88 страниц V « < 49 50 51 52 53 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
pavel-v-shoke
post Sep 28 2014, 08:43 PM
Сообщение #1001
Пользователь №: 13,603
место дислокации: Беларусь... г. Молодечно
Цитата(111 @ Sep 28 2014, 09:40 PM) *
Пока почитай на форуме темы про лифт и про резину, там всё наглядно и с фотками. И ответь себе на вопрос, чего ты хочешь от своего авто. И через какое-то время сам определишься и с размером, и с маркой, и с типом резины, и с лифтом. Удачи B020.gif
Мазай
post Sep 28 2014, 08:46 PM
Сообщение #1002
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Цитата(pavel-v-shoke @ Sep 28 2014, 08:43 PM) *
Чего найти не можешь? Есть раздел "лифт" - открывай и читай. Есть тема Шины-диски --- ну это на долго smile.gif Есть фак... Всё на поверхности, если чего не понял: задал вопрос - получил ответ smile.gif
pavel-v-shoke
post Sep 28 2014, 08:58 PM
Сообщение #1003
огромное спасибо, нашел.... по ходу на всю ночь...)
Мазай
post Sep 28 2014, 08:59 PM
Сообщение #1004
Из: Юго-запад Л.О.
post Sep 28 2014, 09:19 PM
Сообщение #1005
Пользователь №: 11,527
Цитата(Мазай @ Sep 28 2014, 08:59 PM) *
рАман
post Sep 29 2014, 09:27 AM
Сообщение #1006
Пользователь №: 8,762
место дислокации: Астрахань
Цитата(709 @ Sep 28 2014, 02:22 PM) *
А как ты лошадей посчитал? dumai.gif Если запись в ПТС,то просто ошибка B020.gif
В ПТС. я просто смотрю у форумчанина Simon's Cat тоже в подписи 131 написано.
Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
nik*nik
post Sep 29 2014, 11:01 AM
Сообщение #1007
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
это точно проделки пиндосов, у них все не как у людей... ep.gif ep.gif ep.gif
natalipar
post Oct 4 2014, 01:07 PM
Сообщение #1008
Пользователь №: 12,325
место дислокации: КПАО
прошу помощи авто заводилось двигатель робил ровно что на газу что на бензине до момента ревизии салона автомобиля разобрал салон обшивку днища, снимал сиденья, ревизия показала сварные работы на всякий случай снимал мозги, после проделанной работы (сварка, замазка швов, промазка днища снутри, и снаружи мастикой, укладкой шумки и вибро изоляцией) поставил все на место в том числе и мозги после установки акума что то пару раз в салоне в районе мозгов щелкнуло и все авто не заводиться даже не схватывает пробовали кататься прицепом бесполезно. вопрос ГДЕ копать что случилось могли ли сгореть мозги и как их проверить на работоспособность (сигнал есть, свет и Электрика работает приборка тоже)
спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
МЕДВЕЖОНОК НА ХОДУ ПОЧТИ ураааааа СЕРДЦЕ БЪЕТСЯ
post Oct 4 2014, 04:30 PM
Сообщение #1009
Так вскрой мозги то. Щелчок в мозгах - это не реле там сработало, это микросхема или резюк взорвались. Искать.
218DWA09
post Oct 17 2014, 08:20 PM
Сообщение #1010
Пользователь №: 12,958
место дислокации: Казахстан
У моего авто 1995г.в. 2л.16кл. появилась утечка ОХЖ с низу шкива КВ, смотрел только под капотом нет возможности защиту двигателя снять. Вопрос, где утечка? помпа?, или прокладка корпуса термостата?
кореец 1995г.в. бензин, 2л.,16клап. АКПП. Катаюсь с февраля 2014г.
post Oct 18 2014, 08:39 AM
Сообщение #1011
Цитата(218DWA09 @ Oct 17 2014, 08:20 PM) *
:32&: У моего авто 1995г.в. 2л.16кл. появилась утечка ОХЖ с низу шкива КВ, смотрел только под капотом нет возможности защиту двигателя снять. Вопрос, где утечка? помпа?, или прокладка корпуса термостата? :32&: :32&:
У тебя мало сообщений - поэтому фоты не вставляются. Термостат вытри, а потом рукой щщупай. До помпы сложнее лезть - нужно сливать тосол, снимать всё спереди перед радиатором включая термостат, а потом уже кожух ремня ГРМ. Помпа под кожухом. Всё разбирается сверху. Защиту можно не снимать. B020.gif
218DWA09
post Oct 18 2014, 07:22 PM
Сообщение #1012
Спасибо Александр 533, уже разобрал помпа с виду нормальная ни люфта, ни хруста. Со стороны генератора у помпы есть два отверстия одно над другим, возможно и утечка была с их помощью. Решил заменить, есть ранее купленный ремень ГРМ и два ролика + новая помпа = отличный вариант ремонта. Возникнут вопросы, буду рад помочь, по теме.
post Oct 18 2014, 09:05 PM
Сообщение #1013
Такой же комплект лежит уже 2 года. Плюс сальн ик колена передний и 2 сальника распредвалов. Ждёмс.
рАман
post Oct 20 2014, 09:10 AM
Сообщение #1014
Приветствую, форумчане. простите за нубство, а как свернуть антену на америкосе? не нашел в салоне нигде кнопку, а рукой что то не особо идет...
mike482
post Oct 20 2014, 10:04 AM
Сообщение #1015
Пользователь №: 4,826
она должна складываться автоматически при выключении магнитолы
но скорее всего она просто закисла.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
RASH
post Oct 20 2014, 02:25 PM
Сообщение #1016
Пользователь №: 9,765
место дислокации: Тульская обл. г.Новомосковск
А у меня и на магнитоле есть отдельная кнопочка для антенны что-то типа AT/AF что-ли
Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Гранд 2001, МКПП, Кал...
brabus_dub
post Oct 20 2014, 02:33 PM
Сообщение #1017
Из: быково, МО
Пользователь №: 12,430
место дислокации: быково, МО
это Вы про такую кнопку?
RASH
post Oct 20 2014, 02:51 PM
Сообщение #1018
Да, эта кнопка убирает антенну вручную, было пару раз, что сама не убиралась...
Asyl
post Oct 21 2014, 08:18 PM
Сообщение #1019
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
как проверить работу лямды так как потрогал провода и чек загорелся и потом потух и расход стал большой
Мазай
post Oct 21 2014, 09:14 PM
Сообщение #1020
Из: Юго-запад Л.О.
Цитата(maxon061277 @ Oct 21 2014, 01:00 AM) *
Ответьте кто нибудь.Боюсь за пороть машину.
Это твоё сообщение:
Äîáðûé äåíü.Ïðîøó ïðîùåíèÿ åñëè íå òà ì ïèøó.Ó ìåíÿ ñïîðòåéäæ 1998 ãîäà à êïï áåíçè?Ïîäñêà æèòå ïîæà ëóéñòà äîëæåí ëè íà íåé ñòîÿòü äà ò÷èê ÷èñëà îáîðîòîâ âõîäíîãî âà ëà à êïï.ñòà ðûé õîçÿèí ìåíÿë êîðîáêó íà íåé îòâåðñòèå ïîä äà ò÷èê åñòü à íà òîé ÷òî ñòîèò íåò.Ëà ìïî÷êè õîëä è ÷åê îí âûòà ùèë.ß ëà ìïû ïîñòà âèë è òåïåðü ãîðèò ÷åê è ìèãà åò õîëä.Ïðè íà æà òèè ãà çà äâèãà òåëüíà áèðà åò îáîðîòû íî ìà øèíà ìåäëåííî íà áèðà åò ñêîðîñòü. ïðè íà æà òèè òîðìà çà îáîðîòû íåíà äîëãî ïîäâèñà þò íà 1500,à çà òåì ñíèæà þòñÿ. Äà è ïîäñêà æèòå êòî çíà åò êà êîé äëèíû ùóï à êïï à òî ñòà ðûé óòåðÿí à íîâûé ñ ýêç ñòà ìíå êà æåòñÿ äëèííûé.Çà ðà íåå áëà ãîäà ðåí.
Текстовая версия Сейчас: 5th July 2025 - 04:04 PM
