| korsar_ |
Aug 14 2014, 01:59 PM
#41
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 264 Регистрация: 8-May 13 Пользователь №: 11,986 место дислокации: Харьков |
втулку менять если менялись подшипники, а старая втулка уже сжата, по этому затягивается до упирания во втулку и пробовать как крутится хвостовик, только появилось слегка различимое сопротивление проворачиванию значит хватит тянуть,
| Garrykon |
Aug 14 2014, 02:49 PM
#42
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 9-April 13 Пользователь №: 11,872 место дислокации: Астрахань |
У меня два динамометрических ключа
Один купил, один с работы напрокат взял Но когда собирал диф моста (не на киа), для контроля преднатяга подшипников использовал обычный электронные весы(безмен). Т.к. на ключах не было такого момента, а нужно было 0,98-1,57 Нм. Измерив длину рычага, несложно вычислить необходимые показатели на безмене. Но, если есть деньги, лучше конечно найти такой ключ для хвостовика -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
| Panzer38 |
Aug 15 2014, 10:17 AM
#43
Такой ключ, увы, ничего не дает (хотя и стОит он совсем недорого) Его шкала в кгс\м, а нам нужно измерить величину где-то 0.2(!) кгс\м. Т.е. отклонение стрелки будет недопустимо ничтожно мало. Увы. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Garrykon |
Aug 15 2014, 10:43 AM
#44
Ну это я так, для примера привел. Может кто-то никогда и не видел как выглядит дин.ключ.
А диапазоны измерения разные есть. Ща погуглил - самый минимальный 0,2-1,5 Нм. С шагом 0,05 Нм. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
| Sergeigrad |
Aug 16 2014, 10:50 AM
#45
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград |
Ну это я так, для примера привел. Может кто-то никогда и не видел как выглядит дин.ключ. А диапазоны измерения разные есть. Ща погуглил - самый минимальный 0,2-1,5 Нм. С шагом 0,05 Нм. Я видел динамку, но ручную, про которую сказали не пойдет ..... Ну вообще я затягивал воротком из набора и на него проф трубу около 50см надевал и без фанатизма..... Вот теперь как понять достаточно или нет получилось? Или проще снять и затянуть по новой? Если динамку не достану, то как вычислить усилие , через длину плеча , как писали выше? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Garrykon |
Aug 16 2014, 07:38 PM
#46
Ну,грубо 1кг =10 Н.
Соответсвенно 1 Нм = 100 гм на весах.(на метровый рычаг) Если длина рычага 0,5 м, то будет 200 г на весах. Пропорция. Как-то так))) -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
| Chugunnbly |
Sep 2 2014, 03:26 PM
#47
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 29 Регистрация: 22-July 14 Пользователь №: 13,460 место дислокации: Санкт-Петербург |
Друзь, не знал куда писать... ни чего подобного по теме заднего моста не нашел, так что извиняйте напишу здесь.
Итак... опишу проблему. Крышка редуктора заднего моста у нас не меняется... вернее меняется но вместе со всем мостом =)) А она у меня изрядно сгнила... и вот-вот потечет от туда маслецо. В сервисе сказали не проблема, срезается старая и приваривается новая. Всего ни чего 13 рублей... вынь да полож... жаба проснулась... да и брат со сваркой дружит... хочу сам этот "черепок" срезать и приварить новый... И вот сама суть вопроса... От какой машины может подходить к нам крышка редуктора??? Если не сложно сразу номерок для екзиста пробить =)) |
| korol |
Sep 2 2014, 03:51 PM
#48
Друзь, не знал куда писать... ни чего подобного по теме заднего моста не нашел, так что извиняйте напишу здесь. Итак... опишу проблему. Крышка редуктора заднего моста у нас не меняется... вернее меняется но вместе со всем мостом =)) А она у меня изрядно сгнила... и вот-вот потечет от туда маслецо. В сервисе сказали не проблема, срезается старая и приваривается новая. Всего ни чего 13 рублей... вынь да полож... жаба проснулась... да и брат со сваркой дружит... хочу сам этот "черепок" срезать и приварить новый... И вот сама суть вопроса... От какой машины может подходить к нам крышка редуктора??? Если не сложно сразу номерок для екзиста пробить =)) какая крышка? у нас чулок литой идет и отверстие только для редуктора. авто какого года? короткий или нет? чулки обычно 3 тыс стоят б.у. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Chugunnbly |
Sep 2 2014, 04:28 PM
#49
| korol |
Sep 2 2014, 04:32 PM
#50
ссылка кривая
| Chugunnbly |
Sep 2 2014, 04:44 PM
#51
| Александр 533 |
Sep 2 2014, 06:11 PM
#52
Чего с ней может быть? Я за центр моста всю машину поднимаю, там толстый металл. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| korol |
Sep 2 2014, 06:13 PM
#53
Чего с ней может быть? Я за центр моста всю машину поднимаю, там толстый металл. сверху и снизу-да, толстый, а вот в том месте, не особо и у некоторых там как то получаються дурки -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Алексей 380 |
Sep 2 2014, 06:22 PM
#54
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок |
-------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
| Chugunnbly |
Sep 2 2014, 07:42 PM
#55
Заваривать одельные учаски не вариант, очень все запущено, куски ржавчины отваливаются крупными черепками. Хотя сам мост ржавчиной почти не побит. Вот и думаю от чего можно взять этот "орех/черепок" или как его там еще=))
| Desson |
Oct 22 2014, 10:58 PM
#56
Подскажите, от рейстайла коротыша подойдет на рестайл гранд задний мост?
| korol |
Oct 23 2014, 07:41 AM
#57
Подскажите, от рейстайла коротыша подойдет на рестайл гранд задний мост? у рестайла коротыша, на чулке 3 крепления для продольной тяги. 2 длинные и одна короткая. На Грандах 2 длинных и 2 коротких. разница только в чулке. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| gogoda |
Oct 23 2014, 09:02 AM
#58
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 151 Регистрация: 13-November 09 Пользователь №: 6,889 место дислокации: Москва |
Да все верно литой. К сожалению я ориентируюсь опираясь на цены евроАвто а там от 9р. за БУ. Извиняюсь за фото что сумел найти на просторах инета. То что выделенно красным и хочу срезать и на это место приварить что то новое... =)) Нифига цена Могу показать куда . :B020 -за пиво . -хоть одну банку: |
| korol |
Oct 23 2014, 11:58 AM
#59
еесть тоже чулок от гранда, целенький! Предлагай за сколько возьмешь в лс.
| Apueu |
Aug 21 2016, 07:26 PM
#60
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр |
всем привет. решил написать сюда - в общие вопросы
тема такая. менял сальник хвостовика заднего моста и обратил внимание, что "пыльник сальника"(?) весь покорежен и сальник торчит незащищенными телесами на встречу приключениям. Выправить его мне не удалось. Отсюда вопрос - где бы его приобрести? кроме как в сборе с фланцем. ![]() -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 26th November 2025 - 04:15 PM |
