5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Собрался менять передние ступичные подшипники, Посоветуйте правильность действий
post Dec 9 2013, 09:11 PM
Сообщение #61
сними ступицу, накрути гайку на кулак и потяни на себя, если перескочит резьбу, то для начала гайку под замену.
post Dec 9 2013, 09:47 PM
Сообщение #62
Цитата(Andre_perm @ Dec 9 2013, 09:00 PM) *
Вот только люфт был очень большим...
Колесо просто болталось.. я точно помню что закручивал его намного дальше..
После снятия хаба он назад не встал пока гайку обратно не завернул... ну не могла же она со штифтом обратно раскрутиться?
Andre_perm
post Dec 10 2013, 06:28 PM
Сообщение #63
Из: Пермь
Пользователь №: 7,635
Ладно.. Спасибо за участие... видимо разбирать придется полностью..
Sportage Grand 2005 г. Лифт, 2л. бензин
Boroda
post Dec 13 2013, 11:13 AM
Сообщение #64
Пользователь №: 11,314
Мужики, хоть и не в тему, подскажите. Какой марки игольчатые подшипники брать? Чтоб желательно не очень дорого и ходили по дольше ))
Спортейдж 05г. Калининградец мкпп 2.0 128 маленьких пони)
Виктор_19
post Dec 23 2013, 07:51 PM
Сообщение #65
Пользователь №: 12,314
В моем присутствии на Спортике дорестайле меняли ступичные подшипники на вот такие:
Подшипники были куплены в местном магазине. Размеры сравнивали со снятым оригиналом - один в один.
Рублей 500 сторона обошлись с сальником оригинальным.....
mdv
post Dec 24 2013, 11:16 AM
Сообщение #66
Пользователь №: 6,852
место дислокации: Dnepropetrovsk
Эта фигня прогрессирует ! У самого такая беда была, главное не затягивать с ремонтом. Резьбу на кулаке сьело настолько, что калесо почти вываливалось через каждые 1-2км (было дело, еле до гаража доехал). Кулак стоит дорого. Пришлось нести его к токарю, нарезать резьбу и точить под нее гайку. Обошлось дешево. Чаше всего проблемы с резтбой и болтающимися колесами, из-за недосмотренных подшипников...sad.gif
2.0l 16v 1997г.в. дорестайл кореец
pdk1
post Oct 3 2014, 10:51 PM
Сообщение #67
Пользователь №: 11,803
место дислокации: Tomsk
Ступичный заменил без особых проблем. Но вот стопорное кольцо (разрезная шайба), которая фиксирует шлицевой вал подрастянулось, боюсь долго не проживет. По коду 0 S231 33 043 прислали только одну шайбу, а какой код у разрезной гайки или какие существуют аналоги? Спасибо
Kiа Sportаge 2004 (Калининградец) 2.0 DOHC, 16v, 4wd, МКПП
post Oct 4 2014, 09:21 PM
Сообщение #68
Что за разрезная гайка хоть?Фотку дай-наглядней будет,давноб уже посоветовали .Если ты про кольцо стопорное,то код 0K011 27 145 ,можешь в любом автомагазе подобрать любое стопорноеB020.gif
pdk1
post Oct 5 2014, 11:46 AM
Сообщение #69
Оно, оно родное (про гайку - описался). Спасибо
post Oct 5 2014, 09:30 PM
Сообщение #70
pdk1
post Oct 8 2014, 07:25 PM
Сообщение #71
Цитата(709 @ Oct 5 2014, 09:30 PM) *
Согласен, однозначно удобнее и снимать и ставить, а можно размеры или код, чтобы в магазинах поспрашивать, ну не хочется все разбирать снова.
Lexadies
post Dec 17 2014, 03:21 PM
Сообщение #72
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Всем привет!
У кого на рестайловуй спортик подшипники передней ступицы имеются и сальник? нужны размеры:
Пример Сальник Фвн/Фнар/ширина, хочу подобрать наши аналоги.
Заодно может и сальник игольчатого прописать, который дорогой на каликах шел.
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
Андрей 55
post Dec 17 2014, 03:28 PM
Сообщение #73
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(Lexadies @ Dec 17 2014, 11:21 AM) *
Всем привет!
dry.gif Да бестолку все это B200.gif Читай тему, там все есть.
Lexadies
post Dec 18 2014, 02:19 PM
Сообщение #74
Тему прочитал там на рестайл нету, есть дорестайл
post Dec 18 2014, 03:23 PM
Сообщение #75
сальники передней ступицы абсолютно долбанутые. Закажи в экзисте и не мороч себе голову, экономия там не выйдет.
Lexadies
post Dec 18 2014, 07:24 PM
Сообщение #76
Про сальники знаю, что они хитрые- в факе читал, а вот подшипники...
Так и придется разобрать, обмерить, потом собрать, купить и поменять наконец то
Пойдем долгим путем самурая
post Dec 18 2014, 09:32 PM
Сообщение #77
Вот честно, - я бы не стал экономить на ходовой, особенно подшипниках ступиц. B228.gif
Тем более, что можно сразу комплект (два подшипника и два сальника) купить всего за 1400-1600 руб.
Но уж если неймется, то - вот:
Общие (рестайл):
внутренний подшипник:
Внутренний диаметр 1, мм - 45
Высота 1, мм - 20
Наружный диаметр 1, мм - 73
внешний подшипник:
Внутренний диаметр 2, мм - 38
Высота 2, мм - 17
Наружный диаметр 2, мм - 63
Ермыч
post Dec 18 2014, 10:15 PM
Сообщение #78
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(Lexadies @ Dec 17 2014, 03:21 PM) *
Всем привет!
Что за особый вид мазохизма? Чем не устраивают более качественные и надёжные оригинальные за 500 руб? Это же ступицы колёс, а не генератор или кондиционер. Патриотизм это конечно хорошее качество, но до разумных пределов. Правда ведь получается про удивительное проявление Российского менталитета - купить иномарку и собственными руками, добровольно, совершенно осознано, сделать из неё Жигули.
post Dec 18 2014, 10:19 PM
Сообщение #79
Общие (рестайл):
Высота 1, мм - 20
внешний подшипник:
Высота 2, мм - 17
внутренний - 6-8209 (цена около 200 руб.),второй - 69349 (около 500 руб.)
Lexadies
post Dec 19 2014, 09:58 AM
Сообщение #80
От ГАЗ люди ставят (у меня сток): задние аммо, вентилятор рад., генератор 120А, датчик ПДЗ
Крестовины от нивы и хз еще что.
Это все, что я узнал из форума.
Цель подобрать подшипники и сальники хорошего производителя, без экзиста, соответственно за меньшие деньги. В моем случае возможна ХАЛЯВА - как сладко это слово!
Кстати в коробке подшипника полуоси MOBIS лежит американский Timken см. мое сообщение 248
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...0&gopid=380293&
6-8209 не то? шариковый упорный http://www.an1-monstr.ru/pop1yhyrs.htm
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2026 - 03:42 PM
