Вершков |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 28 Регистрация: 4-July 14 Пользователь №: 13,416 место дислокации: Москва ![]() |
kia sportage 1 1998 г. 4х4 2.0 л. 128 лош. АКПП
Сегодня из сервиса получил машину, решал одну проблему получил другую. Троил двигатель, искали причину целый день, проверяли компрессию и все такое. В результате, промывали топливную систему, вымыли кучу ржавчины, троение ушло. Теперь о главном, загорелся чек ( код 12, датчик положения дроссельной заслонки) и мигает HOLD. Машина едет, на скорости не проверял, сервис в 100 м. от дома. Что делать где копать. Сообщение отредактировал Вершков - Sep 3 2014, 09:41 PM |
МихаилТ |
разъем на датчик одень...холд и погаснет...
Вершков |
Разъем ДПДЗ на месте, какой еще разъем проверить.
Братан |
насколько я помню, если ХОЛД моргает, то это ошибка по коробке.... а подключить сканер и прочитать не получается?
Братан |
пардона, а по чем тогда еще????? по двигателю - ЧЕК. а ХОЛД помимо коробки по чему???
Братан |
нифигасе...... к чему холд к цилиндру интересно....
Вершков |
Вечером попробую прозвонить ДПДЗ и провода до ЭБУ. Очень надеюсь что это проводка, мастера пока лазили могли чего разомкнуть. Может и ХОЛД пропадет.
ingener |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 10-September 12 Из: томск Пользователь №: 10,994 место дислокации: Томск ![]() |
там сзади за движком идет пучок проводов у меня так бывает что пошевелиш, только 2 горшка работает, пошевелишь и вуаля уже 4 цилиндра в работе.
Вершков |
Месяц назад тоже заметил трогаю провод ДПДЗ обороты начинают скакать, перебирал провода до 4 форсунки, дальше не полез, ничего не нашел, замотал все обратно. Все было нормально пока мастера не полазили. Наверно старую болячку побеспокоили.
Messir |
Месяц назад тоже заметил трогаю провод ДПДЗ обороты начинают скакать, перебирал провода до 4 форсунки, дальше не полез, ничего не нашел, замотал все обратно. Все было нормально пока мастера не полазили. Наверно старую болячку побеспокоили. Вот как раз в районе где сходятся жгуты с ДПДЗ/ДХХ и ДОЖ есть хитрая обжимка, если она окислилась (а это вероятность 100%), то будет вот такой плавающий контакт. Разбирать жгут и пропаивать обжимку... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Вершков |
Там раздваивается провод, он у меня спаян, проверял...
kross |
HOLD так же моргает на пропуски зажигания в каком либо цилиндре(ах) - но авто при этом конкретно тупит .
- как вариант плохо одели наконечник от катушки - соскочил... резистор в катушке глючит - с резистором осторожно - хрупкий гад... и наждачкой чистить нельзя ... ну если только "0" -кой аккуратно. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Вершков |
Спасибо всем за участие!
Вчера как и говорил полез в проводку к ДПДЗ и о чудо, один из трех проводов подходящий к штекеру ДПДЗ был вырван из гнезда, пришлось пере обжимать. Мастера видно от души дернули... Чек сразу погас и HOLD перестал моргать. |
Артем1976 |
там сзади за движком идет пучок проводов у меня так бывает что пошевелиш, только 2 горшка работает, пошевелишь и вуаля уже 4 цилиндра в работе. Это пропадает контакт в косичке (которая на катушки идет). Точнее, в четырехконтактном разъеме. Хочешь навсегда избавиться - отрежь его на фиг и провода напрямую между собой соедини. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
вовка2222 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. ![]() |
а у меня мигал когда были перепутанны местами датчики раздатки....
Текстовая версия | Сейчас: 28th July 2025 - 06:05 PM |
