5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Редуктор заднего моста., Может кто подскажет!
post Mar 5 2014, 04:37 PM
Цитата(Desson @ Mar 5 2014, 03:34 PM) *
Снял редуктор, тарахтят внутренние шестеренки, в которые оси вставляются. Есть люфт http://s7.hostingkartinok.com/uploads/imag...cd89fe42ca2.jpg на др стороне такойже.
Туда ось вставил, она вот так спокойно ходит http://s3.hostingkartinok.com/uploads/imag...8cd9351f34f.jpg
Это критично? там подшипник надо менять?
И еще редуктор у меня 8/37 Оо.
Подшипники менять. Регулировать зазор шестеренок сателлитов (проставочными кольцами)
А сам редуктор у тебя стандартный ГП = 4.625 (37/8)
Desson
post Mar 6 2014, 11:35 AM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Главные подшипники в норме (которые конусные). Достал проставочное кольцо http://s3.hostingkartinok.com/uploads/imag...7a1a3458739.jpg
оно ровно 2.0мм. Мне какие кольца нужно ставить? и дайте пожалуйста их коды. 32a.gif
нашел их коды, буду заказывать, потом пробовать..
Только не пойму, самая большая толщина это 2.2мм?
Подшипники менять.
а.. подшипники менять эти? http://s7.hostingkartinok.com/uploads/imag...04dab4de77a.jpg
Desson
post Mar 17 2014, 11:30 AM
Из: Нижний Новгород
Кстати, у кого есть разобранный дифф, измерьте пожалуйста диаметр посадочного места
Desson
post Apr 30 2014, 04:48 PM
Из: Нижний Новгород
Тут редуктор собрал, а вот отрегулировать не могу.. Ведущую шестерню не трогал, снимал только дифференциал с ведомой. Почему-то при хорошей регулировке (без люфта между шестернями) при вращении главной пары по траектории движения вперед, все хорошо, но на какой-то момент (не зависит от какого-то участка гп) происходит закусывание и дальше все нормально. Если "ехать назад" то ГП ощутимо тяжело крутится. Если чуть ослабить, т. е. отодвинуть ведомую от ведущей, то появляется слегка ощутимый лифт, но ГП свободно крутятся. Вот думаю, может забить на этот не большой люфт? Ваше мнение?
snanislav
post May 1 2014, 12:21 AM
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Нужно оставить маленький люфт !
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
Витёк87
post May 1 2014, 10:35 AM
Из: Круглоозёрное
Пользователь №: 7,408
место дислокации: Уральск
Я тоже вчера с регулировкой мучился, такая же проблема, при затянутых без люфта подшипниках в какой то момент происходит закусывание, пришлось люфт небольшой оставить, щас в мост поставил буду проверять гудит или нет.
post May 1 2014, 11:39 AM
люфт полюбому должен быть.. B228.gif но в определённых допусках, так на глазок не выставишь, нужен спец инструмент...
ingener
post Jun 26 2014, 06:05 AM
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
Доброго дня всем. Вопрос наверно глупый задам, какой люфт должен быть в заднем редукторе? Когда поднимаю весь зад оба колеса висят. Начинаю крутить правое колесо, левое начинает крутиться в обратную сторону только после того как первое повернется градусов на 20-25. Такое поведение дифференциала нормально или второе колесо сразу дожно крутиться? Ну и если кардан рукой крутить, то в редукторе между карданом и началом движения колес люфт порядка 5-7 градусов. Хотел услышать мнение у кого как дела с этим обстоят и как должно быть?
post Jun 26 2014, 10:32 AM
Это неправильный метод, т.к. ты выбираешь суммарный люфт в зацеплении правой полуоси, сателлитов, зацеплении ГП, зацеплении левой полуоси.
Люфт самого редуктора (в зацеплении ГП) можно определить, осторожно покачивая ведущий фланец редуктора.
Нормальный люфт, когда от "тюка" до "тюка" (на фланце) примерно 5 -7 мм.
И, согласно мануалу, минимальный боковой зазор в зацеплении ГП должен быть 0,12-0,14 мм (кстати, там не сказано, что боковой зазор надо измерять в четырех точках, с поворотом на 90 град по окружности ведомой шестерни)
вот же, специально отсканировал и выложил руководство
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=10302
Лесник
post Aug 9 2014, 09:45 PM
Из: Зеленоград
Пользователь №: 10,031
место дислокации: Зеленоград
Навернулись подшипники хвостовика. Купил подшипники и сальник. Подскажите, что еще нужно купить для регулировки главной пары, чтоб потом не пришлось метаться и заказывать с последующим ожиданием, ведь буквально все на заказ
тел 916-140-7569
post Aug 9 2014, 10:01 PM
post Aug 9 2014, 10:03 PM
Сообщение #32
Цитата(Petroskoi @ Aug 9 2014, 10:01 PM) *
И краску густотертую. Пятно контакта то чем мазать ? Это не шутка. И вот http://automn.ru/kia-sportage/kia-29480-10.m_id-3463.html
тут много всяких шайб регулировочных.
Лесник
post Aug 9 2014, 10:36 PM
Сообщение #33
Из: Зеленоград
тел 916-140-7569
post Aug 9 2014, 11:17 PM
Сообщение #34
Цитата(Лесник @ Aug 9 2014, 10:36 PM) *
Не. Дифер - на приборы. Приборы показывают что покупать. Ну как клапана на 2109. Сперва меришшш, потом шайбы покупаешшш. Я на Урале пробувал - не вышло. Выл редуктор, как волчара.
Лесник
post Aug 9 2014, 11:34 PM
Сообщение #35
Из: Зеленоград
Остается только надеяться, что проставочные шайбы нужного размера будут в наличии.
Просто я отдавать регулировать буду в Мытищах, там спец по мостам есть
тел 916-140-7569
post Aug 10 2014, 12:43 AM
Сообщение #36
про распорную втулку забыл!!! шайба проставочная скорее всего останется та же, что и стоит...
обычно ещё гайку самоконтрящююся меняют на новую...
Лесник
post Aug 10 2014, 10:40 AM
Сообщение #37
Из: Зеленоград
Огромное всем спасибо!!!! Поехал заказывать распорную втулку и интересоваться про проставочные шайбы
тел 916-140-7569
post Aug 10 2014, 07:40 PM
Сообщение #38
Лесник
post Aug 10 2014, 08:44 PM
Сообщение #39
Из: Зеленоград
Цитата(Petroskoi @ Aug 10 2014, 07:40 PM) *
тел 916-140-7569
Лесник
post Sep 29 2014, 11:44 PM
Сообщение #40
Из: Зеленоград
Кто подскажет номер заднего редуктора в сборе?
тел 916-140-7569
Текстовая версия Сейчас: 20th October 2025 - 08:27 PM
