Лесник |
#41
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 571 Регистрация: 19-February 12 Из: Зеленоград Пользователь №: 10,031 место дислокации: Зеленоград ![]() |
korol |
#42
Кто подскажет номер заднего редуктора в сборе? рестайл или до? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Лесник |
#43
рестайл или до? Калиненградец, 2005 г. Grand. Я к тебе приезжал в прошлом году, лючок и Вакуумный клапан -------------------- |
korol |
#44
Калиненградец, 2005 г. Grand. Я к тебе приезжал в прошлом году, лючок и Вакуумный клапан ![]() ![]() 0K045 27 100A вроде этот. но встанет любой от рестайла. у тебя скорее всего передаточное 37на8. если у тебя под абс, и он не нужен, то можно поставить редуктор без абс, а если на оборот, без абс, то чтобы поставить с абс, нужно будет немного болгаркой пазы сточить под шестерню на чулке -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Лесник |
#45
![]() ![]() 0K045 27 100A вроде этот. но встанет любой от рестайла. у тебя скорее всего передаточное 37на8. если у тебя под абс, и он не нужен, то можно поставить редуктор без абс, а если на оборот, без абс, то чтобы поставить с абс, нужно будет немного болгаркой пазы сточить под шестерню на чулке Ты мне еще сказал, что резина у меня лысая. А редуктор к меня с АВС. СПАСИБО!!! -------------------- |
korol |
#46
Ты мне еще сказал, что резина у меня лысая. А редуктор к меня с АВС может с Самохой путаешь меня ![]() ![]() а АБС у тебя работает? нужен он тебе? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Лесник |
#47
может с Самохой путаешь меня ![]() ![]() а АБС у тебя работает? нужен он тебе? АВС работает. А был в ваших краях я не в прошлом году, а в 2012 -------------------- |
VBR |
#48
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,117 место дислокации: Петербург ![]() |
Подскажите пожалуйста. По VINу у меня дифф 0K045 27 100A, подойдёт ли мне 0K084 27 100 с венцом ABS(с доработкой моста, естественно). По схеме год и регион тот-же. Цена на EXISTе различается на 20т. р. (с ABS дешевле). Спасибо.
709 |
#49
Снял редуктор задний,передаточное 8/37,подшипники,главные шестерни,сателлиты-всё целое,на зубчатом колесе АБС только чуток от двух зубцов кусков не было,прокручивал фланец-ни люфтов,ни стуков не обнаружено,вставлял полуось -тоже всё отлично.Кстати,определить по фотке можно -дифф. повышенного трения или обычный? ,в хвостовике есть небольшой люфтец в поперечном направлении,еле ощутимый.В итоге всё нормально,а я боялся.у меня чёрный герметик промазан был меж привалочными плоскостями редуктора и чулка.У кого как было? ![]() К посту номер девять на первой странице ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
korol |
#50
К посту номер девять на первой странице ![]() ![]() ![]() ![]() фотка маленькая, ничего не видно -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
709 |
#51
фотка маленькая, ничего не видно пост девятый(мой)глянь-там этаж фотка,тока без стрелки....эт мой редухтер ![]() -------------------- |
korol |
#52
пост девятый(мой)глянь-там этаж фотка,тока без стрелки....эт мой редухтер ![]() интересно что его сгубило то ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
cladsl |
#53
709 |
#54
интересно что его сгубило то ![]() колёса, и т.д и т.п,,,езда на ПП ![]() ![]() -ага,вот они ,эти зубчики(Серёг- спасибон!) -------------------- |
Kalevala |
#55
интересно что его сгубило то ![]() Так не штат! Там блока чья-то.Сателлиты тока люфт дадут повышен ный...Если ЛСД то масло сгубило.. ![]() Чей диф? -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
709 |
#56
Так не штат! Там блока чья-то.Сателлиты тока люфт дадут повышен ный...Если ЛСД то масло сгубило.. ![]() Чей диф? Лсд-масло для ЛСД было ![]() В смысле чей диф? ![]() -------------------- |
korol |
#57
Так не штат! Там блока чья-то.Сателлиты тока люфт дадут повышен ный...Если ЛСД то масло сгубило.. ![]() Чей диф? чет ваще не понял про что речь ведете ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
709 |
#58
709 |
#59
фото ....стрелками места сколов указаны,а в диффе перемолотую шестерню(как она там называется?)-зацепило все четыре.
korol |
#60
фото ....стрелками места сколов указаны,а в диффе перемолотую шестерню(как она там называется?)-зацепило все четыре. ![]() ![]() ![]() можно у макса попробовать выпросить внутрянку + подшипники с регулировкой 8 тыс вроде и оставить себе про запас. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Текстовая версия | Сейчас: 12th October 2025 - 04:39 PM |
