| Михаил776 |
Oct 10 2014, 04:46 PM
#41
Ну вот и заехал сегодня к спецам. Что интересно, с тех отказов - всё было Гуд!, а как только в бокс заехал, заглушил, говорят - крутани!, а он - ФИГ! В общем - полный ремонт в 2100рэ + 1600 снять/установить. Замена бендикса, щеткодержателя со щетками, втулки. Ещё сказали венец не очень ..., но с ним проблема менять то, так что - сколько продышит! Как то так. --- Забрал, всё работает. У бендикса зубья нормальные ещё (износ не критичен), так что и венец, надеюсь ещё походит!, тем более с новым ... (тьфу, тьфу, тьфу, через левое плечо!) Щетки две вообще в хлам были!, сточились до провода! Венец можно снять ( при случае), перевернуть на 180 градусов и у тебя НОВЫЙ венец! -------------------- |
| Чел |
Oct 10 2014, 05:19 PM
#42
Михаил, Привет!
Сколько лет ...! Спасибо! Знаю про этот фокус! Но до него ведь просто так не добраться - много разбирать, теперь пока не сдохнет, или случай не представится - а там и посмотрим! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Михаил776 |
Oct 10 2014, 05:27 PM
#43
Михаил, Привет! Сколько лет ...! Спасибо! Знаю про этот фокус! Но до него ведь просто так не добраться - много разбирать, теперь пока не сдохнет, или случай не представится - а там и посмотрим! Привет! -------------------- |
Oct 10 2014, 06:14 PM
#44
Михаил, Привет! Сколько лет ...! Спасибо! Знаю про этот фокус! Но до него ведь просто так не добраться - много разбирать, теперь пока не сдохнет, или случай не представится - а там и посмотрим! При этом важно не изменить положение угловых меток, которые читает ДПКВ! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Чел |
Oct 10 2014, 06:28 PM
#45
При этом важно не изменить положение угловых меток, которые читает ДПКВ! ? О, это серьезно!!! Не знал ,надо мотнуть на ус! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Михаил776 |
Oct 10 2014, 06:54 PM
#46
При этом важно не изменить положение угловых меток, которые читает ДПКВ! Перевернув на 180 градусов, ДПКВ не заметит это, но при условии-что точно 180 градусов! -------------------- |
| komot223 |
Oct 15 2014, 10:38 PM
#47
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 463 Регистрация: 22-May 13 Из: Московская область Пользователь №: 12,041 место дислокации: Щелково |
Народ,подскажите,пожалуйста.Вечером ездил,все было в порядке,с утра вышел:стартер крутит,но машина ни в какую не заводится.Ошибки вылезли две Р0128 и Р0440.Первая про термостат,а вторая что то про систему улавливания паров бензина.Какая из них может влиять на запуск двигателя?И где можно точно узнать про ошибку Р0440?Раньше проблем с заводом холодного двигателя не было никаких,горячий двигатель иногда приходилось крутить долго.На что грешить?
-------------------- Спортяжка 2001г, американец, АКПП, лифт передка 5см, зад 7см, колесья Йока МТ 30"
| Saiewicz |
Mar 28 2015, 12:05 AM
#48
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 27-March 15 Пользователь №: 14,101 место дислокации: Лен. обл. |
Господа помогите советом.
Машина калининградец. 2002 г. Уже месяц висит ошибка Р0171 Сегодня как всегда завелась нормально, прогрелась, проехал километров пять и постепенно (затупила и через километр двигатель остановился при попытке газовать) Попробовал завести - крутит и не заводится. Насос крутит при подаче 12 в. от аккума. Реле бензонасоса не срабатывает, напряжение на катушку реле 8,5 в. при подаче 12 в. исправно работает. Закоротив контакты в гнезде реле запустил насос, машина завелась проработав минуты три постепенно сбросила обороты до пятисот и заглохла. При повторной попытке завелась но обороты не поддерживает и глохнет. Попробовал погонять программой Torque через ELM 327(только вчера приехал с китая). ДПДЗ - 12 MАF - 7.3 при попытке завестись. Лябда синусоиду выдает.(думаю она здесь не причем) При включении зажигания дребезжит клапан ХХ. Есть идеи где копать? |
| mexas |
Mar 28 2015, 12:29 AM
#49
Господа помогите советом. Машина калининградец. 2002 г. Уже месяц висит ошибка Р0171 Сегодня как всегда завелась нормально, прогрелась, проехал километров пять и постепенно (затупила и через километр двигатель остановился при попытке газовать) Попробовал завести - крутит и не заводится. Насос крутит при подаче 12 в. от аккума. Реле бензонасоса не срабатывает, напряжение на катушку реле 8,5 в. при подаче 12 в. исправно работает. Закоротив контакты в гнезде реле запустил насос, машина завелась проработав минуты три постепенно сбросила обороты до пятисот и заглохла. При повторной попытке завелась но обороты не поддерживает и глохнет. Попробовал погонять программой Torque через ELM 327(только вчера приехал с китая). ДПДЗ - 12 MАF - 7.3 при попытке завестись. Лябда синусоиду выдает.(думаю она здесь не причем) При включении зажигания дребезжит клапан ХХ. Есть идеи где копать? Вскрытие бензобака думаю все покажет. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Saiewicz |
Mar 28 2015, 12:42 AM
#50
вскрывал... все нормально, более того месяц назад чистил его. Сетка чистая, фильтр топливный менял месяц назад.
| Saiewicz |
Mar 28 2015, 12:57 AM
#51
Или насос умер. Тогда почему такая разница между контактами управления (8,5 в) и силовыми (12,5 в) на реле бензонасоса.
Или проблема в изначальной ошибке Р0171 бедная смесь? |
Mar 28 2015, 09:03 PM
#52
может есть смысл померить давление топлива ? или тупо запитать систему от другого насоса ...
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Saiewicz |
Mar 28 2015, 09:53 PM
#53
Только что поставил новый насос. Ничего не поменялось. Питание на включение реле 8,5 вольта. Реле не срабатывает. Насос не качает . Сигнал с ЭБУ не приходит? Питание реле идет красным проводом с ЭБУ и Зеленым с главного реле. Между зеленым и корпусом 12,5 в. Между красным и корпусом 2,5 в.,при включении зажигания. По моему что-то не то....Иммобилайзер при включении питания зажигается и гаснет, чек горит.
Сообщение отредактировал Saiewicz - Mar 28 2015, 09:54 PM |
Mar 29 2015, 08:01 AM
#54
Только что поставил новый насос. Ничего не поменялось. Питание на включение реле 8,5 вольта. Реле не срабатывает. Насос не качает . Сигнал с ЭБУ не приходит? Питание реле идет красным проводом с ЭБУ и Зеленым с главного реле. Между зеленым и корпусом 12,5 в. Между красным и корпусом 2,5 в.,при включении зажигания. По моему что-то не то....Иммобилайзер при включении питания зажигается и гаснет, чек горит. дпкв -------------------- |
| Saiewicz |
Mar 29 2015, 11:09 AM
#55
Ни разу не лазил. Где он стоит, а то в книге нормально не показано.
Mar 29 2015, 11:17 AM
#56
Только что поставил новый насос. Ничего не поменялось. Питание на включение реле 8,5 вольта. Реле не срабатывает. Насос не качает . Сигнал с ЭБУ не приходит? Питание реле идет красным проводом с ЭБУ и Зеленым с главного реле. Между зеленым и корпусом 12,5 в. Между красным и корпусом 2,5 в.,при включении зажигания. По моему что-то не то....Иммобилайзер при включении питания зажигается и гаснет, чек горит. А может просто реле заменить! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Saiewicz |
Mar 29 2015, 12:17 PM
#57
Менял местами с главным реле тот же эффект. В гнезде главного реле срабатывает а в гнезде топливного нет. Снял дпкв поеду брать новый.
| Saiewicz |
Mar 29 2015, 12:33 PM
#58
Я правильно понимаю . ДКПВ даёт сигнал при прокручивании стартера? А при включении зажигания что даёт сигнал на включение бензонасоса?
Mar 29 2015, 02:32 PM
#59
Я правильно понимаю . ДКПВ даёт сигнал при прокручивании стартера? А при включении зажигания что даёт сигнал на включение бензонасоса? ничто...сигнал на вкл.насоса идёт при прокручивании коленвала .. . -------------------- |
| Saiewicz |
Mar 29 2015, 03:44 PM
#60
Вообще-то при включении зажигания всегда включается насос не небольшой интервал времени.
| Текстовая версия | Сейчас: 10th December 2025 - 11:30 AM |
