> Тумблеры,Кнопки,Выключатели, Обсуждение
Evol
post Apr 29 2013, 11:37 AM
Пользователь №: 6,427
Что лучше использовать в автомобиле?
Какой тип : тумблер или кнопка... какого вида.
Ставить отдельно контрольную лампу или нет....
Вообщем предлагаю обсудить кому что нравится.
Drumd
post Apr 29 2013, 01:00 PM
expeditioners
Пользователь №: 10,229
место дислокации: Уфа-Красноярск
Вот такие тумблеры на рабочий свет планирую.Прикрепленное изображение
KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско.
Evol
post Apr 29 2013, 01:29 PM
Вот никогда не понимал необходимость в этих защитных крышечках....
Ладно в самолете... запустил нечаянно ракету и все... прощай навсегда.
Считаю не очень удобными....
Drumd
post Apr 29 2013, 02:57 PM
expeditioners
А так, попались по привлекательной цене, функцианально самое то, с подсветкой, вобщем меня устраивает.
Андрей 55
post Apr 30 2013, 04:41 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Есть у меня АЗСы самалетные, это выключатель и предохранитель на определенный ампераж в одном флаконе, на москвиче 412 стояли давно у меня заместо плавких вставок, вещь классная. Ставится без всяких рэле или как отдельный тумблер, один недостаток-великоваты. Вот и думаю как их заиспальзовать.
Evol
post Apr 30 2013, 08:20 AM
Вот только где бы такие достать.
Evol
post Apr 30 2013, 10:16 AM
Есть разные АЗСГ
Автоматы серии АЗСГ предназначены для работы в стационарных и передвижных установках и служат для автоматического отключения потребителей электроэнергии при перегрузках и коротких замыканиях в цепях постоянного тока при напряжении до 30В. Выпускаются на номинальные токи 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 и 50А. Могут использоваться в качестве выключателей и элементов защиты электрооборудования различных видах техники, в том числе в автомобилях, тракторах, железнодорожном и речном транспорте.
Номинальное напряжение — 27 ± 2,7 В
Т.к. изначально тумблер на 27В, значит при 14В номинальный ток будет больше.
Вот думаю какой тумблер взять для доп. света и блокировок.
И медленно где их купить.
Андрей 55
post May 9 2013, 05:29 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Вот насчет воды незнаю, но штука надежная. оборонка ж! У нас на барахолке встречал, думаю в Москве то можно найти.
Цитата(Evol @ Apr 30 2013, 06:16 AM) *
Есть разные АЗСГ
Раз такое было зимой на москвиче, сел акум на морозе, и у соседа тоже подсел, паралельное соединение не помогло, так мы последовательно два севших подключили, 24V. завели smile.gif потом его прикурили, так вот из потерь две вставки выгорело, потом заменил их на АЗС и приемник кирдык, еще лампочки, поворот был включен. А АЗСам хоть бы что, даже не отщелкнуто, хотя при малейшем КЗ отключаются исправно.
post May 9 2013, 02:55 PM
Цитата(Evol @ Apr 30 2013, 10:16 AM) *
Есть разные АЗСГ
Нет! Контакты рассчитаны только на силу тока не зависимо от прикладываемого напряжения, которое не должно превышать 30 В
Андрей 55
post May 9 2013, 04:16 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Нет ну на них стоит маркировка, сколько амперов потянут, у мну самое большее на 60 Амп. можно наверно как главный пользовать biggrin.gif
post Sep 17 2014, 04:21 PM
post Sep 17 2014, 05:03 PM
Такие, только проще
на передней и задней светодиодных люстрах. Ощинама удобно. Врезаны около рычагов раздатки/МКПП, включаются не глядя, но случайно точно не включишь, не ослепишь. Выключаются тоже не глядя.
На реле Грюнер (отключение/включение лебедки) стоит кнопощка от стеклоподъемника ВАЗов, с отдельной лампочкой индикации включения.
Врезал в "пустышки" правее руля.
post Sep 17 2014, 06:26 PM
а я себе родные поставил dumai.gif думаю не хуже будут, а такой у меня на компрессор стоит biggrin.gif
Цитата(709 @ Sep 17 2014, 12:21 PM) *
оооо, а я не видел у себя такой, завтра посмотрю
КоТ_СССР
post Sep 18 2014, 03:39 PM
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
Ну и как, увидел на своей машине?
У меня такая заглушка то-же есть. Кудой идёт жгут проводов - не смотрел.
post Sep 18 2014, 04:42 PM
забыл глянуть biggrin.gif поеду в гараж гляну, если не забуду
post Sep 18 2014, 09:34 PM
ну и...глянул?Вот для чего там целый разъём,провода с которого входят в косу под панелью ..и далее в косе теряются dumai.gif
post Sep 19 2014, 07:46 AM
не, не поехал вчера, температура поднялась. сегодня попробую глянуть, вроде была как раз панельная коса на дербан, можно глянуть будет dumai.gif
post Sep 26 2014, 09:36 PM
Messir
post Sep 26 2014, 09:46 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
А цвета проводов можно узнать? И какие две клавиши рядом расположены (Если правильно понимаю, то блок справа от замка на три клавиши, одна из которых заглушена)
post Sep 26 2014, 10:01 PM
Текстовая версия Сейчас: 20th October 2025 - 07:29 AM
