| bigz |
Apr 17 2014, 12:59 AM
#981
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 20-June 13 Пользователь №: 12,126 место дислокации: г. Семикаракорск |
подскажите где купить риф в Ростовской области
| IceWare |
Apr 17 2014, 09:49 AM
#982
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 147 Регистрация: 8-April 14 Пользователь №: 13,176 место дислокации: г. Дмитров М.О. |
Вот придут мне хабы РИФ. Вопрос: штатные прокладочки там нормальные или их сразу поменять на паранитовые? И что там внутри мазать, чем мазать и в каких количествах?
Сообщение отредактировал IceWare - Apr 17 2014, 02:17 PM -------------------- Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
Лифт ~50 мм, спереди проставки 30мм над стойками, сзади KYB Monomax от TLC, пружины от Omega B. Резина: зимняя Nokian Nordman 4 (шипы) 205/75 R15 на штатных Криста, летняя Cooper Discoverer S/T 30*9,5 R15 на дисках K&K Байконур ET+20 |
| Ермыч |
Apr 17 2014, 11:12 AM
#983
Вот придут мне сейчас хабы РИФ. Вопрос: надо ли менять какие-нибудь прокладочки или штатные пойдут? И что мазать внутри, чем мазать и в каких количествах мазать? Всё это оговорено в теме не один раз во всех подробностях. Прокладки под хабы и болты крепления идут в комплекте с РИФами. Хабы внутри смазываются любой смазкой для ШРУСов, но только без усердия - не набиваются смазкой, а мажутся тонким слоем поверхности. Если у Вас до этого стояли вакуумные хабы, то ничего менять не нужно, а если механические автоматы, то нужно купить ступичные гайки - 0K011 33 196 - 200 руб. - 2 шт., стопорные шайбы - 0K011 33 195 - 30 руб. - 2 шт., винты М5 обычные (не в потай) с длиной резьбы 10 мм. - 4 шт. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| IceWare |
Apr 17 2014, 02:14 PM
#984
А штатные прокладочки нормальные? Воду не пропускают? Мож их герметиком помазать для надёжности?
Apr 17 2014, 03:38 PM
#985
А штатные прокладочки нормальные? Воду не пропускают? Мож их герметиком помазать для надёжности? обязательно! -------------------- |
| IceWare |
Apr 17 2014, 06:37 PM
#986
Apr 23 2014, 09:48 PM
#987
Тут такая фигня: Мне чего неоригинальный китай попался штоль? Добавлю фоток-разобрал сегодня муфту РИФ полностью,меж вертушком включения и корпусом(крышкой) хаба есть оказывается небольшое резиновое уплотнительное колечко Другая муфта в целом рабочем состоянии-продать штоли -------------------- |
| korol |
Apr 23 2014, 09:50 PM
#988
у вас сборные рифы, а мне приходили другие, они сразу на 6 болтов под 6-ти гранник садится
Apr 23 2014, 10:13 PM
#989
у вас сборные рифы, а мне приходили другие, они сразу на 6 болтов под 6-ти гранник садится с какого сайта заказывал? -------------------- |
| cladsl |
Apr 23 2014, 10:22 PM
#990
Apr 23 2014, 10:25 PM
#991
а где зубы слизаны ???))) как то не видно ))) Мля... -------------------- |
| Антон14 |
Apr 24 2014, 01:33 AM
#992
А штатные прокладочки нормальные? Воду не пропускают? Мож их герметиком помазать для надёжности? Мазать надо не прокладки, а вот эти места: Удивительно как народ не видит, что там стенка 1-2 мм. Прокладки нет никакой. Если не собирать на герметике (нормальном герметике, а не на красном Abro), то в этом месте будет просачиваться вода. Мало того что в хаб зальётся, так ещё может попасть в ступичные подшипники (если по бродам ездить). Даже я, не будучи умелым механиком, и то сразу заметил данный косяк. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| zerza |
May 15 2014, 05:38 PM
#993
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 15-May 14 Пользователь №: 13,289 место дислокации: Москва |
Подскажите, могу ли я сам установить комплект колесных муфт &VM-460K или надо в сервис?
| zerza |
May 15 2014, 05:40 PM
#994
Цитата(жып @ M&y 15 2014, 05:39 PM) [sn&pb&ck]356179[/sn&pb&ck] руки есть ? есть сможешь спс |
| Ермыч |
May 19 2014, 01:29 AM
#995
спс Не сложнее, чем масло в двигателе поменять. Ни каких специальных инструментов и приспособлений не нужно. Как делать - на форуме всё описано не раз. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| tula.leha |
May 20 2014, 06:36 PM
#996
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 6-November 13 Из: Тул.обл г.Алексин Пользователь №: 12,596 место дислокации: г.Алексин Тул.обл. |
ваще капец.... я только что узнал что АВМы производятся в бразилии. Хочу ручки купить. Глянул производителя и чёта подвис в шоке. Это что правда те самые крутые хабы ,или подделка?
-------------------- ГРАНД кал. 2003г. 2,0 бензин. МКПП
May 20 2014, 11:21 PM
#997
ваще капец.... я только что узнал что АВМы производятся в бразилии. Хочу ручки купить. Глянул производителя и чёта подвис в шоке. Это что правда те самые крутые хабы ,или подделка? Правда...оригинал АВМ из Бразилии! -------------------- |
| tula.leha |
Jun 18 2014, 04:36 PM
#998
УРАааа!!! Есть чем похвалиться
На работе сижу. Выходные предвижу. Машинку заряжу. Замешу жижу. (русская народная скороговорка) -------------------- ГРАНД кал. 2003г. 2,0 бензин. МКПП
| pdk1 |
Oct 5 2014, 11:08 AM
#999
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 55 Регистрация: 25-March 13 Пользователь №: 11,803 место дислокации: Tomsk |
Решил резюмировать вопрос по отключению вакуумных муфт. Потому как отъездил с ручными муфтами при включенном вакууме сезон, а тут при замене ступичного подшипника, пока читал различную информацию на форуме, выяснилось - надо отцеплять. Реально информации много, есть последовательность действий, но без визуального ряда это звучит как то так: отсоеднини то, потом то, то и то... По картинкам всегда легче..
1 отсоденил провода 2 отсоединил шланг (если сделал все верно дальше заглушу болтиками разъем, с этим все ясно) 3 в дальнейшем собираюсь деинсталировать всю эту приблуду, так как ручные хабы пришлись по душе, выкуумные вряд ли верну. Деинсталировав освобожу место под шланги от шноркеля. 4 Теперь вопрос, что еще отсоединить, потому как на форуме есть информация о необходимости отсоединения шланга в районе впускного коллектора. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Kiа Sportаge 2004 (Калининградец) 2.0 DOHC, 16v, 4wd, МКПП
| Александр 533 |
Oct 5 2014, 11:17 AM
#1000
Решил резюмировать вопрос по отключению вакуумных муфт. Потому как отъездил с ручными муфтами при включенном вакууме сезон, а тут при замене ступичного подшипника, пока читал различную информацию на форуме, выяснилось - надо отцеплять. Реально информации много, есть последовательность действий, но без визуального ряда это звучит как то так: отсоеднини то, потом то, то и то... По картинкам всегда легче.. 1 отсоденил провода 2 отсоединил шланг (если сделал все верно дальше заглушу болтиками разъем, с этим все ясно) 3 в дальнейшем собираюсь деинсталировать всю эту приблуду, так как ручные хабы пришлись по душе, выкуумные вряд ли верну. Деинсталировав освобожу место под шланги от шноркеля. 4 Теперь вопрос, что еще отсоединить, потому как на форуме есть информация о необходимости отсоединения шланга в районе впускного коллектора. Там где цыфра 2 - неправильно. Нужно заглушить металлическую трубку, а не резиновую, т.к. именно металлическая идет к впускному коллектору. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 8th October 2026 - 03:11 PM |
