2 страниц V < 1 2
> Сход-развал, Не смогли сделать
Boxer
post Sep 13 2014, 04:02 PM
Пользователь №: 13,067
Цитата(_AndY_ @ Aug 11 2014, 11:35 PM) *
Сегодня ездил сделать сход-развал, т.к. на днях поменял рулевые тяги, а еще долго до этого и верхние шаровые заменены. Развал никак не смогли выставить, болты прокручиваются, но до нужного значения так и не доходят, так и выставили значения что ближе, колеса так и "домиком" остались sad.gif
Посмотрел на болты, выставлены на максимум. Может проставки в передние стойки сделать на 2-3см? Небольшой лифт получится, у меня как раз зад немного приподнят, может потом и развал выведется.
а прокрутить эксцентрики забыл?
_AndY_
post Sep 15 2014, 02:15 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
Болты то вместе с эксцентриками поворачиваются, по другому их не повернуть. Там еще "старший" подходил, они потом вдвоем смотрели, спрашивали, в дтп была или нет, сказал, что вроде нет, т.к. если бы передок был ударен, то военных ламп у меня бы уже не было, новые их нигде не найти да и смысла ставить нету, а они у меня стоят и работают.
Сообщение отредактировал _AndY_ - Sep 15 2014, 02:16 PM
krid
post Sep 15 2014, 03:25 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
Значит косорукие.
Железяки,железяки,железяки.
андрей 31
post Sep 15 2014, 06:27 PM
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
А вот такой еще вопрос, после замены центральной рулевой тяги, сход развал делается? Она ведь не регулируемая...
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Sep 15 2014, 08:32 PM
Ваапроос канечно интересный.... наверно нет, если новая и старая абсолютно одинаковые по длине.
андрей 31
post Sep 15 2014, 10:27 PM
ЛОДОЧНИК
Для успокоения совести мош и надо...
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Ермыч
post Sep 16 2014, 09:18 AM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Ну Вы и показатель безаварийности нашли - старые лампы... Вы можете 100% быть уверенным, что подвеска не была сильно бита? Например, не редкий случай, когда при заносе колесо сильно ударяется плашмя, боковой частью о бордюрный камень. Если есть подозрение о нарушении геометрии, то нужно проверять на стенде.
post Sep 18 2014, 09:36 PM
А ещё есть на сервисах лазерные линейки , можно проверить раму по контрольным точкам...
post Mar 23 2017, 03:42 PM
Сделали сход-развал,выставили почти идеально,мастер сказал,сделать две продольные тяги задние у колёс регулируемыми и расточить отверстия в посадочных отверстиях верхних рычагов(кронштейны,которые ближе к центру авто) внутрь миллиметра на два,чтоб ваще идеально всё вышло....с помощью регулируемой тяги панары он ещё удлинил её мм на 8 B228.gif Оснований не доверять специалисту,который делает сход-развал моей ласточке НЕТУ!Уже лет семь каждый год у него biggrin.gif Руль сейчас ровно,никуда не тянет,всё отлично B162.gif
SporТяга
post Oct 18 2017, 11:16 AM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 9,269
место дислокации: Советский р-н Нижний Новгород
После замены рамы и переборки подвески заехал сделать развал-схождение. По ходовым показателям нареканий не было, но еще до замены рамы заметил небольшое подъедание передней резины. Развал так и не вывели. Тоже эксцентрики проходят полный круг, а показания из отрицательных не выходят. Болты развальные не менял. Рама была калининградская, а поставил корейскую. Может в этом причина? Машина идет ровно, не рыскает и в стороны при отпускании руля не уходит. Может забить и забыть?
Продам проигрыватель. Куплю выигрыватель.
_AndY_
post Oct 18 2017, 01:00 PM
Из: Ижевск
Недавно снова сход-развал сделал, т.к. был сделан лифт переда, заменены верхние рычаги и рулевые наконечники, резину снаружи стало подъедать. Делал уже в другом сервисе и опять не смогли вывести кастор с одной стороны, болт упирается и все, все остальное нормально сделали.
post Oct 19 2017, 01:47 PM
Сообщение #32
Мой мастер долго не думал - снял болт, снял с болта эксцентрик, погнул его немного, чтоб не мешался и дальше уже молоточком, молоточком и всё выставил - резину не жрет вообще. На БорисФёдоровиче езжу, как закупил в 2010, уже 7 сезонов - три раза верхние рычаги менял и 2 раза рулевые тяги. Сделал метки и сам всё меняю. К мастеру ездил 2 раза - как купил, и вот в этом году (заменил развальные болты-гайки и метки пропали. Тупо перенести - не вышло.
Andrey832
post Aug 25 2019, 10:10 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 4,841
Цитата(snanislav @ May 16 2014, 08:54 AM) *
100% крепление к раме ! Делали уже такое товарищу. Надрезается по сварке крепление нижнего рычага к раме, отводишь сколько нужно и привариваеш обратно. Но нужно найти станцию где имеется и сварщик и развальщик.
Вроде моя тема!
После 14 лет безбедной эксплуатации обнаружил лопнувший пыльник верхней левой шаровой.
Смазку ещё не успело вымыть, но при диагностике шаровой определился люфт в 2 мм.
В сервисе поставили диагноз "замена верхнего рычага"..
Заменил на CarDex, поехал на "развал",- не смогли выставить развал-кастор слева..
Распечатку не дали, наряд-заказ на развал тоже похерили..
На словах мастер сказал, что не хватает 40' доворота нижнего левого рычага вперёд.
Почитал, что делал наш соклубник, победивший "развал и кастор"(himon-tazovod)- по той-же схеме с распилом посадки заднего сайлентблока нижнего рычага в кронштейне рамы..
Дальше пришёл слесарь со свежим предложением "ничего не разбираем, берём гидроцилиндр и выдавливаем задний кронштейн нижнего левого рычага на 5- 10 мм (давим от правой стороны рамы)"..
Но тут пришёл мастер, померил диагонали и запретил это делать -"все базовые размеры соответствуют стапелю"
Наш бывший соклубник himon-tazovod какие-либо рекомендации дать отказался без распечатки схода-развала.
+7 916 607 3858
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 15th September 2026 - 02:31 PM
