> Подшипник ступицы вопрос
pavelmil
post May 27 2011, 05:39 PM
Пользователь №: 7,480
место дислокации: Moscow
Добрый день всем.
В прошлом году при замене ваккумных хабов на ручки официалы чего-то накосячили, появился сильный шум в передней части машины скорость 80-90 км. После обращения в один известный здесь сервис была проведена диагностика подшипников ступиц( не знаю, как правильно называть, но снималось все
обнаружили убитые подшипники ступиц из-за отсутствия смазки (официалы забыли при замене?).Были заменены полностью левый, правый что-то сделали , сказали еще побегает. Шума не стало. Через
какое-то время опять шум, но четко с правой стороны. Заехал на тот же сервис, 8-го мая (надо еще было сделать ТО), попросил опять разобрать, если нужно заменить подшипники. При выдаче машины сказали, что все нормально. В наряде сборка/разборка в стоимость не вошла. Мастер клялся мамой, что все нормально и все проверили. Гул не исчез. Это что, перед 9-м мая решили забить? Я не знаю всей этой кухни , но бесплатно только птички чирикают. И насколько критичен этот шум?
С уважением
Павел
post May 27 2011, 06:50 PM
не предатель
Шум критичен, если это точно ступичные подшипники. В самом плохом случае, может заклинить колесо или колесо можно потерять.
nonstopex
post May 27 2011, 10:54 PM
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
А при включении хабов шум исчезает?
Тут у кого-то бронзовая втулка в хабе шумела - разбирали, смазывали..
pavelmil
post Jun 2 2011, 04:53 PM
Шум на скорости 80-90 км в час, (см. выше) какие хабы?
Потом отчасти вопрос смотрели или нет на сервисе? может жалобу накатать?
С уважением
Павел
Азат З
post Sep 1 2014, 10:12 AM
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
Сколько времени прогудит ступичный подшипник?
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
post Sep 1 2014, 10:26 AM
пока не захрустит )))
Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 08:00 AM
