29 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
> РЕМОНТ КАРДАННЫХ ВАЛОВ, ремонт и балансировка карданов
post Sep 28 2014, 08:50 PM
Сообщение #481
Цитата(Ермыч @ Sep 28 2014, 06:53 PM) *
Посмотрел, и что? Александр, я не понял такого ответа.
Спрашивал в чём отличие карданов 0K01825100A и 0K01825100B? У меня стоит задний кардан 0K01825100A, а мне предлагают 0K01825100B. Хочу узнать подойдёт ли предлагаемый в замен стоящему, и чем они отличаются.
В посте 146 фотография бирки кардана с номером и больше ничего.
Да, может, крестовины стоят другого производителя. А так - все карданы одинаковы. B200.gif
Ермыч
post Sep 28 2014, 09:25 PM
Сообщение #482
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Теперь понятно, но хотелось бы уточнения. Другие крестовины это какие - хуже, лучше или одно и то же, только производитель другой? На этом 0K01825100B какие крестовины, они с маслёнками, шприцуются?
post Sep 29 2014, 10:32 AM
Сообщение #483
Я думаю, разницу смогли бы объяснить только разработчики этих карданов cool.gif
Но (обычно), следующая модификация в чем-то лучше предыдущей. Т.е. "В" должно быть лучше "А".
Хотя и тут бывают свои нюансы.
В данном случае я, например, брал бы то, что есть в наличии и не задумывался о разнице.
Но, в конечном итоге - решать Вам.
nik*nik
post Sep 29 2014, 10:54 AM
Сообщение #484
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
могу только сказать, что я сталкивался с двумя видами крестовин на корейский кардан... они разных размеров были.
post Sep 29 2014, 10:59 AM
Сообщение #485
На "Белкардовский" кардан "москвичёвские" крестовины тоже разных размеров. B020.gif
post Nov 11 2014, 04:21 PM
Сообщение #486
Не нашел ответа на свой вопрос, попытаюсь поднять его здесь.
Почему у нивоводов нет проблемы с передним карданом? Вроде все то же самое, кардан так же стоит между раздаткой и редуктором, закрепленным на раму. Значит точно так же мало двигаются шлицы, но они не закисают.
Почему у нашего кардана летит крестовина со стороны раздатки?
Ну ладно шлицы закисают от того, что кардан не всегда крутится, но крестовина-то от чего летит? Одинаковые крестовины, на заднем кардане, где постоянная нагрузка они работают без проблем, а на переднем, с периодическим включением - летят. Причем летит именно крестовина со стороны раздатки.
В чем такая принципиальная разница наших карданов?
mike482
post Nov 11 2014, 05:11 PM
Сообщение #487
Пользователь №: 4,826
я думаю причина именно в том, что передний кардан у нас не всегда крутится.
а на Ниве постоянный ПП, то есть оба кардана всегда в движении.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Nov 11 2014, 05:13 PM
Сообщение #488
По поводу закисания шлицов - может быть, а почему летит крестовина на редко крутящемся кардане, да еще только одна?
post Nov 12 2014, 09:35 AM
Сообщение #489
От того же.
Спереди от тепла двигателя крестовина быстрее высыхает.
Задняя крестовина на переднем кардане киснет сильнее, т.к. ей меньше тепла достается smile.gif smile.gif . Мне так кажется rolleyes.gif
Вован36
post Nov 12 2014, 10:27 AM
Сообщение #490
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Via est vita
Пробег 170тк
post Nov 14 2014, 08:43 PM
Сообщение #491
Вчера имел секас с передним белкардом. До этого раза 3 принимался стучать его молотком, пробовать расстыковать - все бестолку. Вчера понял, что на холодную его не пронять, начал греть шлицевую часть паяльной лампой. Сразу шлицы пошли. Пришлось 3 раза греть и понемногу стучать, выбивать шлицевую часть. Когда выбил, было впечатление, что смазка в шлицах превратилась в асфальт и только сильно разогрев шлицы их удалось разъединить.
Почистил шлицы железной щеткой, намазал графитной смазкой, теперь ходит ровно и хорошо. теперь нужно купить для него чехол от 9-ошной рейки и крестовину, и будет у меня запасной кардан.
post Nov 14 2014, 10:17 PM
Сообщение #492
имелся опыт, что после такого его разъединения(белкард) шлицевое быстро убивалось
post Nov 15 2014, 09:35 AM
Сообщение #493
Ну хоть сколько-то походит, а так - просто на выброс.
Сейчас у меня стоит корейский кардан, ему всего 2 года. Конечно не мазался ни разу. Вокруг стыка жирное колечко, думал там смазка есть... К моему удивлению насмерть закис. Я уж думал как бы его не стучать, а просто растянуть за фланцы. К сожалению в Тамбове нет сервисов по ремонту карданов, а везти куда-то, дешевле новый заказать в экзисте.
post Nov 15 2014, 09:44 AM
Сообщение #494
корейский закис?
post Nov 15 2014, 11:58 AM
Сообщение #495
Напрочь закис. Я заехал в сервис поменять крустовину на переднем кардане. На мое удивление через 2 года на корейском кардане вдрызг развалилась задняя крестовина. Мастер помня как он мучался с моей машиной говорит, мол там была какая-то засада со снятием кардана. Я говорю - это был закисший кардан, а теперь не должно быть трудностей. Но когда открутили болты крепления кардана, увидели, что и этот кардан закис насмерть. Откручивать раздатку не хотелось, поэтому оттягивая раздатку кое-как сняли кардан, а потом опять с помощью лома и матери ставили его обратно.
Потому и начал здесь разговор, что за 2 года кардан закис и развалилась крестовина. Что это на качество? Кардан заказывал в Экзисте.
post Nov 15 2014, 12:08 PM
Сообщение #496
шлицевое нужно смазывать. когда часто пользуешься ПП, то и кардан не закисает. за 5 лет было 2 кардана и не один не закис. потихоньку, заливая ВДшкой шлицевое и постукивая можно разъединить.
post Nov 15 2014, 12:22 PM
Сообщение #497
У меня белкард. Пробег 137000. Разбирал-смазывал 70000 км назад. Шприцевал крестовины. Поставил чехол от рулевой рейки 2109.Вот прошло 4 года. По последним тёплым дням снял, всё нормально разобралось, ржы нет, шлицы в смазке, крестовины живы-здоровы. Снова всё протер-смазал и прошприцевал синей смазкой. Чехол тоже живой, поставил на место. Прикрепленное изображение
post Nov 15 2014, 12:23 PM
Сообщение #498
я с осени до весны не отключаю хабы. Так что не скажу, что кардан редко крутится. Пробег за 2 года тысяч 25. То, что не мазал, признаю, виноват. Самому залезть под машину негде. Каждый раз в сервисе просил пошприцевать кардан и крестовины, но всегда получал отказ - нечем шприцевать, в современных машинах ничего не шприцуется, вот и нет оборудования. Нужно купить шприц и ездить в сервис со своим шприцем.
post Nov 15 2014, 12:38 PM
Сообщение #499
Я купил. Самый мощный(они по давлению отличаются). Ставлю авто на пеньки, ложусь на картонку, откручиваю карданы, там по 8 гаек на брата. Шприцую в гараже.
post Nov 15 2014, 12:57 PM
Сообщение #500
Спасибо за совет, тоже думал о таком варианте, так и сделаю. Сначала пошприцую кардан, может разойдется. Снять его сам я не смогу. Нужно это делать на яме с помощником и с какой-то матерью. Может разойдется, потом попробую снять. Думаю крестовина бьется как раз из-за того, что шлицы закисают.
Текстовая версия Сейчас: 24th April 2026 - 09:40 AM
