шурале56 |
#441
Красный силовик - было бы эпично! Тогда уж лучше черно-жёлтый, шоб боялись!
![]() ![]() Нормально так получилось! ![]() Лебедку при желании можно будет воткнуть. Еще бы фоток снизу, сбоку и снятого бампера (внутренности интересуют). Какие материалы, вес какой получился, чем окрашено? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
oRDoSS |
#442
![]() рыцарь печального образа ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 520 Регистрация: 8-March 12 Пользователь №: 10,151 место дислокации: Краснодарский край, Новороссийск ![]() |
Цитата Красный силовик - было бы эпично! Тогда уж лучше черно-жёлтый, шоб боялись Вот зря смеешься, не так в глаза бросается, если монотонно окрашено. Меньше гайцы внимание обращать будут. -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
шурале56 |
#443
Вот зря смеешься, не так в глаза бросается, если монотонно окрашено. Меньше гайцы внимание обращать будут. Да сам уж несколько лет езжу с черным на бежевой машине - вроде траблов нет (ТТТ). Так и родные бампера были не бежевые, а серебристо-серые. Если б еще без трубы-кенгурина, то красный бампер бы маскировался, а с трубой - ХЗ, ХЗ... Тут еще не знаешь, то ли от гайцов прятаться, то ли наоборот - остальных участников движения предупреждать, шоб под железяку лишний раз не лезли ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Mord-Sit |
#444
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: Validating Сообщений: 66 Регистрация: 4-June 12 Из: Москва Пользователь №: 10,627 место дислокации: Москва ![]() |
Красный силовик - было бы эпично! Тогда уж лучше черно-жёлтый, шоб боялись! ![]() ![]() Нормально так получилось! ![]() Лебедку при желании можно будет воткнуть. Еще бы фоток снизу, сбоку и снятого бампера (внутренности интересуют). Какие материалы, вес какой получился, чем окрашено? если присмотреться - в ценре сделана съемная панель , для быстрого доступа к лебедке. соответственно она устанавливается в сам бампер (не вырезал еще щель для троса). метал центральной части (под решеткой) ипользовался 6мм края 3мм думал вварить ребра жесткости - оказались не нужны (попрыгал на бампере - даже не ведет) идея крепления взята тут вес бампера 30гк фотки наверное через недельку (загородом скручу бампер), а то не охота во дворе многоэтажек ковыряться. А может кто-нибудь дать ссылку на пункты в ПДД о силовых бамперах, а то нашел только о кенгуринах. и подскажите пожалуйста можно ли гнуть номер (сам номер в 1й плоскости а регион загнуть на бок бампера). не нашел запретов... -------------------- Я, обычно, как напьюсь,
Головой об стену бьюсь. То-ли, вредно мне спиртное, То-ли, это возрастное... |
шурале56 |
#445
C тех времен мой бампер слегка был модернизирован под лебедку. Мест закрепления добавилось
![]() ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Mord-Sit |
#446
Да сам уж несколько лет езжу с черным на бежевой машине - вроде траблов нет (ТТТ). Так и родные бампера были не бежевые, а серебристо-серые. Если б еще без трубы-кенгурина, то красный бампер бы маскировался, а с трубой - ХЗ, ХЗ... Тут еще не знаешь, то ли от гайцов прятаться, то ли наоборот - остальных участников движения предупреждать, шоб под железяку лишний раз не лезли ![]() на самом деле, как я понял проштудировав наши законы, кенгурином считается то, что выходит за фронтальную проекцию машины - т.е. когда трубы идут как бы вокруг бампера от дна к капоту. а данная конструкция классифицируется как фарозащита... другое дело что устанавливая таки бампера нужно, вроде как, вносить отметку в ПТС - но этот вопрос какой-то мутный - недоразобрался. -------------------- Я, обычно, как напьюсь,
шурале56 |
#447
Кенгурином условно назвал, функция выполняется примерно та же. А по внесению в ПТС - не знаю, просто нужно бампер сертифицировать на безопасность применения. "Просто" в нашей ситуации - оксюморон.
Остается рассчитывать на везение, понимание гайцов и ездить акуратненько, понимая, что сия железяка всё-таки для пампасов, а не для бодания в городе -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
floe13 |
#448
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа ![]() |
Вот и я наконец то добрался до силового бампера, точнее не только я а в основном благодаря Андрею, который contra, планы были с мая, вот и решились
![]() Каркас из труб, обшит железом 2.5мм, есть основание под лебеду, -------------------- |
Panzer38 |
#449
Вот и я наконец то добрался до силового бампера, точнее не только я а в основном благодаря Андрею, который contra, планы были с мая, вот и решились ![]() Каркас из труб, обшит железом 2.5мм, есть основание под лебеду, Нашего полку мазохистов прибыло! ![]() ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Андрей 55 |
#450
Вот, а я начал с заду, как то звучит двусмысленно, почти год, ваял, и вот.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Металл 2 мм. сверху люминь полоса, и что интересно по весу чуть тяжелее родного. Ну как то так. Критикуйте. ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
шурале56 |
#451
Джеком за чо поднимать? По нижней плоскости б какие-нть ограничители от соскальзывания клюва предусмотреть
Андрей 55 |
#452
Джеком за чо поднимать? По нижней плоскости б какие-нть ограничители от соскальзывания клюва предусмотреть ![]() Чуть позже снизу встанет рамка с фаркопом, там будет и ограничители и квадрат для клюва. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Сега |
#453
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 125 Регистрация: 28-August 13 Пользователь №: 12,361 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Что то мне говорит о том что фарам в бампера жить не долго. Спрятать бы их внутрь, глубже, раз уж есть в них необходимость -------------------- Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега. |
Андрей 55 |
#454
Что то мне говорит о том что фарам в бампера жить не долго. Спрятать бы их внутрь, глубже, раз уж есть в них необходимость Может ты и прав. ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
709 |
#455
кРАСИВО! ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Андрей 55 |
#456
кРАСИВО! ![]() ![]() ![]() 709 Спасибо! ![]() И что характерно, идиоты жаться перестали ![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Александр 533 |
#457
709 Спасибо! ![]() И что характерно, идиоты жаться перестали ![]() ![]() И написать "причал для ротозеев"... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Petroskoi |
#458
Андрей 55 |
#459
Александр 533 |
#460
Ну могут понять малость не так. ![]() ![]() Тогда написать мааленькими буквавками "если ты читаешь эту надпись - значит твоя морда в моей жопе". ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2025 - 04:55 PM |
