10 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> ГЕНЕРАТОР НА ДИЗЕЛЬ!
sasha123
post Mar 25 2014, 07:21 AM
Сообщение #41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Цитата(Андрей 55 @ Mar 25 2014, 09:19 AM) *
И дальше все как по нотам. Как коллективный разум считает, это правильно?
Нет, не правильно. У меня также получилось когда поставил новые свечи DENSO. Поставил назад родные, которые стояли....все нормализовалось.
Jenik
post Mar 25 2014, 09:11 AM
Сообщение #42
Пользователь №: 12,943
Цитата(Андрей 55 @ Mar 25 2014, 08:19 AM) *
хотя по логике вещей при увеличении оборотов должни увеличиватся и напряжение и вольтаж.
Это не так, напряжение постоянное, оно может немного вырасти (это как регулятор напряжения работает), на сколько я понимаю при повышении частоты вращения "возрастает мощность отдачи" что уменьшает просадку напряжения.
ПростоЖ
post Mar 26 2014, 09:48 AM
Сообщение #43
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Только одно смущает, стоит вольт метр, и показывает напряжение в сети 12,7, завожу, идет прасадка при накале свечей и старте, до 11,5-11,9, это понятно. Завел, напряжение 12,2-12,4 т.е. подзарядки практически нет. dumai.gif а если еще доп.потребители включить, то и разряд пойдет. Понятно что снова включаются свечи на пост накал, у меня минут 7 греют. Так вот за эти 7 минут, хоть на холостом, хоть под 3000 обороты поднимай, на вольтметре 12,5-12,7 вольт, хотя по логике вещей при увеличении оборотов должни увеличиватся и напряжение и вольтаж. Вот это и не понятно, потом то резко 14,4, а на 2500 -2700 об/мин. так и 14,8 выдает. И дальше все как по нотам. Как коллективный разум считает, это правильно?
Напругу вольтметр показывает почти один в один, за исключением того, что напряжение при увеличении оборотов увеличивается, хотя и не так значительно, как при отключенных свечах накала(свечи родные NGK).
А вообще конечно такая картина давно угнетает, здесь предложено решение, руки не как не дойдут и ноги тоже biggrin.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
Андрей 55
post Mar 26 2014, 02:51 PM
Сообщение #44
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Женя так получилось что у меня два вольтметра, один на подогевателе, второй в прикуривателе. Так вот тот что в прикуривателе показывает на 1-1,5 вольта меньше чем на подогревателе, идет потеря в соединениях и проводах. При отключенных свечах, вольтаж хорошо реагирует на обороты, при 2700-2800 выдает 14,7, а при 800, 14,2-14,4 , генераторщик сказал что это нормально. То что здесь описано, это поднятие напряжения в сети при помощи диода, тока я не понял, это в обход шоколадки, или с ней. А ты руками ногами дойди и нам потом раскажешь как это иметь правельное напряжение. biggrin.gif
ПростоЖ
post Mar 26 2014, 03:51 PM
Сообщение #45
ну не настолько, но тоже есть, уже до разъемов добрался в крыле, не могу понять, где идет просадка dumai.gif
thunder_bird
post Aug 8 2014, 02:41 AM
Сообщение #46
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 13,498
место дислокации: Одесса
Смотрю, тема заглохла((( уже 4 раз гену ремонтирую, то реле, то мост....Сервисники ничего толкового не подсказывают, мол, принеси схему мы все поставим...Начал копаться по теме...смотрю инфы 0. Теракановский геныч стал?
Сообщение отредактировал thunder_bird - Aug 8 2014, 02:43 AM
ПростоЖ
post Aug 8 2014, 08:04 AM
Сообщение #47
Кто-то ставил, но отчета так и не было sad.gif Если б не новый гена из Кореи, который не решил проблемы недозаряда, заморочился бы тоже Теракановским dumai.gif
Андрей 55
post Sep 25 2014, 07:45 PM
Сообщение #48
Самоделошник
Из: Омская губерня
Тут снова пропала зарядка, случайно заметил, дворники лениво стали ползать, вакурат дождик лил три дня, оказалось оборвало провод на обмотке статора, парни толковые, запаяли и провод на бакситку посадили чтоб не отрывало от нагрузки, только раньше почти всегда 14-14,5 выдовал, теперь, 13,6 без нагрузки, на оборотах 14-14,2, врубаю все что можно, 12,5-12,7. ВСЁ! Скланяюсь к таракановому генератору.
Matvei
post Sep 26 2014, 05:37 PM
Сообщение #49
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
Если не статора а ротора, то у меня така же фигня на двух генах: сама обмотка РОТОРА плохо закреплена на валу и проворачивается: отрываются места пайки выводов.Паять нужно тугоплавким припоем.Тоже делал скрутку и пропаивал-если шибко не гарцевать то нормально.
PS недавно прикупил контрактный гену, по номеру и внешнему виду все одинаково, а ротор в вакуумник не полез-шлицы на валу разного калибру, решилось переброской вакуумника.
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Андрей 55
post Sep 27 2014, 04:47 AM
Сообщение #50
Самоделошник
Из: Омская губерня
Да ротора конечно, тоже сделали скрутку и еще бакситкой зафиксировали. Контрактный спортэжовский, я так понял, амперов маловато в родном, а другрй поставить не думал?
Matvei
post Sep 27 2014, 11:42 AM
Сообщение #51
Андрей 55
post Sep 27 2014, 08:03 PM
Сообщение #52
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(Matvei @ Sep 27 2014, 07:42 AM) *
ep.gifТак то не скоро, наверно, у него запасной есть.
ПростоЖ
post Sep 27 2014, 10:15 PM
Сообщение #53
Однако болезнь "гены" Спорта, на Мазде такого не наблюдалось dumai.gif , у меня тоже из-за ротора был заменен "гена", ээхх..."прогнозируемое старение" sad.gif
Lans
post Oct 7 2014, 03:21 PM
Сообщение #54
Из: Сочи
Пользователь №: 7,942
место дислокации: Сочи
А этъ хто такая?
Андрей 55
post Oct 9 2014, 05:00 AM
Сообщение #55
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(Lans @ Oct 7 2014, 11:21 AM) *
А этъ хто такая?
Ну, смола это dumai.gif твердая и крепкая. В хороших руках, штука классная biggrin.gif
Lans
post Oct 20 2014, 09:35 AM
Сообщение #56
Из: Сочи
Андрей 55
post Oct 22 2014, 04:06 AM
Сообщение #57
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(Lans @ Oct 20 2014, 05:35 AM) *
B162.gif Да Да!
Да уж, много информации в машине-ЗЛО. dry.gif Цифровой вольтметр, теперь часто на него смотрю и вижу, завел, напряжение 12,2 -12,5
работает минут 5-7, на холостом, напряжение начинает рости и доходит до 13,8-14,0
включаю потребители (печка (1-2 положение), габариты, бл.свет, если темно) на холостых 12,8-13,4
тоже при движении 13,9-14,2
Включил все что мог на полную, ясно что в жизни такого и не будет, но, напряжение 12,0 otstoy.gif
Явно генератора мало, или загибается по тихому, просто раньше, даже на холостом ниже 14 не падало, на ходу 14,4-14,7 было, аккумулятор заряжался как надо, теперь, зима на носу потребителей больше намного, пробега мало на оборотах, больше в холостую, придется наверно таскать заряжать.
Lans
post Oct 22 2014, 10:49 AM
Сообщение #58
Из: Сочи
Цитата(Андрей 55 @ Oct 22 2014, 04:06 AM) *
B162.gif Да Да!
Тоже, поначалу, как поставил вольтметр, паниковал.
На холостых Прикрепленное изображение
Под нагрузкой Прикрепленное изображение
И, тадам! На аккумуляторе, соответственно.
На холостыхПрикрепленное изображение
Имхо, дело не в генераторе, а в силовом кабеле, который идёт в салон.
ПростоЖ
post Oct 22 2014, 11:12 AM
Сообщение #59
У меня разница между салоном и аккумом в 0,2В, а показания примерно, как у Андрея, чуть ниже. Все разьемы от гл.предохранителей до замка зажигания проверил, ничего "криминального" не нашел dumai.gif И это все при новом гене. И при всем при этом, заряжаю аккум не часто, "живет" rolleyes.gif dumai.gif
Андрей 55
post Oct 22 2014, 04:34 PM
Сообщение #60
Самоделошник
Из: Омская губерня
Женя, а может масса теряет, как то мерил рядом на массе напруга больше чем на вольтметре, хочу почистить и засолидолить, лишним не будет. ИМХО. biggrin.gif Акум то тоже живет, главное не допускать полный разряд.
Щас уже похолодало, как заводиться, в смысле с пол оборота или с второго, третьего раза? И как по времени греются свечи, ответь здесь или в теме по свечам черкни. B020.gif
Так завтра замерю у себя и отпишу.
Текстовая версия Сейчас: 22nd May 2026 - 09:43 PM
