| Boxer |
Sep 13 2014, 04:02 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 13-March 14 Пользователь №: 13,067 место дислокации: Москва |
Сегодня ездил сделать сход-развал, т.к. на днях поменял рулевые тяги, а еще долго до этого и верхние шаровые заменены. Развал никак не смогли выставить, болты прокручиваются, но до нужного значения так и не доходят, так и выставили значения что ближе, колеса так и "домиком" остались Посмотрел на болты, выставлены на максимум. Может проставки в передние стойки сделать на 2-3см? Небольшой лифт получится, у меня как раз зад немного приподнят, может потом и развал выведется. а прокрутить эксцентрики забыл? |
| _AndY_ |
Sep 15 2014, 02:15 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск |
Болты то вместе с эксцентриками поворачиваются, по другому их не повернуть. Там еще "старший" подходил, они потом вдвоем смотрели, спрашивали, в дтп была или нет, сказал, что вроде нет, т.к. если бы передок был ударен, то военных ламп у меня бы уже не было, новые их нигде не найти да и смысла ставить нету, а они у меня стоят и работают.
Сообщение отредактировал _AndY_ - Sep 15 2014, 02:16 PM -------------------- |
| krid |
Sep 15 2014, 03:25 PM
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск |
Болты то вместе с эксцентриками поворачиваются, по другому их не повернуть. Там еще "старший" подходил, они потом вдвоем смотрели, спрашивали, в дтп была или нет, сказал, что вроде нет, т.к. если бы передок был ударен, то военных ламп у меня бы уже не было, новые их нигде не найти да и смысла ставить нету, а они у меня стоят и работают. Значит косорукие. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| андрей 31 |
Sep 15 2014, 06:27 PM
А вот такой еще вопрос, после замены центральной рулевой тяги, сход развал делается? Она ведь не регулируемая...
| Александр 533 |
Sep 15 2014, 08:32 PM
А вот такой еще вопрос, после замены центральной рулевой тяги, сход развал делается? Она ведь не регулируемая... Ваапроос канечно интересный.... наверно нет, если новая и старая абсолютно одинаковые по длине. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| андрей 31 |
Sep 15 2014, 10:27 PM
Ваапроос канечно интересный.... наверно нет, если новая и старая абсолютно одинаковые по длине. Для успокоения совести мош и надо... -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Ермыч |
Sep 16 2014, 09:18 AM
Болты то вместе с эксцентриками поворачиваются, по другому их не повернуть. Там еще "старший" подходил, они потом вдвоем смотрели, спрашивали, в дтп была или нет, сказал, что вроде нет, т.к. если бы передок был ударен, то военных ламп у меня бы уже не было, новые их нигде не найти да и смысла ставить нету, а они у меня стоят и работают. Ну Вы и показатель безаварийности нашли - старые лампы... Вы можете 100% быть уверенным, что подвеска не была сильно бита? Например, не редкий случай, когда при заносе колесо сильно ударяется плашмя, боковой частью о бордюрный камень. Если есть подозрение о нарушении геометрии, то нужно проверять на стенде. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Александр 533 |
Sep 18 2014, 09:36 PM
Ну Вы и показатель безаварийности нашли - старые лампы... Вы можете 100% быть уверенным, что подвеска не была сильно бита? Например, не редкий случай, когда при заносе колесо сильно ударяется плашмя, боковой частью о бордюрный камень. Если есть подозрение о нарушении геометрии, то нужно проверять на стенде. А ещё есть на сервисах лазерные линейки , можно проверить раму по контрольным точкам... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Mar 23 2017, 03:42 PM
Сделали сход-развал,выставили почти идеально,мастер сказал,сделать две продольные тяги задние у колёс регулируемыми и расточить отверстия в посадочных отверстиях верхних рычагов(кронштейны,которые ближе к центру авто) внутрь миллиметра на два,чтоб ваще идеально всё вышло....с помощью регулируемой тяги панары он ещё удлинил её мм на 8
| SporТяга |
Oct 18 2017, 11:16 AM
#30
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 260 Регистрация: 17-March 11 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 9,269 место дислокации: Советский р-н Нижний Новгород |
После замены рамы и переборки подвески заехал сделать развал-схождение. По ходовым показателям нареканий не было, но еще до замены рамы заметил небольшое подъедание передней резины. Развал так и не вывели. Тоже эксцентрики проходят полный круг, а показания из отрицательных не выходят. Болты развальные не менял. Рама была калининградская, а поставил корейскую. Может в этом причина? Машина идет ровно, не рыскает и в стороны при отпускании руля не уходит. Может забить и забыть?
-------------------- Продам проигрыватель. Куплю выигрыватель.
| _AndY_ |
Oct 18 2017, 01:00 PM
#31
Недавно снова сход-развал сделал, т.к. был сделан лифт переда, заменены верхние рычаги и рулевые наконечники, резину снаружи стало подъедать. Делал уже в другом сервисе и опять не смогли вывести кастор с одной стороны, болт упирается и все, все остальное нормально сделали.
| Александр 533 |
Oct 19 2017, 01:47 PM
#32
Недавно снова сход-развал сделал, т.к. был сделан лифт переда, заменены верхние рычаги и рулевые наконечники, резину снаружи стало подъедать. Делал уже в другом сервисе и опять не смогли вывести кастор с одной стороны, болт упирается и все, все остальное нормально сделали. Мой мастер долго не думал - снял болт, снял с болта эксцентрик, погнул его немного, чтоб не мешался и дальше уже молоточком, молоточком и всё выставил - резину не жрет вообще. На БорисФёдоровиче езжу, как закупил в 2010, уже 7 сезонов - три раза верхние рычаги менял и 2 раза рулевые тяги. Сделал метки и сам всё меняю. К мастеру ездил 2 раза - как купил, и вот в этом году (заменил развальные болты-гайки и метки пропали. Тупо перенести - не вышло. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Andrey832 |
Aug 25 2019, 10:10 PM
#33
100% крепление к раме ! Делали уже такое товарищу. Надрезается по сварке крепление нижнего рычага к раме, отводишь сколько нужно и привариваеш обратно. Но нужно найти станцию где имеется и сварщик и развальщик. Вроде моя тема! После 14 лет безбедной эксплуатации обнаружил лопнувший пыльник верхней левой шаровой. Смазку ещё не успело вымыть, но при диагностике шаровой определился люфт в 2 мм. В сервисе поставили диагноз "замена верхнего рычага".. Заменил на CarDex, поехал на "развал",- не смогли выставить развал-кастор слева.. Распечатку не дали, наряд-заказ на развал тоже похерили.. На словах мастер сказал, что не хватает 40' доворота нижнего левого рычага вперёд. Почитал, что делал наш соклубник, победивший "развал и кастор"(himon-tazovod)- по той-же схеме с распилом посадки заднего сайлентблока нижнего рычага в кронштейне рамы.. Только цена сей работы негуманная нарисовалась. Дальше пришёл слесарь со свежим предложением "ничего не разбираем, берём гидроцилиндр и выдавливаем задний кронштейн нижнего левого рычага на 5- 10 мм (давим от правой стороны рамы)".. Но тут пришёл мастер, померил диагонали и запретил это делать -"все базовые размеры соответствуют стапелю" Наш бывший соклубник himon-tazovod какие-либо рекомендации дать отказался без распечатки схода-развала. Обращаюсь к коллективному разуму форума -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Текстовая версия | Сейчас: 9th September 2026 - 04:23 PM |
