Desson |
#961
Подскажите Lesjofors 42 442 02 и 42 634 29 какие у них размеры? У меня на заду давно стоят амморты газелевские, в разжатом состоянии они на 4см длиньше стока, эти пружины не выпадут без проставок?
piatikoff.s |
#962
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 145 Регистрация: 4-June 10 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 7,972 место дислокации: Ростов-на-Дону ![]() |
А я орловские даже и искатать не успел. Просто просели за две недели. Сейчас поставил родные киа за 500 руб,. дороже обе всего.Но пока держатат.итого - Минус тысяча рублей на эксперимент с волговскими пружинами. Но таков принцип секты)))) А я в защиту Орловских Волговских скажу, с тремя рисками. После лифта померил на асфальте до защиты было 28 см. при резине 215, 1.5 года откатал, стало 27 см, при той же резине. Может у вас супер силовой передний обвес. Или может не Орловские были, или орловские, но не те... Возьмем погрешность на кривизну асфальта, в итоге все просто ЗЕ БЕСТ. -------------------- В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
Sergeigrad |
#963
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград ![]() |
У мну волговские тоже просели. Август 2010 после лифтовки по аркам по кругу 86см было сейчас 82-83.....Хотя эксплуатация не жесткая в основном город и редкие выезды на рыбалку...
-------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Desson |
#964
Подскажите Lesjofors 42 442 02 и 42 634 29 какие у них размеры? У меня на заду давно стоят амморты газелевские, в разжатом состоянии они на 4см длиньше стока, эти пружины не выпадут без проставок? Нашел еще 42 634 31 номер, Dmitriy60 ставил.Это, я понимаю, в разжатом состоянии 280мм. Померил растояние от нижней чашки до верхней (зада), при вывешенном колесе 280мм. 3й вариант наверно не подойдет Подскажите из предыдущих 2х номеров, кто их ставил, какие мне подойдут, чтоб не выпали. Не нахожу размеры( -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Desson |
#965
4263431 данные в каталоге 4263431 Opel 16,00 150 279 4244202 4244202 Kia 14,50 163 258 -стандартная наша усиленная 4244201 Kia 14,25 160 260 -стандартная наша обычная 4263429 4263429 Opel 17,00 151 275 столбики с цифрами Part.no Application Dt Dy L0 из каталога лежефорса технического с сайта экзиста слушай, не могу найти этот каталог, где ты смотрела.. нахожу только онлайн каталог и файлы: пружины подвески.. там нет размеров( -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
cladsl |
#966
слушай, не могу найти этот каталог, где ты смотрела.. нахожу только онлайн каталог и файлы: пружины подвески.. там нет размеров( http://www.kilensprings.com/ru-springs-cat...d2013_ID488.pdf http://www.kyb-europe.com/pdf/2013-coil-springs.pdf http://www.lesjofors-automotive.com/ru-spr..._2013_id527.pdf http://monroecata.idweaver.be/files/M284_S...alogue_2013.pdf выбирай ))) |
Sergeigrad |
#967
http://www.kilensprings.com/ru-springs-cat...d2013_ID488.pdf http://www.kyb-europe.com/pdf/2013-coil-springs.pdf http://www.lesjofors-automotive.com/ru-spr..._2013_id527.pdf http://monroecata.idweaver.be/files/M284_S...alogue_2013.pdf выбирай ))) Только KYB работает..... -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
cladsl |
#968
Только KYB работает..... сюда зайди... тут файлы прикреплённые есть ))) http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=10307&st=20 |
Desson |
#969
сюда зайди... тут файлы прикреплённые есть ))) http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=10307&st=20 Все просто отлично) спс за ссылку. Как думаете, сколько брать длину пружины в запас? Если у меня 280мм от чашки до чашки, то я беру 290? или выбрать сразу 300, чтоб 20мм в запасе были? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Sergeigrad |
#970
сюда зайди... тут файлы прикреплённые есть ))) http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=10307&st=20 Ок. Спасибо. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Desson |
#971
Так мне вот чего непонятно у тебя какой то свой лифт сделан, не из опробованных решений форума, где пружины уже подобраны были? Да, "какой то свой"). До предыдущего хозяина был сделан лифт задницы. Просто срезали верхнее стоковое крепление заднего амморта и приварили другое, для амморта ухо-ухо. Стоят газелевские амморты, они разжимаются дальше (больше?) стоковых. И пружины стоят цилиндрические, правда слабые для гранта, чтобы их снять надо, не домкрача машину, зафиксировать их состояние (чтоб потом не разжались) снять амморт и уж потом домкратить. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
cladsl |
#972
Все просто отлично) спс за ссылку. Как думаете, сколько брать длину пружины в запас? Если у меня 280мм от чашки до чашки, то я беру 290? или выбрать сразу 300, чтоб 20мм в запасе были? где то писали на сколько см должна быть сжата пружина при полностью вытянутом штоке... думаю на 2-3 см хватит... тока не уверен я... покури форум иль может подскажет ещё кто ))) |
Sergeigrad |
#973
где то писали на сколько см должна быть сжата пружина при полностью вытянутом штоке... думаю на 2-3 см хватит... тока не уверен я... покури форум иль может подскажет ещё кто ))) Это вычисляется на практике, т.е. Домкратиш машину до полностью разжатого амика, и смотриш, двигаешь пружину , она должна двигаться от руки , но при этом не вываливаться.....Отсюда меришь ее размер, высоту. А если пружины юочонком, т.е. без обрезки, то под них амики подгонять надо, опять же дократиш до полной разжатой пружины , "вращается , но не вываливается" , при этом верхнее крепление амика отпущено, ну и смотришь положение крепежной площадки на штоке амика относительно крепежной площадки на раме и понимаешь что надо, удлиннитель добавить или шток укоротить...... -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Walter_mp |
#974
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 4-February 14 Из: Самара Пользователь №: 12,906 место дислокации: Samara ![]() |
Ну вот я тоже в секте лифтопоклонников. вот тут для Самары писал по просьбам http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=12011
пробег 150км полет нормальный. ))) на зиму заказал 245 70 16. -------------------- Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Лифт подвески : перед - удлиненные вилки амортизаторов 3см, зад - пружины опель омега и амортизаторы монро адвенча для ТЛК 80 Бодилифт 50мм Колеса : Лето - Yokohama Geolandar A/T-S G012 225 70 16; диски КиК КС434 7x16 5x139,7 ET35 Зима - Toyo Open Country I/T 245/70 R16 107T шипованная ; диски Ikon SNC081 7x16/5x139.7 ET 20 |
23IVAN23 |
#975
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 199 Регистрация: 22-November 14 Пользователь №: 13,778 место дислокации: Краснодар ![]() |
Всем привет!! Я вашь форум читаю давно (ну уже нашь
![]() Просто очь много прочитал но чет конкретно не могу понять что ставить. Не пинайте сильно я машину две недели как взял ![]() Всем привет!! Я вашь форум читаю давно (ну уже нашь ![]() Просто очь много прочитал но чет конкретно не могу понять что ставить. Не пинайте сильно я машину две недели как взял ![]() Прости наверное не туда написал |
23IVAN23 |
#976
Всем привет!!! Две недели назад взял машину, как оказалось задние проставки между кузовом и рамой просели, подумывая о небольшом бодике, сантима в 3 стоит ли заморачиваться или просто новые родные поставить?
А теперь главный вопрос новичка. Как лучше лифтануть подвеску, чтоб и не жостко получилось и приподняться хочется, но без особых извращений? Написано конечно по этой теме много, но хотелось бы конкретно услышать какие проставки куда ставить, какие пружины с какими амортизаторами, про мягкость я уже писал, но чтоб машина на поворотах не кренилась и при торможении не кивала??? Ткните если надо носом, сильно не пинайте я новичок ![]() |
Desson |
#977
Слушайте, может кто знает или знает где посмотреть.. нужны аморты, какой-нибудь аналог газелевских (можно и чуть меньше чтобы они разжимались) от иномарки какой на зад, соединение ухо-ухо. Газелевские каябы сдохли после 8 месяцев эксплуатации(.
cladsl |
#978
Слушайте, может кто знает или знает где посмотреть.. нужны аморты, какой-нибудь аналог газелевских (можно и чуть меньше чтобы они разжимались) от иномарки какой на зад, соединение ухо-ухо. Газелевские каябы сдохли после 8 месяцев эксплуатации(. в гугле наверно... или у любова производителя есть... типа на каябу монро боге иль ещё какой оффсайт зайти... это раньше по магазинам бегали меряли... щас проще... хотя... кому то по магазинам проще ))) |
Desson |
#979
в гугле наверно... или у любова производителя есть... типа на каябу монро боге иль ещё какой оффсайт зайти... это раньше по магазинам бегали меряли... щас проще... хотя... кому то по магазинам проще ))) да они, заразы, не дают технические характеристики амортов в своих каталогах( все чисто по машинам, а я вообще без понятия какие аморты на каких машинах стоят =/ -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
cladsl |
#980
да они, заразы, не дают технические характеристики амортов в своих каталогах( все чисто по машинам, а я вообще без понятия какие аморты на каких машинах стоят =/ ну я не заморачивался с амортами... но по пружинам например есть все ТТХ... хотя вру... тоже по машинам... вот типа http://www.lesjofors-automotive.com/ru-spr..._2013_id527.pdf ... чёта точна не всё просто))) Слушайте, может кто знает или знает где посмотреть.. нужны аморты, какой-нибудь аналог газелевских (можно и чуть меньше чтобы они разжимались) от иномарки какой на зад, соединение ухо-ухо. Газелевские каябы сдохли после 8 месяцев эксплуатации(. а ты как ухо-ухо то умудрился приколхозить ???))) http://4x4krd.ru/katalog/internet-magazin/...redn-uaz-hanter <<<--- такой не подёт ???))) TOKICO 3375 -ТХ:380/635/255 УХО-УХО (масло) вот ещё ))) Амортизатор подвески SACHS 131595/VOLVO 20374545 (ухо-ухо)... ТТХ 450 / 739mm ))) рыца вопщем надо ))) |
Текстовая версия | Сейчас: 3rd September 2025 - 05:54 PM |
