6 страниц V « < 4 5 6
> антенна
111v111
post Sep 8 2014, 04:31 PM
Сообщение #101
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Цитата(Александр 533 @ Sep 7 2014, 03:49 PM) *
У мну остатки на крыле очень презентабельные. А в отверстие, что осталось от антены я вклеил Поксиполом небольшую цилиндрическую пупочку. Вид - как будто антена задвинута.
Это мысля тоже так сделаю
АлексейБурундук
post Sep 8 2014, 07:05 PM
Сообщение #102
Из: Архангельск
Пользователь №: 13,098
место дислокации: Архангельск
Кхм.... Снял антенну, у старой масса от кронштейна черного цвета и два управляющих провода, белый и красный. Подал -12 на массу и +12 на красный у старой- движка заработала на сматывание. У новой так же масса черного цвета, но провода управления зеленый и синий с белыми полосками, так же -12 дал на массу и +12 на зеленый - антенна собралась без напряга, то есть имеем массу черную и на антеннах аналоги белый/синий, красный/зеленый. Теперь не могу в домашних условиях дать сигнал на выдвижение обеих. Может где схема есть как эта вся система работает? Пока имеем - на машине даем зажигание антенна выдвигается, отключаем - ноль эмоций: дома - даем +12 на зеленый антенна задвигается, подаем на синий - ноль эмоций. Голову уже сломал.
Эврика Блин! Дал плюса на оба синий/зеленый случайно - антенна выдвинулась. Теперь вопрос, раз антенна выдвигается при включении магнитоллы то на оба контака антенны подается напруга +12, а вот когда выключаем зажигание +12 на оба контакта пропадает получается, хотя на зеленом должна быть.
Калининградец коротыш 2005.
post Sep 8 2014, 07:28 PM
Сообщение #103
Оставь на зеленом через реле времени. Будет висеть секунд 6.
brabus_dub
post Sep 8 2014, 07:32 PM
Сообщение #104
Из: быково, МО
Пользователь №: 12,430
место дислокации: быково, МО
я на кнопке стеклоподъемника между управляющими контактами обычный диод поставил - все работает как надо. схемка там элементарная, если найду фотку (все сборы-разборы по машине фоткаю) - выложу
АлексейБурундук
post Sep 8 2014, 07:49 PM
Сообщение #105
Из: Архангельск
Нету на зеленом питания при выключении зажигания в том то и дело. Зажигу включаем, магнитола включается идет плюс на оба, антенна вышла, выключаем - пропадает на обоих контактах, поэтому и торчит как хрен. Походу что то намудрили хозяева прошлые. Надо искать постоянный плюс на один контакт при выключенном зажигании.
Messir
post Sep 8 2014, 07:52 PM
Сообщение #106
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Если я правильно помню, то для этих антенн подается постоянный + (по одному проводу). а по второму подается управляющий + от магнитолы. Но фишка в том, что в антенне стоит хитрая плата, которая как раз и перебрасывает питание на разные контакты моторчика... Исходя из того, куда питание пошло, то выдвигается или задвигается соответственно...
АлексейБурундук
post Sep 8 2014, 07:55 PM
Сообщение #107
Из: Архангельск
Ага, все именно так, на зеленый антенны должен идти + постоянно, ну и масса само собой с корпуса на черный, второй плюс подается при включении зажигания и работе магнитолы. Вот пока я и имею при включении оба плюса, а при выключении ни сигнала (что естественно) ни постоянного плюса. Посему антенна выскакивает, а обратно не хотит.
Messir
post Sep 8 2014, 08:02 PM
Сообщение #108
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Погоди, а у тебя магнитола по проводу "мемори" подключена? Постоянный + должен идти в обход замка, это первое. Второе, если магнитола подключена как положено (питание в первом положении ключа), то, опять же, по проводу "мемори" должен подаваться постоянный + от аккума мимо замка. В этом случае при выключении зажигания магнитола подает управляющий + на убирание антенны до срабатывания токового ограничителя. Как то так...
АлексейБурундук
post Sep 8 2014, 08:09 PM
Сообщение #109
Из: Архангельск
Это дело надо перекурить blink.gif Затра полезу за магнитолу опять. Само собой прошлый хозяин не парился, тем более антенной, посему там все на скрутках и кое как. На динамики все запаял и под термоусадку, осталось два сомнительных провода, один как раз сине/белый с магитолы к желтому от авто и от авто сине/белый (желтый) просто обрезанный и +/- по схематике.
Messir
post Sep 8 2014, 08:13 PM
Сообщение #110
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
На большинстве магнитол используется такая боевая раскраска:
красный - плюс от замка зажигания
желтый - "мемори" (прямой плюс от аккума для питания памяти магнитолы и управления антенной)
синий - управление автоматической антенной.
Но вообще на крышке магнитолы должна быть схемка (бывает с внутренней стороны верхней крышки)...
АлексейБурундук
post Sep 9 2014, 01:41 PM
Сообщение #111
Из: Архангельск
так ничего и не смог сделать, по схематике все так, черный масса, красный + от зажигания, желтый + от аккума, синий на управление. Выдвигается, но не убирается, нет постоянного плюса на второй контакт антенны. Записался завтра к электрикам.
vetalbon1
post Oct 19 2014, 06:58 PM
Сообщение #112
Пользователь №: 11,694
Это как? Фотка есть? Почем и где? А на мойках автоматических например как с ней?
Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 04:22 AM
