5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> Задний мост, все что с ним связано
korsar_
post Aug 14 2014, 01:59 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
втулку менять если менялись подшипники, а старая втулка уже сжата, по этому затягивается до упирания во втулку и пробовать как крутится хвостовик, только появилось слегка различимое сопротивление проворачиванию значит хватит тянуть,
Garrykon
post Aug 14 2014, 02:49 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
У меня два динамометрических ключа B200.gif Типа этого Прикрепленное изображение С разным диапазоном.
Но когда собирал диф моста (не на киа), для контроля преднатяга подшипников использовал обычный электронные весы(безмен). Т.к. на ключах не было такого момента, а нужно было 0,98-1,57 Нм.
Измерив длину рычага, несложно вычислить необходимые показатели на безмене.
Но, если есть деньги, лучше конечно найти такой ключ для хвостовикаПрикрепленное изображение .
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
post Aug 15 2014, 10:17 AM
Сообщение #43
Такой ключ, увы, ничего не дает (хотя и стОит он совсем недорого)
Его шкала в кгс\м, а нам нужно измерить величину где-то 0.2(!) кгс\м. Т.е. отклонение стрелки будет недопустимо ничтожно мало. Увы.
Garrykon
post Aug 15 2014, 10:43 AM
Сообщение #44
Ну это я так, для примера привел. Может кто-то никогда и не видел как выглядит дин.ключ.
А диапазоны измерения разные есть.
Ща погуглил - самый минимальный 0,2-1,5 Нм. С шагом 0,05 Нм.
Sergeigrad
post Aug 16 2014, 10:50 AM
Сообщение #45
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Я видел динамку, но ручную, про которую сказали не пойдет .....
Ну вообще я затягивал воротком из набора и на него проф трубу около 50см надевал и без фанатизма.....
Вот теперь как понять достаточно или нет получилось?
Или проще снять и затянуть по новой?
Если динамку не достану, то как вычислить усилие , через длину плеча , как писали выше?
Волгоград.
Сергей.
Garrykon
post Aug 16 2014, 07:38 PM
Сообщение #46
Ну,грубо 1кг =10 Н.
Соответсвенно 1 Нм = 100 гм на весах.(на метровый рычаг)
Если длина рычага 0,5 м, то будет 200 г на весах. Пропорция. Как-то так)))
Chugunnbly
post Sep 2 2014, 03:26 PM
Сообщение #47
Пользователь №: 13,460
Друзь, не знал куда писать... ни чего подобного по теме заднего моста не нашел, так что извиняйте напишу здесь.
Итак... опишу проблему. Крышка редуктора заднего моста у нас не меняется... вернее меняется но вместе со всем мостом =)) А она у меня изрядно сгнила... и вот-вот потечет от туда маслецо. В сервисе сказали не проблема, срезается старая и приваривается новая. Всего ни чего 13 рублей... вынь да полож... жаба проснулась... да и брат со сваркой дружит... хочу сам этот "черепок" срезать и приварить новый...
И вот сама суть вопроса... От какой машины может подходить к нам крышка редуктора??? Если не сложно сразу номерок для екзиста пробить =))
post Sep 2 2014, 03:51 PM
Сообщение #48
какая крышка? у нас чулок литой идет и отверстие только для редуктора. авто какого года? короткий или нет? чулки обычно 3 тыс стоят б.у.
Chugunnbly
post Sep 2 2014, 04:28 PM
Сообщение #49
Да все верно литой. К сожалению я ориентируюсь опираясь на цены евроАвто а там от 9р. за БУ. Извиняюсь за фото что сумел найти на просторах инета.
То что выделенно красным и хочу срезать и на это место приварить что то новое... =))Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Chugunnbly - Sep 2 2014, 04:44 PM
post Sep 2 2014, 04:32 PM
Сообщение #50
ссылка кривая
Chugunnbly
post Sep 2 2014, 04:44 PM
Сообщение #51
Исправил =))
Нашел более разборчивое фото.. Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Chugunnbly - Sep 2 2014, 04:49 PM
post Sep 2 2014, 06:11 PM
Сообщение #52
Цитата(Chugunnbly @ Sep 2 2014, 04:44 PM) *
Исправил =))
Чего с ней может быть? Я за центр моста всю машину поднимаю, там толстый металл.
post Sep 2 2014, 06:13 PM
Сообщение #53
сверху и снизу-да, толстый, а вот в том месте, не особо и у некоторых там как то получаються дурки dumai.gif
Алексей 380
post Sep 2 2014, 06:22 PM
Сообщение #54
Пользователь №: 5,744
Я сделал так
+79312О51837
Chugunnbly
post Sep 2 2014, 07:42 PM
Сообщение #55
Заваривать одельные учаски не вариант, очень все запущено, куски ржавчины отваливаются крупными черепками. Хотя сам мост ржавчиной почти не побит. Вот и думаю от чего можно взять этот "орех/черепок" или как его там еще=))
Desson
post Oct 22 2014, 10:58 PM
Сообщение #56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Подскажите, от рейстайла коротыша подойдет на рестайл гранд задний мост?
post Oct 23 2014, 07:41 AM
Сообщение #57
у рестайла коротыша, на чулке 3 крепления для продольной тяги. 2 длинные и одна короткая. На Грандах 2 длинных и 2 коротких. разница только в чулке.
gogoda
post Oct 23 2014, 09:02 AM
Сообщение #58
Пользователь №: 6,889
Нифига цена ef.gif - я в металолом сдал штук 5-ть за последний месяц .
Могу показать куда . :B020 -за пиво . -хоть одну банку:
post Oct 23 2014, 11:58 AM
Сообщение #59
еесть тоже чулок от гранда, целенький! Предлагай за сколько возьмешь в лс. B020.gif хотя тоже один про запас лежит biggrin.gif
Apueu
post Aug 21 2016, 07:26 PM
Сообщение #60
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
тема такая. менял сальник хвостовика заднего моста и обратил внимание, что "пыльник сальника"(?) весь покорежен и сальник торчит незащищенными телесами на встречу приключениям. Выправить его мне не удалось. Отсюда вопрос - где бы его приобрести? кроме как в сборе с фланцем.
Текстовая версия Сейчас: 26th November 2025 - 01:34 PM
