| Вiталiй |
Dec 16 2013, 08:58 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 23-June 13 Пользователь №: 12,136 место дислокации: Сочи, Курган |
О! Все гениальное просто - просто подложить шинку!Ну и как результат, машинко побежала веселей, или кроме удовлетворения ничего?
-------------------- KIA Retona 2002 г. дизель RF-турбо 2л. ТНВД и КПП механические, тормоза автоматические
| dimon848 |
Dec 24 2013, 04:16 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 67 Регистрация: 1-November 12 Пользователь №: 11,212 место дислокации: У Байкала |
Ну и как результат, машинко побежала веселей, или кроме удовлетворения ничего? Результат не заставил долго ждать, машинка ожила и побежала, и это естественно, т.к. клапана-то до этого были "зажаты". До сих пор удивляюсь как клапана не прогорели О! Все гениальное просто - просто подложить шинку! Жизнь в деревне не такому научит! Сообщение отредактировал dimon848 - Dec 24 2013, 04:21 PM -------------------- Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
| Alewa |
Oct 7 2014, 11:39 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 97 Регистрация: 14-April 14 Пользователь №: 13,197 место дислокации: Вологда |
Сегодня решил заняться регулировкой клапанов..... получилось что на 3 цилинде впускной велик зазор, а выпускные на всех малы зазоры...получается все выпускные были зажаты, надеюсь без последствий
-------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
| Вiталiй |
Oct 8 2014, 06:34 AM
Сегодня решил заняться регулировкой клапанов..... получилось что на 3 цилинде впускной велик зазор, а выпускные на всех малы зазоры...получается все выпускные были зажаты, надеюсь без последствий У меня тоже выпускные были зажаты, впускные в норме. Разницы не почуствовал после регулировки)) -------------------- KIA Retona 2002 г. дизель RF-турбо 2л. ТНВД и КПП механические, тормоза автоматические
| Alewa |
Oct 8 2014, 01:58 PM
У меня тоже выпускные были зажаты, впускные в норме. Разницы не почуствовал после регулировки)) Сильно зажаты были? у меня на впускных 0,2 везде и на выпускном 0.35...не такие уж страшные цифры, только раз уж снял крышку, так надо делать. Клапанную крышку ты ставил на место просто с новой прокладкой? ничем нигде не мазал? По моему, так лучше б была регулировка простыми болтами, как на жигулях или уазе -------------------- кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
| ПростоЖ |
Oct 9 2014, 09:55 AM
ничем нигде не мазал? В соответствии с мануалом, есть места которые необходимо промазать герметиком, перед установкой крышки клапанов -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Matvei |
Mar 18 2015, 09:39 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск |
Просто для информации: измерял зазоры клапанов на холодном двигателе при t окружающего воздуха минус 5 градусов и потом проехался хорошо прогрел двигатель, неспеша снял интеркулер , крышку и померял на прогретом-- все зазозы увеличились на 0,1 мм. Я думал наоборот что уменьшаются при прогреве.
Прокладку клапанной крышки старую оставил( хотя куплена новая), мазал в указанных местах казанским белым герметиком. мазать и тянуть без фанатизьму -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
| Зохан |
Oct 20 2018, 11:41 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 103 Регистрация: 3-March 13 Из: Петрозаводск Пользователь №: 11,699 место дислокации: Карелия |
Всем доброго времени суток. Решил отрегулировать клапана. Рассчитал и заказал шайбы. Привезли за неделю. А вот тут начинается самое интересное!
Смотрим в каталог. Выбираем размер шайбы. Заказываем каталожный номер. Всё просто. Ждём неделю. Приходит заказ. Каталожные номера совпадают, а внутри каждого упакованного на заводе пакетика, лежит шайба совершенно другого размера! Заказывал три!!! раза в разных магазинах. Сейчас заказал в четвёртом у "официального диллера". Вроде бы обещают привезти нормальные, но что-то уже не верится.))) Мне нужны шайбы размерностью 4.30 / 4.25 / 4.15 / и 4.10 (три штуки), а мне присылают 3.825 / 3.75/ 3.9 . К сожалению, мне нужны шайбы более толстые, т.к тепловой зазор надо уменьшать, поэтому шлифовкой шайб не решить проблему.(( В связи в этим, у меня вопрос: может кто-то посоветует как быть, и где достать такие шайбы. -------------------- |
| ПростоЖ |
Oct 21 2018, 07:26 AM
Всем доброго времени суток. Решил отрегулировать клапана. Рассчитал и заказал шайбы. Привезли за неделю. А вот тут начинается самое интересное! Странно, вроде в нужный размер привозили на Мазду -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Зохан |
Oct 21 2018, 10:32 AM
#30
В том-то и проблема. Привозят пакетики с правильными каталожными номерами, а внутри совершенно другой размер. Идёт какая-то пересортица у поставщиков. Может у кого-то из форумчан есть возможность посмотреть в магазинах своего города шайбы в наличии, чтобы проверить размер?
Женя, а на мазду каталожные номера не подскажешь? Как я понимаю, ты имеешь ввиду Мазда бонго? -------------------- |
| ПростоЖ |
Oct 22 2018, 09:52 AM
#31
Женя, а на мазду каталожные номера не подскажешь? Как я понимаю, ты имеешь ввиду Мазда бонго? Не, у меня была такая номера надо посмотреть, а то уже в каталогах такой машинки нет ЗЫ вообще во времена дефицита и дороговизны импортных запчастей шайбы ставили от ВАЗ 9-й модели, они меньше диаметром, но вроде все работало, как надо ЗЫ2 кстати да, диаметр шайб регулировки клапанов мотора RF, насколько я помню тоже меньше нашего RE,RT -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Зохан |
Oct 22 2018, 02:56 PM
#32
Диаметр шайб 32.4 мм
| Зохан |
Oct 23 2018, 08:14 PM
#33
| ПростоЖ |
Oct 24 2018, 08:43 AM
#34
ЗЫ замерил шайбы с головы двига RF, диаметр 31,2, так что не поможет, то чего было на Мазде -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Зохан |
Oct 24 2018, 11:19 AM
#35
Логики не прослеживается. Перезаказывал 4 раза! Угадать, что у них там положено в пакетик - нереально. К тому же, ожидание между заказами от 7 до 10 дней. Так эксперементировать можно очень долго. Перезаказал пятый раз, у "официального диллера" самые толстые по каталогу. Толщиной 4.6 мм, придётся отдавать на плоскошлифовальный станок.
| Зохан |
Oct 31 2018, 11:48 PM
#36
Пришла очередная партия заказанных шайб. Из трёх пришедших только одна соответствует параметрам. Остальные опять пришли размерностью 3,825мм. Номера другие заказывал, а внутри - то же самое.
Нормальная шайба была вот в таком пакетике. Фирма mobis нормально работает. К сожалению, при выборе шайб я не могу указать поставщика. Придётся играть в "угадайку". -------------------- |
| Зохан |
Nov 13 2018, 09:06 PM
#37
Заказанные шайбы 4,60 мм приходят в размере 4,45 мм, и даже 4,02 мм. На самой шайбе написано 4,60.
Отдал на шлифовку, сделали как надо. После сборки двигателя зазоры уменьшаются в среднем на 0,04 мм. -------------------- |
| ПростоЖ |
Nov 15 2018, 11:45 AM
#38
Заказанные шайбы 4,60 мм приходят в размере 4,45 мм, и даже 4,02 мм. На самой шайбе написано 4,60. Отдал на шлифовку, сделали как надо. После сборки двигателя зазоры уменьшаются в среднем на 0,04 мм. Спасибо за отчет, бум иметь ввиду -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Текстовая версия | Сейчас: 18th October 2026 - 08:07 AM |
