26 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
> Нужна помощь Пермяки!, Просим помощи у жителей г. Перми и Пермского края
post Aug 26 2014, 09:15 PM
Сообщение #401
Цитата(СЕРЕГА 425 @ Aug 26 2014, 08:52 PM) *
et.gif Ежик у меня карейский кардан B228.gif вашь подкат не получился ep.gif
ПростоЖ
post Aug 27 2014, 07:52 AM
Сообщение #402
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(Михал @ Aug 26 2014, 08:44 PM) *
Может кому-то покажется бредом, а может и действительно бред, "переобул" я свой передний стабилизатор в полиуретан- классная штука, оказывается!
А я то думал dumai.gif , что подобрать из полиуретана вместо маленькой втулки, так и не нашел близкой по размеру, опять оригинал заказал. Ну буду тоже готовить "полный" полиуретан smile.gif , только одно смущает , что "точка опоры" запрещает обработку своих изделий, чем либо dumai.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
post Aug 27 2014, 03:59 PM
Сообщение #403
Михал
post Aug 27 2014, 08:04 PM
Сообщение #404
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
Пусть попробует тебя остановить fa.gif они запрещают для того, чтобы всякие "умники", которые не могут детальку вставить, не обтачивали её
Фанат №158М
LSD сзади
Михал
post Sep 13 2014, 08:36 PM
Сообщение #405
Из: Пермь
Недавно менял цилиндры тормозные (TCIC) вместе с колодками. 2 раза отрегулировал колодки, и машина снова не тормозит. задолбало. Итого, куплено 2 цилиндра от 2108- они самоподводящиеся, раздербанено и внутрянки с них перекинута в цилиндры спортейджа.
Новая проблема... течет из под сальника правой полуоси. менял сальник, сапун дергал, перемещал сальник в посадочном- все равно течет. есть у кого нибудь правая полуось?
Отдам 2 крестовины от москвича. новые. мне не подошли.
Фанат №158М
LSD сзади
Михал
post Sep 21 2014, 06:44 PM
Сообщение #406
Из: Пермь
муфты вакуумные нерабочие ни у кого не завалялись?
Фанат №158М
LSD сзади
nik*nik
post Sep 22 2014, 07:14 AM
Сообщение #407
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Миша, опять кулибничать собралси?
Михал
post Sep 22 2014, 03:10 PM
Сообщение #408
Из: Пермь
Лучше нерабочие автоматы! Есть вариант выточить из нержавейки или латуни или еще чего.. чтобы все обговорить (возможность и цену) нужно принести образец+ у моих корпуса ни к черту..кольца стопорные вылетают уже. Если получится, можно будет ремонтировать на заказ. будет всяко дешевле чем новые "ручные"
Фанат №158М
LSD сзади
Михал
post Oct 3 2014, 07:46 PM
Сообщение #409
Из: Пермь
Кнопка есть у кого нить? хочу в штатное место (взамен заглушки справа от руля,) кнопку воткнуть и на принудиловку вентилятора сделать. есть у кого нибудь?
Фанат №158М
LSD сзади
Ilya123
post Oct 3 2014, 08:15 PM
Сообщение #410
Пользователь №: 11,418
тебе диффузор не нужен уже?
тел.89222417619
Михал
post Oct 4 2014, 01:14 AM
Сообщение #411
Из: Пермь
ОЧЕНЬ нужен, но я замотался и совсем забыл. еще есть возможность забрать?
Фанат №158М
LSD сзади
natalipar
post Oct 4 2014, 11:51 AM
Сообщение #412
Пользователь №: 12,325
место дислокации: КПАО
я скоро распилю своего четырех колесного мучителя 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif все заводилась все нормально было решил сделать ревизию днища салона снимал обшивку отсоединил мозги все сделал уложил утеплитель с шумкой все на место поставил мозги подцепил акум крутит но не схватывает где копать что делать когда ставил акум пару раз что то щелкнуло в салоне помогите е е е е B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif
спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
МЕДВЕЖОНОК НА ХОДУ ПОЧТИ ураааааа СЕРДЦЕ БЪЕТСЯ
Михал
post Oct 4 2014, 01:38 PM
Сообщение #413
Из: Пермь
Лично я могу только посочувствовать и дать пару дилетанских советов. предохранители и мозги. все проверить и пошевелить
Фанат №158М
LSD сзади
natalipar
post Oct 4 2014, 03:26 PM
Сообщение #414
все уже проверено кроме мозгов все шевелил предохранители рабочие, как мозги проверитььь B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif
Михал
post Oct 4 2014, 09:56 PM
Сообщение #415
Из: Пермь
Только другие поставить и попробовать..или к диагносту
Фанат №158М
LSD сзади
Михал
post Oct 5 2014, 06:18 PM
Сообщение #416
Из: Пермь
Блин, мужики, есть кто нибудь из Перми? Прошу помощи. Никак не могу со своим баком/датчиком разобраться, а я в свою очередь с гаражом помогу, в случае чего.
Опсох, Заправил 30л- стрелка на 1/8 деления поднялась. не знаю, что там за бак стоит, может и от самолета, доставал смотрел датчик- сопротивление меняется плавно, но достается модуль ппц как сложно. будто не родной. Смотрел сопротивление после разъема датчика- 1в1 что на датчике, Заправлял 45л- показывает почти полный или половину или еще что нибудь, проехал 180км и опять пусто.давление в рампе проверить не могу- хз че там на насосе замыкать надо..
Фанат №158М
LSD сзади
СЕРЕГА 425
post Oct 5 2014, 06:31 PM
Сообщение #417
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
Вопрос то в чем . Стрелка указателя может жить своей жизнью от старости было такое. Бензонасос с указателем дастается не оч то легко B228.gif
Михал
post Oct 5 2014, 06:40 PM
Сообщение #418
Из: Пермь
Вопрос в том, как исправить. Купить новый измеритель топлива? что в модуле топливном, новый датчик со стрелкой? или новую машину? Как приструнить эту долбаную стрелку? она че хочет делает. Вопрос в помощи 32a.gif желательно в физической.. но и дельные мысли подойдут
Фанат №158М
LSD сзади
СЕРЕГА 425
post Oct 5 2014, 06:44 PM
Сообщение #419
Из: около Перми
Я долго ездил с такой стрелкой потом поменял на новую . старая лежит место занимает вроде кто то лечил могу отдать на опыты
Михал
post Oct 5 2014, 06:45 PM
Сообщение #420
Из: Пермь
поменял датчик в приборке?от 2000 и нигде наличие не просматривается. печально. что с ней вообще стает?!
Фанат №158М
LSD сзади
Текстовая версия Сейчас: 5th March 2026 - 04:56 PM
