> Зазор клапанов
RAJ
post May 24 2008, 08:09 PM
Пользователь №: 4,984
место дислокации: 62
Господа СпортажеЗаводчики! Попогите чем можете.
Я уже спраштвал здесь, но в другой теме - очень хочется знать какой выставлять зазор клапанов на 8кл двигателе... Мне уже отвечали, что все по 0.3 попарно... Стало тише, но гремят они все равно достатоно сильно... Не может ли кто уточнить эту информацию? Буду очень благодарен, а то весь инет уже перерылsad.gif Нигде точной информации не нашел...
"Русичи великие поля червлеными щитами перегородивши, ищя себе чести, а князю славы ..."
Слово о полку Игореве
post May 25 2008, 06:54 PM
Подтверждаю - 0,3 мм по всем клапанам (из техдока).
Макарыч
post May 25 2008, 07:30 PM
Из: г.Жуковский Моск.Обл.
Пользователь №: 4,111
место дислокации: г.Жуковский М.О.
Из за естественного износа трущихся деталей появляется увеличенный зазор,в данном случае между клапаном и коромыслом,еще обрати внимание на распредвал,нет ли выработки на нем.Вообщем это болезнь двигателей без гидрокомпенсоторов,особено отечественного производства(ГАЗ.ЗИЛ.АЗЛК.)По этому попробуй уменьшить зазор до 025 ,но не пережми,уж лучше пусть немного постукивают, чем зажаты B228.gif
Дальний
post May 25 2008, 09:25 PM
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
уменьшать не надо,это сулит прогаром клапанов!!!
от того что зазор больше ни какой беды не будет мотору
не много падает мощность и холостой ход не много не тот и все!
читаем инструкцию зазор указывают с допуском в плюс
если гремят клапана,смотри рокера может уже болтаются
advokat
post Jun 28 2008, 10:35 AM
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
У меня друг на днях сделал устройство, с помощью которой на классике выставил зазоры клапанов. В нем используется стрелочный индикатор. С щупом такую точность не достичь. Получилось супер. На перекрестке говорит подумал, что движок заглох-до того стал тихо работать. Может попробую подогнать размеры приспособы под Спортягу.
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
BFGoodrich
post Jun 28 2008, 01:03 PM
не предатель
Пользователь №: 2,931
Такие устройства со стрелочным индикатором ,для регулировки клапанов на "классику" продаются в магазине.
post Jun 29 2008, 11:04 PM
У меня друг на днях сделал устройство, с помощью которой на классике выставил зазоры клапанов. В нем используется стрелочный индикатор. С щупом такую точность не достичь. Получилось супер. ....
Всю жизнь выставлял на УЗАМе зазоры щупом. Всегда получалось отлично - движок "шелестел" smile.gif
advokat
post Jul 9 2008, 12:42 AM
Из: Чебоксары
В Москве все продается и дешевле. А у нас нет и приходится все делать самим.
advokat
post Jul 10 2008, 11:08 PM
Из: Чебоксары
Вопрос. В мануале написано,что зазоры в 0.3 мм выставляются на горячем двигателе. Так ли это? Обычно же зазоры выставляют на холодном двигателе?
BFGoodrich
post Jul 11 2008, 01:19 AM
не предатель
Зазоры выставляются на холодном двигателе при температуре примерно +20 град С и зазор на 8 кл.бензине SOHC всех клапанов 0,3 мм.
Соответственно,на горячем двигателе зазоров быть не должно.
RAJ
post Jul 11 2008, 10:13 PM
Истинно так!:) Только завончил переборку двигателя. Спасибо огромное BFGoodrich за помощь!!! B198.gif
advokat
post Jul 13 2008, 12:11 AM
Из: Чебоксары
Значит опечатка в книге.
Ермыч
post Sep 10 2014, 01:39 AM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Вижу, что тема заглохла 6 лет назад, но вопрос актуален -
Что за утверждения о регулировке на холодную? Откуда Вы такое взяли? В мануале ясно написано, что нужно прогреть двигатель до рабочей температуры. И это ни какая не опечатка. На многих машинах клапана регулируются только на горячую. У меня, например, хорошо отрегулировать клапана на Спортаже получается только после прогрева двигателя до полного - до открытия термостата. При чём после прогрева глушу и резко снимаю клапанную крышку и регулирую пока не остыл.
Если клапана на Спортаже регулировать на холодную, то двигатель плохо заводится и его колбасит до прогрева, а посте хорошего прогона начинают клапана стучать, как будто их и не регулировали.
post Sep 10 2014, 12:52 PM
Зазора у клапана быть не должно. Зазор - это удар по клапату, лишний износ и на слух неприятно. Но это теоретически, если бы железки не расширялись, так бы и было, а для компенсации расширения и существует тепловой зазор. Он рассчитывается на заводе таким, чтобы установленный на холодном моторе, после прогрева он стремился к нулю.
Таким образом зазор устанавливается на холодную.
Почему бывают проблемы при установе зазора на холодном моторе? Это происходит из-за износа поверхностей толкателя и рокера. Появляется наклеп, углубление, зазор между деталями становится не плоским, а как бы выпуклым. Запихивая в этот зазор щуп мы на самом деле делаем гораздо больший зазор, чем толщина щупа.
Эту неприятность позволяют обойти стрелочные индикаторы зазора, которые показывают реальный зазор, независимо от его конфигурации. Можно для примера попробовать установить зазор щупом, а потом померять этим индикатором, разница неприятно удивит.
Так что зазор регулируется на холодную и у старых машин желательно стрелочным индикатором.
Matew
post Sep 10 2014, 02:45 PM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Ввиду наличия износа и отсутствия стрелочного индикатора зазор выставлял на слух/ощупь. На классике так делал, на газели, на киа. Щупом - всегда оставался цокот, из-за износа. видимо. Всегда один-два клапана неприятно стучали. На слух+глаз+ощупь получается более ровный одинаковый зазор, чем по щупу.
Давайте, кидайтесь в меня камнями)
Ермыч
post Sep 10 2014, 04:13 PM
А я не один это утверждаю. Вот. например, то же свидетельство - http://www.drive2.ru/l/288230376153179327/
Назначение теплового зазора понятно, но если на классике, например, зазор регулируется только на холодном двигателе, то на некоторых других двигателях это делается на горячую.
Snek
post Sep 10 2014, 04:26 PM
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
На горячую !!!!????? пока раскрутите , пока долезете ,,, из горячего перейдет в теплую ,а это уже другие параметры , и в этом случае будет затянут !! а это хуже, чем стучать будет ,, стук клапанов это самый безопасный стук ,,хотя на слух не приятный
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
Ермыч
post Sep 10 2014, 07:55 PM
У Вас восьмиклапанный Спортаж?
Вы сами клапана регулируете? На холодную или как в инструкции написано - на горячую? Как удачно Вы их регулируете - итоги регулировки нормальные?
Я немного уточню. Тут нужно вникнуть - на самом деле, если разогреть двигатель, а потом снимать крышку и производить регулировку, то реальная температура деталей клапанного механизма при регулировке будет 40 - 50 градусов. Я не знаю из каких технических соображений была заложена регулировка на горячем двигателе и почему не было заложена регулировка на холодную, но с зазорами, например 0,4, а не 0,3. Но так заложено - откройте мануал и прочитайте. А главное - именно так получается нормально отрегулировать. Мы вообще многого не знаем, но думаем, что умные.
Snek
post Sep 10 2014, 08:52 PM
Из: Иваново
Нет у меня 16 клапанник , доводилась не раз проводить подобную операцию ,на других машинах ,,,,,, НУ раз НАПИСАНО на горячую ,так бог вам в помощь !!
саня тр-тр
post Sep 10 2014, 11:32 PM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Могу подкинуть немного теории для размышления, хотя и не ставлю перед собой цель переубедить кого-либо, ибо пох biggrin.gif
ДВС в вопросе теплового зазора клапана можно представить как кирпичную кладку, где блок - кирпичик, головка - ещё кирпичик, клапан, распредвал, коромысло - тоже как бы кирпичики стоящие друг над другом. В рабочем положении (на ходу) в нашей стенке не должно быть зазоров вообще. Если бы все кирпичи были сделаны из одного металла, и нагревались бы до одной температуры, тепловой зазор был бы вообще не нужен - пускай вся стеночка равномерно нагреваясь, так же равномерно и удлиняется, лишь бы капот не выдавило biggrin.gif . Но есть в нашей стеночке один вредный кирпичик - клапан, все нагреваются до 100, а он зараза до 800(грубо говоря), и удлиняется соответственно больше всех. Вот для него и нужен компенсационный зазор.
Теперь о том, о чём спор: 20 градусов это ХОЛОДНЫЙ для всех наших кирпичиков, а 80-100 это ГОРЯЧИЙ но не для всех!!! Для клапана что 20, что 100 это цифры одного порядка, то есть клапан при температуре 80 - считается ХОЛОДНЫМ. Что происходит при регулировке "на горячую" - все кирпичики почти максимально нагреты и удлинены, а клапан остаётся "холодным" и соответственно болтается как г...о в проруби, отсюда вывод - на горячую клапанный зазор больше, да-да, больше чем на холодную. Это подтверждает и практика. Хотите регулировать спортягу на холодную, ориентируйтесь на 0,25 плотно,и не больше.
Даймлер-бенц в инструкции к моему мерсу рекомендует увеличивать зазор на 0,05 при температурах (эксплуатации) минус 20 и ниже, так как велик риск что дизель будет много времени работать при температуре ОЖ 20-40 (читай холодным), а клапану пофиг, под нагрузкой он мгновенно нагреется до своих 800.
Честно никогда не задумывался почему некоторые производители рекомендуют регулировку "на горячую", так как если забивать голову всякой фигнёй, типа "почему шмель может летать?", можно пополнить стройные ряды "британских учёных" biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 11th February 2026 - 11:26 PM
