3 страниц V < 1 2 3 >
> Зазор клапанов
samoxa7
post Sep 11 2014, 04:42 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B093.gif Клапана?На горячую? ef.gif Акуеть...дайте две!!!Вас надо ко мне на станцию,да парочку моторчегоф отрегулировать(стоимостью под 3 ляма каждый),выпустить машинке в эксплуатацию,малехо подождать-а потом поменять за свой счет калиперы,толкатели,и если повезет-сами клапана,а также оплатить неустойку клиенту-думаю,теорию ДВС вы после этого будете знать лучше своего имени-фамилии... ep.gif
А не помесить ли нам грязь?
Антон14
post Sep 11 2014, 04:50 PM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
В книге по Мазде 626 написано, что клапана регулировать при температуре охлаждающей жидкости 35 градусов. Я примерно так и делал.
саня тр-тр
post Sep 11 2014, 07:06 PM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Цитата(саня тр-тр @ Sep 10 2014, 11:32 PM) *
Ермыч
post Sep 11 2014, 07:30 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
У Вас же Спортаж? Что книги на Спортаж нету? Двигатели всё таки не совсем идентичные. Вот посмотрите - тут правда о 16 клапаннике, но смысл в том, что при подгонке на Спортаж, Маздовские двигатели притерпели изменения - http://www.youtube.com/watch?v=ulS-Ch3GM1M
Ермыч
post Sep 11 2014, 07:49 PM
А я человек маленький, не сильно грамотный... Вот, что написано в мануале на мой двигатель - "регулировать на горячую", то я и делаю, и у меня почему то получается нормально. А когда делаю не так как написано - регулирую на холодную, то у меня почему то не получается... И не только у меня так.
samoxa7
post Sep 11 2014, 08:09 PM
biggrin.gif А я регулирую как положено,и получаю результат,какой положено...Может,дело таки в том,кто и чем регулирует? B200.gif ep.gif
Антон14
post Sep 11 2014, 09:46 PM
У меня ГБЦ с Мазды. Они практически идентичны. Разница только в материалах, сечении каналов и некоторых других малосущественных нюансов. На Спортаже всё, как правило, только хуже, в плане материалов, точности изготовления, мотор придушен, но зато более современная система управления двигателем.
Эти книги пишутся по указаниям фирм-производителей. При переводе могут что-то упустить. Знающие люди черпают из книг только размеры и характерные особенности. Всё остальное - абсолютно одинаковое на двигателях примерно одного поколения. Вот в книге и указано, что характерная особенность регулировки клапанов в том, что её надо производить на двигателе с температурой 35 градусов. Зазор 0,3 мм. Всё остальное - шелуха и мелочи.
samoxa7
post Sep 11 2014, 09:55 PM
Ермыч
post Sep 11 2014, 10:33 PM
Давайте поговорим конкретно и продуктивно - по существу и без смайликов, для выяснения истины.
Вы регулировали клапана именно восьмиклапанника Спортажа FE SOHC? Регулировали именно на полностью холодном двигателе и именно щупом 0,3 мм? Или же Вы просто уверенны, что их нужно регулировать как и на других двигателях? Тут очень важен объективный, правдивый практический результат потому, что есть и теоретические (в мануале то написано - на горячую) и практические (при регулировке на горячую получается нормально, а на холодную - очень плохо) расхождения.
samoxa7
post Sep 11 2014, 11:02 PM
Вы регулировали клапана именно восьмиклапанника Спортажа FE SOHC? Регулировали именно на полностью холодном двигателе и именно щупом 0,3 мм? Или же Выких просто уверенны, что их нужно регулировать как и на других двигателях? Тут очень важен объективный, правдивый практический результат потому, что есть и теоретические (в мануале то написано - на горячую) и практические (при регулировке на горячую получается нормально, а на холодную - очень плохо) расхождения.
Давайте. Как Вы думаете, имея Спортаж с 8-ми клапанным мотором,всю жизнь проездив за рулем и работая в сервисе, где я ремонтирую своего коня? А если это сложно, можете полистать форум и почитать мои сообщения... А могу ответить и так-да,я регулировал именно 8-ми клапанник, именно на холодную и именно щупом 0,3 мм!И к вашему сведению,помимо практического многолетнего опыта ремонта автомобилей , имею штук ... дцать сертификатов Вольво. biggrin.gif Так что и с практикой, и с теорией у меня все ровно...
ruhshed
post Sep 12 2014, 07:42 AM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 13,590
место дислокации: Таджикистан
Цитата(Антон14 @ Sep 11 2014, 10:46 PM) [sn&pb&ck]369000[/sn&pb&ck]
Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким должен быть зазор на sport&ge 1, 1994 года, 2,2 дизель.
Ермыч
post Sep 12 2014, 09:39 AM
Сообщение #32
Благодарю Вас за нисходительный ответ, о великий двигательный Гуру!
snanislav
post Sep 12 2014, 10:26 AM
Сообщение #33
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Но меня сначала это напрягало, а сейчас даже веселит. Я На форум спешу заглянуть, чтоб почитать кого он еще задрочит B056.gif et.gif
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
Snek
post Sep 12 2014, 10:31 AM
Сообщение #34
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
Нищтяк пацаны smile.gif на форуме люди всякие нужны ,,,в споре рождается истина ,,зато разжевали до состояния МЯГКОГО )
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
Ермыч
post Sep 12 2014, 11:16 AM
Сообщение #35
Технический форум - вроде как нужно не состязаться в красноречии и высокоумии, а писать конкретно, по существу вопроса. Всё просто - есть два различных мнения о методах регулировки клапанов и оба не безоснавательных, так нужно разобрать больше практических результатов, что бы выяснить истину, а не насмехаться друг над другом и мерятся достоинствами и заслугами.
ruhshed
post Sep 12 2014, 11:53 AM
Сообщение #36
Мимо проходил
Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким должен быть зазор на sport&&mp;ge 1, 1994 года, 2,2 дизель.
post Sep 12 2014, 11:55 AM
Сообщение #37
Так, народ!
Давайте уж по существу вопроса.
Ермыч
post Sep 12 2014, 12:33 PM
Сообщение #38
В мануале указано, что на дизеле зазор проверяются и устанавливаются именно на холодном двигателе:
Впуск - 0,2 - 0,3 мм.
Выпуск - 0,3 - 0,4 мм.
Регулируется установкой шайб.
Вот тема о регулировке клапанов на дизеле - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=10603&st=0
post Sep 12 2014, 02:10 PM
Сообщение #39
Цитата(Panzer38 @ Sep 12 2014, 11:55 AM) *
Так, народ!
По существу. Опыт "сын ошибок трудных" (ну как то так). Я когда с классикой работал клапана насабачился без щупов регулировать. Береш за рокер, подергал, и уже заешь куда крутить и сколько. А инструкция только для разгона процесса. На первой же машине после регулировки хорошо слышно прослабил или нет. Если есть (ну кроме рук конечно) память в голове, то больше вопросов с + сопелька или - гулькин хрен не возникает.
Matew
post Sep 13 2014, 02:27 PM
Сообщение #40
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Вот, я о таком способе и говорил! Думал, я один такой.. некомильфошный) оказываецца, не всё так плохо
Текстовая версия Сейчас: 19th February 2026 - 06:00 AM
