41 страниц V « < 32 33 34 35 36 > »
> Автомат
Messir
post Sep 4 2014, 02:58 PM
Сообщение #661
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Цитата(Братан @ Sep 4 2014, 01:25 PM) *
я бы уже до кучи и фильтр в коробке менял!
Фильтр в коробке не меняется, там металлическая сетка, просто промывается...
Братан
post Sep 4 2014, 03:05 PM
Сообщение #662
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
да что вы говорите! лично в своей коробке менял и фильтр, и прокладку поддона!
Messir
post Sep 4 2014, 03:34 PM
Сообщение #663
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Да поменять можно и даже нужно (если он забит по самые...) но в 99,999999........... случаях хватает промывки.
Либо мы говорим о разных коробках.....
_AndY_
post Sep 4 2014, 05:57 PM
Сообщение #664
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
при переключении с 1-й на 2-ю.
у меня вообще плавно переключаются, порой не ощущаю, но изредка с 1 на 2 подпинывает
саня тр-тр
post Sep 4 2014, 11:49 PM
Сообщение #665
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Цитата(_AndY_ @ Sep 3 2014, 07:52 PM) *
я на автомате новичок, подскажите пожалуйста:
иногда при торможении дергать начинает, как бы скорость не выключается (если ставнивать с "ручкой" - почти полное торможение с включенной скоростью) или гидромуфта не разблокируется, обороты так же дергаться у минимума начинают, чек бытается загореться, один раз вообще заглох на развороте
Понаблюдай, если "чудит" только в сырую погоду, а в сухую всё ок, то имеет смысл слазить посмотреть жгут проводов и разъём приходящий в коробку. Находится над передним карданом, расположен аццки неудобно, однако туда бывает лазят "колхозники" чтобы отключить блокировку пуска на передаче. Кусают провод не изолируя - соответственно в сырую погоду - косяк.
ingener
post Sep 5 2014, 07:49 AM
Сообщение #666
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
между первой и второй передачей почти у всех пинается- там разница в передаточных числах большая
_AndY_
post Sep 5 2014, 09:09 AM
Сообщение #667
Из: Ижевск
и вот это тоже может быть smile.gif вроде как раз в сырую и пинается, сейчас пока сухо и все нормально, блокировка пуска на передаче у меня не отключена точно, да и не мешает она мне
ingener
post Sep 8 2014, 07:12 AM
Сообщение #668
Из: томск
Цитата(-Pyrethrum- @ Sep 5 2014, 11:53 AM) *
Вот неправда
неужто соврал? я по форуму сколько ни читал у всех вроде провал между первой и второй.
post Sep 8 2014, 07:18 AM
Сообщение #669
да видимо недочитывают все слова люди... или не замечают... "почти у всех" не значит что "у всех"... )))
Messir
post Sep 8 2014, 09:42 AM
Сообщение #670
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Эммм.... Я лично отмечал, что БЫЛ пинок между первой и второй ДО замены жижи в коробке...
Братан
post Sep 8 2014, 09:50 AM
Сообщение #671
потому что...
Из: Беларусь, Минск
на ДО, на ПОСЛЕ замены масла в коробке не было пинков вообще ни перед ни после каких передач
_AndY_
post Oct 7 2014, 09:36 PM
Сообщение #672
Из: Ижевск
В выхи поменял полностью жижу в акпп, масло черное, фильтр забит на 50%. Делал все по инструкции из этой темы, где фотки есть. Самое сложное было, это трубка щупа, сначала не заметил, что там соединение есть. Кое-как открутил болт на котором кронштейн держался, а потом только когда снизу почистил трубку заметил соединение. Потянул поддон с раскачкой, а вот ставить пришлось сложнее, трубка заходила с трудом. Проехался километров 15, посмотрел масло - недолив, не расчитали чуток, долил около 1,5 литров. Потом еще проехал 85км, снова сверил - еще чуть-чуть совсем не хватало, еще примерно 0,5л долил, больше вроде не нуждается в доливе.
Братан
post Oct 8 2014, 09:54 AM
Сообщение #673
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Уважаемые, помогите. ситуация такова. Приезжаю, ставлю авто на Паркинг, через минут 10-15 прихожу - не заводится, стартер НЕ крутит. Перевожу рычаг автомата в Нейтраль - заводится. Т.е. на паркинге - нет, на нейтрали - да. Есть вероятность, что блокировка коробки не дает....
Разобрал облицовку рычага - спереди него стоит какая-то обмотка, с двумя контактами.
Это ее нужно убрать, чтобы напрямую заводить можно было или как????
Вопрос в том, в принципе, что именно мне нужно убрать и как, чтобы заводилась и на нейтрали, и на паркинге?????
саня тр-тр
post Oct 8 2014, 01:18 PM
Сообщение #674
Это должно быть похоже на "колхоз" dumai.gif У меня нет под рычагом никаких проводов. Вся коммутация производится главным переключателем -"ингибитор свитч" он ещё называется. Расположен над передним карданом на коробке.
Братан
post Oct 8 2014, 01:26 PM
Сообщение #675
потому что...
Из: Беларусь, Минск
спереди рычага. я так понял - это блокиратор штока переключения. если нажать при зажигании на тормоз - он щелкает. т.е. работает......
Значит по идее суть не в нем - а в датчике положения АКПП (PNP он еще вроде называется), стоит, если верить описаниям - справа на коробке.....
Может снять-почистить его??? Или сразу менять (номерок кто подскажет)????
или напрямую может закоротить какие контакты в косе, что к немц подходит, чтоб стартер не блокировался?????
БО задолбло! месяц езжу - норма, потом день-два с нейтрали тока завожусь...
стартер уже разбирал-снимал-чистил-менял щетки, проверял (стопудово не он!)
Значит только датчик положения.... блина, кто что скажеть?
Garrykon
post Oct 8 2014, 06:16 PM
Сообщение #676
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...02&#entry355202
Вот здесь про этот датчик положения селектора.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
_AndY_
post Oct 8 2014, 07:06 PM
Сообщение #677
Из: Ижевск
Скажите это нормально или нет?
Сажусь "на холодную", и машина кое как едет, еле разгоняется, а если тапку в пол нажать, дождаться когда еле разгонится нормально, отпустить, сколько-то метров проехать обычным режимом, снова тапку в пол и уже нормально разгоняется.
Артем1976
post Oct 8 2014, 07:14 PM
Сообщение #678
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Не нейтрали (машина стоит) обороты резво растут, когда на газ давишь? Если вяло - катализатор садится.
_AndY_
post Oct 8 2014, 07:26 PM
Сообщение #679
Из: Ижевск
не проверял
на холодном или горячем?
зы: надо бы еще и масло проверить, а то после последнего долива не проверял больше
_AndY_
post Oct 9 2014, 07:33 PM
Сообщение #680
Из: Ижевск
проверил сегодня, обороты на нейтрали на холодном резво растут, уровень масла (на горячем естественно) в норме
Текстовая версия Сейчас: 8th October 2025 - 07:44 PM
