2 страниц V < 1 2
> Рама лопается?
Ден2
post Sep 1 2014, 11:02 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Мне обварили практически полностью зад. Перед гораздо целее оказался (говорят, благодаря теплу от двигателя), две задние трубы заменили на прямые, обычные, из проката. Задние буксировочные проушины по моей просьбе усилили, теперь говорят, за них можно и подвесить))
Попробовал на диагоналку в обе стороны по очереди - всё жёстко и надёжно, даже двери закрываются)))
Кстати, после ремонта рамы замки передних дверей, багажника и запаски пришлось заново регулировать, передние двери поднялись, и багажник и калитка ушли в сторону(точнее- вернулись на место). Заодно и увод в сторону при движении ушёл - геометрию рамы правили по размерам из камасутры Легионовской.
В общем, варить раму можно и нужно, если у сварщиков руки откуда надо. Суммарный бюджет мероприятия вышел 22000р. 2000 - металл, 4000 - расходники, болты, мастика и куча всякой попутной всячины, 16000 - работа.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
post Sep 1 2014, 11:28 PM
раму снимали или по месту варили?
Ден2
post Sep 1 2014, 11:31 PM
Из: Белгород
По месту, сначала зад отрывали, потом перед.
post Sep 1 2014, 11:50 PM
верх рамы тоже наварили?
Ден2
post Sep 2 2014, 12:14 AM
Из: Белгород
Да, верх тоже - примерно от середины задних дверей и до самого конца.
post Sep 2 2014, 08:39 AM
Pontiy Pilat
post Sep 2 2014, 10:25 AM
Пользователь №: 9,309
место дислокации: Орел
И у меня такая же ерунда с рамой...напрочь сгнила задняя половина рамы...полностью обварена листовой сталью 2 мм от средней стойки...машина кал 2000г.в.
Matew
post Sep 2 2014, 12:16 PM
Сообщение #28
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Неужели калининградские рамы так сгнивают быстро(
на корейце 93 года вообще намека не было, и номер рамы читаем был
Ермыч
post Sep 2 2014, 03:08 PM
Сообщение #29
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Вот и я про то же. Выше писал - машина 95 года, Корейская, а рама как новая и спереди и сзади. Аналогичное происходит и с другими кузовными деталями других машин. Дело в составе и качестве самого металла.
olgherd
post Sep 2 2014, 03:21 PM
Сообщение #30
Пользователь №: 11,965
место дислокации: SPb
У меня америкосская машина, рама гнилая.
Sportage 1999. 2.0/128.
Ден2
post Sep 2 2014, 03:32 PM
Сообщение #31
Из: Белгород
Цитата(korol @ Sep 2 2014, 08:39 AM) *
Когда начинали варить, ещё не подозревали, что всё так грустно. Да и бюджет вышел бы не меньше, думаю.
Garrykon
post Sep 2 2014, 04:02 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Ермыч, сними ради интереса задний бампер, думаю будешь удивлен. Я тоже думал у меня рама в идеальном состоянии.
В воскресенье скинул бампер - и вот она, коррозия внутри, поперечина особенно внутри рамы. Конечно не смертельно,не сквозная, но неприятно. А сверху, да, все в очень хорошем состоянии.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
post Sep 2 2014, 04:11 PM
Сообщение #33
разбирали и корейцев и американцев и калининградцев-все зависит как следили за рамой, а ржавеют они во всех местах фактически одинаково. кронштейны заднего бампера и 2 поперечные былки задние. задняя часть, где на ура летит грязь от колес. с внутренней стороны, где топливная магистраль и бак и спереди, где рама сужается. Задняя часть, верхняя часть рамы, где грязь лежит между рамой и кузовом. кто думает что с рамой все гуд, можете взять молоток и убедиться так ли это или нет. По звуку сразу будет слышно что там внутри происходит, а можно и дырку пробить. h975g.GIF
Ермыч
post Sep 2 2014, 05:43 PM
Сообщение #34
Да я не просто на раму издалека посмотрел, что бы сделать заключение о её состоянии. Не только обследовал её достаточно тщательно и обстукивал, но и дырки в ней сверлил для фаркопа. При чём именно в том месте, где чаще всего фотографии гнилых мест показывают. Очень трудно мне дались эти отверстия под фаркоп. Машине почти 20 лет и рама как новая. Пороги и всё днище как новые, причём специально дополнительно ни чем никогда не обрабатывались. А вот крылья, и двери снизу, и бензобак сгнили.
post Sep 2 2014, 06:08 PM
Сообщение #35
а как определили что ничем и никогда не обрабатывалось? вы первый хозяин?
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 10:58 PM
