15 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Сварка, резка., Чем варим?
Братан
post Sep 10 2014, 04:30 PM
Сообщение #221
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
а у меня есть и такой.... вот только жаль не хватает на долго.
Хотя если например на дачу с собой возить, на выезд - то нормально!
post Sep 10 2014, 04:38 PM
Сообщение #222
Цитата(709 @ Sep 10 2014, 04:16 PM) *
ну всё... пензец моей двери... будет как новая )))
post Sep 10 2014, 05:08 PM
Сообщение #223
самое важное-возить удобно,заправка 240 руб.-пользуюсь редко,думаю надолго хватит B020.gif
Братан
post Sep 10 2014, 06:08 PM
Сообщение #224
потому что...
Из: Беларусь, Минск
у нас заправка такого баллона стоит 8 долларов... насколько я помню, туда примерно 4-5 кг кислоты помещается.
tula.leha
post Oct 5 2014, 05:27 PM
Сообщение #225
Из: Тул.обл г.Алексин
Пользователь №: 12,596
Братва! Подскажите кто в курсах... Решил я багажник сварить из трубы нержавейки.(не сам конечно) ЧЕМ ЛУЧШЕ ЕЁ ВАРИТЬ? Полуавтоматом с нерж. проволокой или аргоном или может нерж.электродами. ВАЖНО чтобы в итоге получился крепкий, ровный, красивый, шов. Который потом не надо болгарить и полеровать пол года. ЧЕМ МЕНЬШЕ ЗАСРЁТСЯ?
Если всё получится, в планах ещё вот этоПрикрепленное изображение
post Oct 5 2014, 06:04 PM
Сообщение #226
Цитата(tula.leha @ Oct 5 2014, 06:27 PM) *
Братва! Подскажите кто в курсах... Решил я багажник сварить из трубы нержавейки. ЧЕМ ЛУЧШЕ ЕЁ ВАРИТЬ? Полуавтоматом с нерж. проволокой или аргоном или может нерж.электродами. ВАЖНО чтобы в итоге получился крепкий, ровный, красивый, шов. Который потом не надо болгарить и полеровать пол года. ЧЕМ МЕНЬШЕ ЗАСРЁТСЯ?
ИМХО, по опыту работы нашего сварщика-профи (на работе), в порядке снижения "красоты" шва: 1. аргон, 2. полуавтомат, 3. электроды типа ОЗЛ-6 (8). Но больше от рук зависит, а не от метода ))
А вообще, если есть аргон, лучше варить им, но из алюминия. Юзаю алюминиевый багажник лет 5 - ничо не сломалось, но зато вес почти в три раз меньше, чем из н/ж. Трубки 16*2,5 и 20*40*2. Вес около 7 кг, влегкую ставится/снимается в одиночку
post Oct 9 2014, 09:16 PM
Сообщение #227
В конторе спецы варят аргоном - стыка почти не видно ... умеют же .. даже завидно. dumai.gif biggrin.gif
Аргон позволяет распределить металл в шве... выровнять заподлицо...
Полуавтомат и электрод красивого безшовного стыка не сделают.
Алюминиевый багажник много легче - не скажу крепче - но с соленой зимой как поведет себя люминь в городе ???
Я себе варил багажник из нержавья - ваял с неделю периодически ... красиво не получилось ... получилось крепко. dumai.gif
post Oct 9 2014, 09:34 PM
Сообщение #228
Аргон - да, по нержавейке чинный шовчик делает, по алюминию, как не крути, валик крупный.
С электродами по н/ж - по разному. ОЗЛ - чешуйчатый шов, а вот недавно немецкую дуплексную нержавейку какими-то хитрыми электродами варили - гладенький шов получается!
Если уж хочется совсем красивых стыков - Дремель поможет biggrin.gif . Но я особо не заморачивался, главное - прочность. За 5 лет швы все целые, ТТТ, да и сам алюминий багажника от осадков/солей не пострадал. Не помню уже, какой точно сплав применялся dumai.gif
post Feb 24 2015, 04:18 PM
Сообщение #229
sad.gif Тема про сварку от аккумов где-то была ...
Есть у кого ссылка ??? Поделитесь пж. smile.gif ....
post Feb 24 2015, 04:49 PM
Сообщение #230
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=260250 пост #213
post Feb 26 2015, 01:46 AM
Сообщение #231
Цитата(woodgoblin @ Feb 24 2015, 04:49 PM) *
biggrin.gif Спасибо... biggrin.gif Завтра .. ежели найду провода "шикарного проходного " сечения ... попытаюсь "запустить сварку от аккума.......
Все бы " ничего " .. но в "связке " из 3-х кумуляторов -.. два аккума .. "тяговых ".. dumai.gif biggrin.gif
" А город подумал ученья идут " ....
DimaM
post Mar 3 2015, 10:08 PM
Сообщение #232
Пользователь №: 14,031
Успешно варил нержавейку поуавтоматом на смеси (&r+CO2). Выхлопы для мото авто, дуги и пр. Шов надо чистить, но это дешевле чем еще один аппарат и еще баллон отдельно под аргон.
Ну а так электродный инвертор Тельвин 164 прослужил без поломок с 2006 практически при ежедневной работе. Помер от перегрева на даче в жару и при низком напряжении прошлым летом т.к. дал в чужие руки... сам дурак короче.
Для работы в 2011 был куплен полуавтомат FUB&G 160 инвертор. Жив, радует. Кузовщина, выхлоп, трубы для каркасов без проблем. При некоторой сноровке варит люминь под аргоном. С силюмином корпусов (редуктора для квадроциклов) сложнее, очень разный материал попадается.
На замену Тельвину был куплен в ОБИ Калибр практически карманного формата. Варит, тройка без проблем при 180В в сети, ну а больше для бытовых нужд мне и не нужно, мост через Ангару в ближайшее время строить не планирую
Братан
post Mar 4 2015, 09:02 AM
Сообщение #233
потому что...
Из: Беларусь, Минск
ну не знаю, я и своим полуавтоматом нержавейку на чистой углекислоте варю на ура.
post Jun 9 2015, 07:46 PM
Сообщение #234
Кто нить кузовню электродом варил ???
Какой электрод ? Толщины металла вставок ???
Сплошным швом получалось ???
1111480105.gif Были две светлые мысли в преддверии Крымского периода
post Jun 9 2015, 08:17 PM
Сообщение #235
Слав-я не спец B200.gif smile.gif ,но электродом это жестоко,можно канешно,швы замучаешься зачищать,но муторно и нервов не хватит B228.gif купи полуавтомат самый простой-продать всегда можно будет ....иль в аренду возьми в магазине-у вас стопроцентов есть такая услуга в магазинеB020.gif
андрей 31
post Aug 14 2015, 02:51 PM
Сообщение #236
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Подниму темку!
А кто какие маски для сварки юзает?
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Aug 14 2015, 03:08 PM
Сообщение #237
Цитата(андрей 31 @ Aug 14 2015, 02:51 PM) *
Подниму темку!
post Aug 14 2015, 07:57 PM
Сообщение #238
Цитата(андрей 31 @ Aug 14 2015, 01:51 PM) *
Подниму темку!
post Aug 14 2015, 09:48 PM
Сообщение #239
Подниму темку!
post Aug 14 2015, 10:19 PM
Сообщение #240
Цитата(андрей 31 @ Aug 14 2015, 03:51 PM) *
Подниму темку!
Хотелось бы в противовес предыдущим ораторам написать "самую сложную и самую дорогую!" , типа http://www.svarbi.ru/cat/maski-ochki-dlja-...S16N2hHSWRObXc7 biggrin.gif , но обхожусь простеньким FUBAG'овским "хамелеоном", ЕМНИП, BLITZ 9.13
Текстовая версия Сейчас: 12th October 2025 - 06:08 AM
