> Расход, Сильно не пинайте
Михал
post Oct 8 2014, 09:34 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
"Перебрал" около 6 диагностов, с движком,-говорят, все в порядке. Показания в норме. Чек не горит. Колеса стандартные. Компрессия 11 в трех, только в 4- ом цилиндре 13, но там масло! Надо видимо маслосъемные менять. Свечи черные были, когда менял, вроде как не масло.. Расход бывает за 20 в городе и не меньше 15 на трассе. МКПП. Тапку не давлю, но обороты при разгоне 2500 и чуть выше, иначе динамики нет вовсе. На 3, 4 и 5 меньше 2000 вообще не едет. Давление в рампе 2,6 при подключенном шланге вакуумном к клапану и 2,8 при отключенном. Если манометр на фильтр цеплять- без выхода на рампу, при прокручивании стартером- 2,5. При остановке- 3,0. Месяц назад было так. Про подсосы воздуха думал- куда лезть хз. есть трубка глушеная на вспускном коллекторе- снимал заглушку, т.е. воздух напрямую шел- обороты не менялись вообще. Фильтра новые. масло ест на 1000 совсем немного. Побороть поможете? А то покупка радовать перестает 32a.gif
Фанат №158М
LSD сзади
Snek
post Oct 8 2014, 10:30 PM
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
а как определяете расход ????? если по стрелке прибора ,то может быть ,У самого такая байда .то упадет то по дымиться,, попробуй по факту ,,,хотя если нет ВООБЩЕ динамики ??? ( наша машина не отличается резвостью ) то сказать сложно ,,то что свечи черные это не есть хорошо
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
post Oct 8 2014, 10:51 PM
у меня так же где то жрёт... правда на трицатых колёсьях... и тож всё в норме... )))
post Oct 8 2014, 11:19 PM
Катализатор смотрел?
саня тр-тр
post Oct 9 2014, 10:42 AM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Лямбда например.
111v111
post Oct 9 2014, 11:08 AM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
А что писать в соответствующей теме нельзя?
Хватит уже темы клонировать!!!
post Oct 9 2014, 11:13 AM
Цитата(саня тр-тр @ Oct 9 2014, 10:42 AM) *
Лямбда например.
БК нету... по трассе не знаю точно сколь... средний расход по городу за 15... и вряд ли чёта сделать можно чтоб ниже был... динамика на низких оборотах вялая... приходица частенько придавить на гашетку то... вот и расход такой... а калёсы поменьше втыкнуть если (одно время ездил на 185/65 R15) то аще ракета будет... и расход как на десятке )))
Михал
post Oct 9 2014, 03:02 PM
Из: Пермь
не смотрел. приготовил проставку, скоро буду выбивать.
расход по БК смотрел,когда он был. недавно обсох и точно знаю теперь сколько и на чем проехал. Лямбда нормальные показания дает. это та, что после ката? предлагаете поменять? читал, что десятошную ставят, но картинки "умерли" и как сращивать коннекторы(у меня 4 провода) не знаю + так и не смог точно найти какой зонд надо брать. их там несколько
Фанат №158М
LSD сзади
post Oct 9 2014, 03:57 PM
Набираещщ в поиске "Замена лямбды на универсальный". Вот тут нормально http://amastercar.ru/articles/injection_fuel_6.shtml
Михал
post Oct 9 2014, 07:06 PM
Из: Пермь
Так-то оно так, вот только какую лямбду мне покупать-непонятно. Даже от 10ки их несколько. Только что загорелся чек, изменений в работе двигла нет. жду выходных и кабель, чтоб диагностить.
Фанат №158М
LSD сзади
post Oct 9 2014, 07:10 PM
Михал
post Oct 9 2014, 07:16 PM
Из: Пермь
Цитата(Михаил776 @ Oct 9 2014, 07:10 PM) *
может и есть. но я в общей сложности отдал почти 5 тыщь..а все как было есть. Больше не хочу. Был отличный тип в каком-то автоцентре (знакомый ездил), но было это лет 5 назад и кроме "Андрей" ниче не помнит.вроде дав авто. мне бы и давление в магистрали замерить и прочие мелкие радости сделать.. нигде не могу найти "Разрежометр" dry.gif
могу достать манометр для вакуума до 1, скажем. заглушка магистрали после фильтра, чтоб манометр вкрутить- дело наживное, подойдет ли такой метод?
Ща буду с чеком бороться. Я отключал лямбду вторую при работе движка, но двиг был не до рабочей прогрет, а где то до 60 градусов- перемен в работе двигателя не было-не знаю повод ли это менять её. проверял цепь прогрева- 3,3 ома
Фанат №158М
LSD сзади
post Oct 9 2014, 07:50 PM
Тёзка, выше был задан вопрос о том, как ты проверяш расход, если по стрелке датчика-то я считаю не верно. Я проверяю так- заезжаю на заправку, заправляю до пробки!!!, суточник на ноль и км 300(200) или 400 и на заправку и опять до пробки. если чисто по городу , то 100 км., а по трассе-200-300 км. Смешанный не рассматриваю! B228.gif Вот тогда и выявляется ПРИМЕРНО истинный расход! dumai.gif Почему примерно? Потому что на расход влияет-погода, время прогрева после запуска, пробки и даже настроение с утра( сосед выезд со двора перекрыл, любимая долго собиралась, а потом "тапку" в пол, чтоб на работу не опоздать)! B200.gif У меня на 30 тапках по городу в районе 15 л стало( нехорошо! раньше было меньше) , за городом 10-12л но там 120-130 скорость + поперечины на крыше с люстрой!
Михал
post Oct 9 2014, 07:59 PM
Из: Пермь
Я и выше ответил, что проверял по бортовику, а еще от пустого бака(открывал) заправлял 30 и ездил до пустого. Один раз на 45 литрах я проехал 185км. за пару недель, по городу вечером. расход по трассе по БК и слежению за баком 16 или немного более. по городу и до 25 доходить может. Машина самая обыкновенная, разве что LSD сзади. Колеса кама 205\70, тапку не давлю. разгоняться приходится до 2500-2700 иначе на следующей передаче тянуть не будет- 4 и 5. раньше крутил меньше, а расход был больше- не тянет же.. Кондеем не пользуюсь, к тому же заправлять надо его.
Фанат №158М
LSD сзади
СЕРЕГА 425
post Oct 9 2014, 08:05 PM
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
ездил летом в крюково(160км) полная машина под завязку колеса не маленькие автомат лямда работает в аварии расход 12 если еще прицеп полный 13л скорость 80-100. а если езжу на работу (1км ) расход вообще пугает B200.gif
Михал
post Oct 9 2014, 08:16 PM
Из: Пермь
Буду пока с чеком разбираться, а дальше лямбду поменяю. если найду на какую из 10-тошных
Фанат №158М
LSD сзади
СЕРЕГА 425
post Oct 9 2014, 08:19 PM
Из: около Перми
у меня 10ка и стоит
Михал
Из: Пермь
Цитата(СЕРЕГА 425 @ Oct 9 2014, 08:19 PM) *
у меня 10ка и стоит
какая? там их несколько
Фанат №158М
LSD сзади
СЕРЕГА 425
post Oct 9 2014, 08:22 PM
Из: около Перми
надо смотреть . вроде которая нового образца. брал в альтаисе на парковом
Михал
post Oct 9 2014, 08:23 PM
Из: Пермь
Дело не в "новости" там под прошивки разные
Фанат №158М
LSD сзади
Текстовая версия Сейчас: 13th May 2025 - 09:39 AM
