68 страниц V « < 48 49 50 51 52 > »
> Вопрос к дизелистам
владимир82
post Jul 30 2014, 11:36 PM
Сообщение #981
Пользователь №: 13,300
место дислокации: РБ Могилев
Цитата(ПростоЖ @ Jul 30 2014, 02:30 PM) *
Номер насоса какой? Нужно искать плунжерную пару (если насос на стенде не проверялся на давление), проводить замену и кататься с удовольствием wink.gif
Антон14
post Jul 31 2014, 12:11 AM
Сообщение #982
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Цитата(владимир82 @ Jul 30 2014, 03:26 PM) *
попробовал полить водичкой, запускается с первого раза без проблем. снова возникает вопрос, что делать дальше? 32a.gif
Попробуй ещё раз.
Обычно когда плунжер изношен, зимой и в межсезонье заводится хорошо. Только когда на улице становится +30, начинаются проблемы. Но со второго и третьего раза тоже должно заводиться плохо. Хотя понятие "плохо заводится" у каждого своё. Когда всё исправно, должно заводится прямо за полсекунды-секунду маслания стартером.
Да и те симптомы, которые ты описываешь, что хорошо заводится со второго раза. Не понимаю твоей проблемы. Машина старая, с глюками и историей. Заводи со второго раза, ездий и не парься.
ПростоЖ
post Jul 31 2014, 07:44 AM
Сообщение #983
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Поэтому я и акцентировал, что должна быть проверка насоса на стенде B228.gif Наша проводка на Спорте может такие выдавать финты "мозгам" двига, что диву даешься ef.gif Сам недавно готовился к смене пары насоса, ну все симптомы на лицо mad.gif поставил старый-родной насос, завести вообще не смог blink.gif (так и не понял чего это было biggrin.gif ), поскольку времени было в обрез, воткнул обратно чудивший насос, отрегулировал и о чудо, через пару дней симптомы пропали, как не бывало B093.gif Сейчас, горячий двиг или нет, заводится практически одинаково, как это теперь назвать даже не знаю dumai.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
владимир82
post Aug 1 2014, 10:47 PM
Сообщение #984
Цитата(Антон14 @ Jul 30 2014, 11:11 PM) *
Попробуй ещё раз.
дело в том ,что на машине езжу не я один. супруга например паникует сразу. Да и самому не приятно dry.gif
Sofik
post Sep 3 2014, 12:13 PM
Сообщение #985
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 13,565
место дислокации: Алматы
Прошу подсказку.Киа спопртейдж 2002 дизель. Быстро греется до мах. радиатор чистый,поменял термодатчик без результатов Может кто подскажет причину или следствие
ПростоЖ
post Sep 3 2014, 03:44 PM
Сообщение #986
Может с термостата надо было начать, а не с датчика?
Alewa
post Sep 23 2014, 04:04 PM
Сообщение #987
Пользователь №: 13,197
место дислокации: Вологда
Добрый день! подскажите...а то ничего не пойму....в ПТС написано модель двигателя RT объем 2,0дизель мощностью 87 л.с. Это ошибка таможенников или какой-то двигатель такой???
кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
mike482
post Sep 23 2014, 04:18 PM
Сообщение #988
Пользователь №: 4,826
скорее всего ошибка
на спортаж ставили 2х-литровый дизель мощностью 83 дизельных лошади
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Alewa
post Sep 23 2014, 04:25 PM
Сообщение #989
Цитата(mike482 @ Sep 23 2014, 04:18 PM) *
скорее всего ошибка
И как можно убедиться, что это ошибка?
mike482
post Sep 23 2014, 04:29 PM
Сообщение #990
для начала можно пробить vin например через вининформер - оно должно модель двигателя показать
так же можно изучить технические характеристики спортажей
ну а если хотите исправления в документах то велькам в ГИБДД - там должны внести изменения в ПТС.
Alewa
post Sep 23 2014, 07:28 PM
Сообщение #991
По вину сколько запросы делал на разных сайтах, по двигателю нет данных...птс меня волнует в последнюю очередь...для заказа запчастей только нужно мне. В данный момент интересуют распылители на форсунки..
ПростоЖ
post Sep 23 2014, 08:35 PM
Сообщение #992
Нет ошибки B228.gif С данного двига снимали и 61 и 63 не турбо, и 83 и 87 с турбиной и интеркулером, а Мазда все 100, так что не парься, главное знать модель авто и по ней делать заказы wink.gif
Alewa
post Sep 23 2014, 08:40 PM
Сообщение #993
Модель то знаю, уж езжу на ней. Просто начитавшись форума не видел модель двигателя RT у нас... и не знаю как найти распылители форсунок...емекс и экзист пишут отдельно не поставляем для кия... а те что есть на форуме коды, почему-то у нас не пробиваются
ПростоЖ
post Sep 23 2014, 09:06 PM
Сообщение #994
Alewa
post Sep 23 2014, 09:40 PM
Сообщение #995
Цитата(ПростоЖ @ Sep 23 2014, 09:06 PM) *
Та еще не был)))) спасибо за наводку! но распылителей пока там не нашел))
poluss
post Sep 23 2014, 11:37 PM
Сообщение #996
Пользователь №: 10,314
место дислокации: Днепр UA
Нигде не могу найти расход топлива на дизель не турбо, может кто поделится своими показателями.
ПростоЖ
post Sep 24 2014, 08:48 AM
Сообщение #997
Я бы не заморачивался распылителями, купил бы здесь, поставил и не парился регулировкой форсунок, да "зеленый рупь" поднялся, но все равно получится дешевле чем через наши инет магазины. B020.gif
Alewa
post Sep 27 2014, 01:10 AM
Сообщение #998
спасибо, такой инетмагаз так просто и не встретишь)
Alewa
post Sep 29 2014, 12:02 PM
Сообщение #999
Думал что понимаю о чем речь, а похоже не очень, можно чуть поподробнее об этом......или где посмотреть значение, поиски в инете ничего определенного не дали...заранее спасибо
Alewa
post Oct 4 2014, 07:39 PM
Сообщение #1000
Добрый день...подскажите, снял форсунки. где и какая маркировка их...на моих ничего кроме надписи 71-059C не нашел...а по этой маркировке ничего нигде не пробивается
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2025 - 04:40 AM
