nik*nik |
#41
А подскажи где купил,мне тоже кардан нужен. если кардан от белкарда то я тут писал, если корейский, то в любом интернет магазине типа экзиста или автодока... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Asyl |
#42
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск ![]() |
у меня при 60 км передний кардан вибрация поменял крестовины не чего не изменилось. кардан в сборе менять нужно
Александр 533 |
#43
у меня при 60 км передний кардан вибрация поменял крестовины не чего не изменилось. кардан в сборе менять нужно Может крестовины "не встали" ? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Asyl |
#44
вроде все наместо встало с одной правдо намучились не в ставало намест. немного постучали и встало потом как на жигах. делаешь
gans |
#45
вроде все наместо встало с одной правдо намучились не в ставало намест. немного постучали и встало потом как на жигах. делаешь А шлицевая часть на кардане двигается? нет в ней люфта? -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Александр 533 |
#46
вроде все наместо встало с одной правдо намучились не в ставало намест. немного постучали и встало потом как на жигах. делаешь Поставь авто на пеньки, покрути мотором колеса, посмотри, что там вибрирует. Я думаю видно будет, откуда ноги. Или несоосно крестовина встала, или гнутый или не по меткам собран. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Asyl |
#47
хорошо попробую как получиться на днях надо как раз ходовую перетрести
Анько Батько |
#48
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 62 Регистрация: 28-April 14 Пользователь №: 13,237 место дислокации: МСК, Солнцево ![]() |
Добрый день!
А у меня на 80км/ч появляется тихий гул Вроде не мешает, а вроде как исправлять нужно Когда купила кисыча, был дикий гул на 40 км/ч, меняли переднюю крестовину, гул пропал) Карданчики вроде нормальные) Вопросик! Как часто их шприцевать надо?) ![]() -------------------- Спортик, коротыш, 2л, 16кл, Канада, 2002 г.в. АКПП
Солнцево |
Panzer38 |
#49
Добрый день! А у меня на 80км/ч появляется тихий гул Вроде не мешает, а вроде как исправлять нужно Когда купила кисыча, был дикий гул на 40 км/ч, меняли переднюю крестовину, гул пропал) Карданчики вроде нормальные) Вопросик! Как часто их шприцевать надо?) ![]() Нескромный вопрос - а по асфальту случайно на полном приводе не катаешься? ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Анько Батько |
#50
Нескромный вопрос - а по асфальту случайно на полном приводе не катаешься? ![]() Случайно нет ![]() Полный привод включала только 2 раза за 1.5 года катаний) -------------------- Спортик, коротыш, 2л, 16кл, Канада, 2002 г.в. АКПП
Солнцево |
Panzer38 |
#51
Случайно нет ![]() Полный привод включала только 2 раза за 1.5 года катаний) Ясно. Тогда второй вопрос - гул появляется только под нагрузкой (когда нажата педаль газа) или при движении накатом тоже слышен? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Анько Батько |
#52
Ясно. Тогда второй вопрос - гул появляется только под нагрузкой (когда нажата педаль газа) или при движении накатом тоже слышен? И так и так ![]() -------------------- Спортик, коротыш, 2л, 16кл, Канада, 2002 г.в. АКПП
Солнцево |
23IVAN23 |
#53
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 199 Регистрация: 22-November 14 Пользователь №: 13,778 место дислокации: Краснодар ![]() |
609 |
#54
у МЕНЯ ГУЛ ТОКО ПОД НАГРУЗКОЙ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?? зАДНИЙ РЕДУКТОР -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
ghost |
#55
Ермыч |
#56
Если задний редуктор тогда скорее не гул, а вой как у троллейбуса. Нужно делать (можно накатать главную пару) по скорее, пока не поздно, пока ещё возможно и не совсем редуктор убит.
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
23IVAN23 |
#57
Если задний редуктор тогда скорее не гул, а вой как у троллейбуса. Нужно делать (можно накатать главную пару) по скорее, пока не поздно, пока ещё возможно и не совсем редуктор убит. А сколько это будет стоить??? ну накатка?? и есть ли смысл??? Может есть шанс просто регулировкой и заменой подшипника отделаться?? |
Ермыч |
#58
А сколько это будет стоить??? ну накатка?? и есть ли смысл??? Может есть шанс просто регулировкой и заменой подшипника отделаться?? Если мост гудит, то простой регулировкой уже не отделаешься. Накатывать есть смысл, если ещё не совсем убиты зубья - если мало с таким гулом ездили. Когда накатывали мою пару, то очень удивились, что на старых Спортажах такая очень глубокая термообработка шестерен пары - это позволяет прикатывать и более сложных случаях нежели чем на других машинах. Накатка вместе с разборкой, сборкой и регулировкой у нас стоит 15 т. руб. Тут ведь как - на слух и нюх не определишь - нужно разбирать, смотреть и если визуально определяется, что есть смысл, то пробовать накатывать. Если всё нормально получится, то у нас дают реальную гарантию 80 т.км., но с условием замены масла, сальника хвостовика, и других работ в мосту, если это вдруг понадобится, именно у них. Менять же главную пару будет стоить значительно дороже - сама пара стоит 15 тысяч. А брать мост б/у это кот в мешке - непонятно, что туда лили и как его рвали, и если сейчас нормальный, то может через 10 тыс. км. станет совсем не нормальным. Я бы рекомендовал найти подобную мастерскую по восстановлению мостов и отдать на накатку. Если при разборке выяснится, что восстановить уже не получится, то делать нечего - нужно покупать новую пару. Только вот мастерские эти бывают разные. Нам в Брянске повезло с этим - человек создал очень качественный специализированный сервис. Применяет материалы и технологию от восстановления турбин реактивных самолётов - он ранее работал в этой отрасли. Из других областей к нему едут. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Desson |
#59
После лифта задка, пружины от опеля и проставки от нексии, СРАЗУ появилась сильная вибрация или очень низкий гул, как будто крестовина в кардане (заднем) уже сдохла и тухнет. Все это проявляется на 35-40км/ч. Думал, надо заменить крестовины, а то рабочее положение сместилось. Поменял обе крестовины, старые, кстати, еще более менее живые. Вибрация никуда не делась, проявляется на 40 км, под нагрузкой!, т. е. держу скорость ровно 40 вибрации нет.
В общем у меня вопрос, кардан мой когда то случайно был разъединен в шлицевом, потом воткнут как попало. Может ли из за дисбаланса так вибрировать кардан именно на 40км/ч? (это идеальный вариант)) И еще, у меня воет редуктор(все про зад говорю), но воет слабо, после 60ти, 2 раза разбирался, регулировался. С воем отъездил уже более 8000 км, и как то не сильно напрягает. Вопрос, может ли быть вибрация из-за редуктора?( это ужасный вариант(( -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
удав |
#60
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. ![]() |
Цитата 2 раза разбирался, регулировался. после регулировки шестерни в зацеплении сдвигаются пс приработанного места и шум редуктора вполне возможен. Цитата ардан мой когда то случайно был разъединен в шлицевом, потом воткнут как попало будет вибрация, так как кардан балансируется грузиком. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
Текстовая версия | Сейчас: 6th August 2025 - 05:49 PM |
