41 страниц V « < 31 32 33 34 35 > »
> Автомат
Olkass
post Jul 3 2014, 03:49 PM
Сообщение #641
Пользователь №: 4,412
Цитата(Garrykon @ Jul 3 2014, 03:46 PM) *
Можно на трос шланг одеть какой-нибудь потолще, ну или изолентой обмотать.
Я только не понял - вы хотите сказать, что изначалньо киа неправильно расчитали длину этой окружности, по которой трос перемещается на дз?
Шланг или изолента могут и заклинить тросик, а это не есть гут. Да нет, дело не в просчете, просто любой тросик со временем имеет особенность вытягиваться.
Душа в душу уже:
Garrykon
post Jul 3 2014, 03:57 PM
Сообщение #642
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Сейчас саня тр-тр ругаться будет по поводу растяжения троса))
Кусочек шланга одеваем как-раз на этот полукруглый сегмент. Вроде ничего не заклинит.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
Olkass
post Jul 3 2014, 04:38 PM
Сообщение #643
Слететь может.
Душа в душу уже:
саня тр-тр
post Jul 3 2014, 05:19 PM
Сообщение #644
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
_AndY_
post Sep 3 2014, 07:52 PM
Сообщение #645
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
я на автомате новичок, подскажите пожалуйста:
иногда при торможении дергать начинает, как бы скорость не выключается (если ставнивать с "ручкой" - почти полное торможение с включенной скоростью) или гидромуфта не разблокируется, обороты так же дергаться у минимума начинают, чек бытается загореться, один раз вообще заглох на развороте
Сообщение отредактировал _AndY_ - Sep 3 2014, 07:54 PM
post Sep 3 2014, 08:07 PM
Сообщение #646
попробуй "масло" сменить в АКПП B020.gif для начала проверь его (масла) уровень (при работающем ДВС) и посмотри его (масла) цвет wink.gif
_AndY_
post Sep 3 2014, 09:07 PM
Сообщение #647
Из: Ижевск
при работающем никогда не проверял, только на заглушенном горячем, масло всегда намного выше верхней риски, и чистое, а вот в двигателе вроде лучше поменять, хотя брат (сам з\ч занимается) говорит что нормальное еще
Messir
post Sep 3 2014, 10:28 PM
Сообщение #648
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Неправильный замер.... Нагреваем коробку до 70 гр. (проезжаем порядка 15км или примерно полчаса), останавливаемся на ровной площадке, переводим селектор из положения Р через все режимы с двухсекундной задержкой в каждом положении и обратно в положение Р. НЕ ГЛУШИМ двигатель!!!! Достаем щуп и смотрим уровень...
Братан
post Sep 4 2014, 09:25 AM
Сообщение #649
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
а мне кажется, что не в масле дело... если такое только при тормозе - может быть усилитель тормозов. как вариант????
_AndY_
post Sep 4 2014, 11:10 AM
Сообщение #650
Из: Ижевск
утром прокатился, в пробках простоял, припарковался, селектор по двигал на все режимы, проверил не глушив мотор, масло по верхней риске, но кажется темноватое, гарью вроде не пахнет
Messir
post Sep 4 2014, 11:50 AM
Сообщение #651
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Уровень в норме. А когда менялось масло в АКПП? Если не менялось, то спрошу по другому - сколько машина прошла со времени приобретения?
_AndY_
post Sep 4 2014, 11:56 AM
Сообщение #652
Из: Ижевск
Когда менялось - хз, брал у перекупа, тот тоже не в курсе был, когда менялось и какое было залито, в двигатель только сказал, что заливал eneos 5w30, с момента покупки проехал окло 6т.км.
зы: сегодня дерганий не наблюдалось
Сообщение отредактировал _AndY_ - Sep 4 2014, 12:00 PM
Братан
post Sep 4 2014, 12:04 PM
Сообщение #653
потому что...
Из: Беларусь, Минск
я свое в коробке поменял, с фильтром и прокладкой поддона, на Декстрон 3.
Поменял просто так, скажем... мало ли что! не знал, кто до меня что заливал
ingener
post Sep 4 2014, 12:06 PM
Сообщение #654
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
Думается не коробка это. Впускной надо смотреть, герметичность резонатора около дросселя. Воздух лишний. Обороты на холостых гуляют? Когда тормоз полностью выжимаешь или на парковку рычаг переводишь?
_AndY_
post Sep 4 2014, 12:14 PM
Сообщение #655
Из: Ижевск
Холостые нормально держаться, около 800-900, дергается именно когда торможу, перед светофором например, вчера на разворот притормаживал, опять задергало, и заглох, когда рычаг на Р перевожу все нормально
ingener
post Sep 4 2014, 12:19 PM
Сообщение #656
Из: томск
у меня так было пару раз что глох на светофоре, но у меня просто сетки в баке нет на насосе и говно скапливается в фильтре топливном, как начинается такая хрень - так меняю топливный фильтр и все проходит.
_AndY_
post Sep 4 2014, 12:42 PM
Сообщение #657
Из: Ижевск
хм... вот это что близко вроде, т.к. как раз на заправку ехал, стрелка почти на красном делении, заправился и вроде больше не проявлялось, но и до этого дергался, уровень топлива какой был не помню, а так дергается при торможении, это как бы на ручке на передаче тормозить не выжав сцепления, приходится тормозом играть, нажать отпустить 2-3 раза до полной остановки, пока не перестанет дергать
Сообщение отредактировал _AndY_ - Sep 4 2014, 12:51 PM
Garrykon
post Sep 4 2014, 01:13 PM
Сообщение #658
Присоединяюсь. Глох пару раз также при минимальном уровне бензина. После замены фильтра грубой очистки все пропало.
Messir
post Sep 4 2014, 02:21 PM
Сообщение #659
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Прямая дорога на замену при таком раскладе.... У меня после первой замены (слилось 2,5 литра) коробка ощутимо мягче начала работать, а до этого тоже пиналась... И при торможении и при переключении с 1-й на 2-ю. Низкий уровень в баке тоже может быть причиной дерганья, попробуй подержать примерно полбака и поезди, понаблюдай...
Братан
post Sep 4 2014, 02:25 PM
Сообщение #660
потому что...
Из: Беларусь, Минск
я бы уже до кучи и фильтр в коробке менял!
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2025 - 11:18 AM
