feb 12 2008, 11:11 AM
#451
Чо с покрышками сделал Миш! Вручную одеть кромку разбортовавшегося вовнутрь Гудрича сложновато без монтажек и опыта и ЖЕЛАНИЯ ковырятся на жаре. Посему - домкратимся- (если жалко машину )- снимаем колесо - и прокатывая колесо по земле проливаем некоторое количество бизина - примерно 100 гр.(все зависит от цели - одина сторона одевается - меньше бизина - две - чуть больше .... ) - равномерно по диаметру колеса -внутрь. Затем одеваешь - заматываешь чем-нить руку - открываешь рот -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| vl@d |
Feb 12 2008, 11:12 AM
#452
ну раз пошла такая пьянка может и мне кто ответит ? до каких я могу спускать колёсья еже ли чего
МихаилТ посадочное точно не помню , все забываю посмотреть -------------------- |
| МихаилТ |
Feb 12 2008, 12:47 PM
#453
Миш! Вручную одеть кромку разбортовавшегося вовнутрь Гудрича сложновато без монтажек и опыта и ЖЕЛАНИЯ ковырятся на жаре. Посему - домкратимся- (если жалко машину )- снимаем колесо - и прокатывая колесо по земле проливаем некоторое количество бизина - примерно 100 гр.(все зависит от цели - одина сторона одевается - меньше бизина - две - чуть больше .... ) - равномерно по диаметру колеса -внутрь. Затем одеваешь - заматываешь чем-нить руку - открываешь рот БЕЗ СЛОВ -------------------- |
Feb 12 2008, 01:06 PM
#454
БЕЗ СЛОВ На покатушках надо народу объяснить как... мало ли пригодится кому -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| brat po razumu |
Feb 12 2008, 09:31 PM
#455
А,если выкрутить золотник и стрельнуть холостым?
Шутка! Я собирал безкамерное колесо (не SPORT) следующим образом: поднимал на 1м над землей (желательно твердой) в таком положении,как оно стоит на машине, и резко бросал,чтобы оно протектором ударилось об землю. В момент удара покрышка садится на хамп обода, поворачиваешь вокруг оси и опять (или снова) пока полностью не сядет. Ну,а дальше нужен насос или компрессор или балончик со сжатым воздухом -у кого чего есть. -------------------- |
| МихаилТ |
Feb 12 2008, 09:48 PM
#456
А,если выкрутить золотник и стрельнуть холостым? Шутка! Я собирал безкамерное колесо (не SPORT) следующим образом: поднимал на 1м над землей (желательно твердой) в таком положении,как оно стоит на машине, и резко бросал,чтобы оно протектором ударилось об землю. В момент удара покрышка садится на хамп обода, поворачиваешь вокруг оси и опять (или снова) пока полностью не сядет. Ну,а дальше нужен насос или компрессор или балончик со сжатым воздухом -у кого чего есть. УГУ, Андрюх, тебе -------------------- |
| МихаилТ |
Feb 13 2008, 11:48 PM
#457
Олег, по резине, думаю буду брать скорее всего "Богатырь".............или "Пилигрим"...
| Олег |
Feb 14 2008, 12:23 AM
#458
| vl@d |
Feb 14 2008, 12:35 AM
#459
Не боишься нашего производства резину брать? тоже побаивался брать отечественного производителя -------------------- |
| МихаилТ |
Feb 14 2008, 12:42 AM
#460
Не боишься нашего производства резину брать? про ПИЛИГРИМ говорить нечего, а вот богатырь, резина новая....... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 01:57 AM |
