> ШРУС - внутренняя граната
КостяТ
post Jul 30 2013, 02:13 PM
Из: Калуга
Пользователь №: 10,484
место дислокации: Калуга
Всем привет! Внешние гранаты, насколько я правильно понял FAQ и прочие темы, отличимы друг от друга - визуально определяется по виду сальников (3 вида - без сальника, с сальником на гранате и под усиленные сальники ), ну и свойственно поворотный кулак тоже будет отличаться. а внутренние гранаты какие ? Есть ли у них какие нибудь различия ?
Ситуация такая - у меня привод старого образца с одним сальником на поворотном кулаке. На внешней гранате сожраты все шлицы. Зацепление с муфтой есть, но боюсь когда нибудь провернёт всё и муфты на выкинштейн. К тому де, большая выработка на шрусе, там где игольчатый поддерживает, поэтому брякает всё, ну и самое мерзопакостное - прошлым хозяином там было в муфте так понаколбашено видимо, что аж на поворотном кулаке откололась часть цапфы (там где резьбы под гайку ступичного подшипника).
Ни кулака такого, ни шруса я не нашёл, но приобрёл от калининградца 2001 кулаки и шрусы. Шрусы почти в сборе. С внутренней обоймой но без внутренней гранаты. Свойственно и вопрос возник, а внутренние гранаты получается у всех моделей одинаковы ? Я чего т нигде не нашёл ни одного слова про это. Может кто сталкивался ? Поделитесь опытом! Заранее спасибо! 32a.gif
post Jul 30 2013, 02:51 PM
я думаю надо так сделать: всё разобрать... попробовать всё поменять (всё равно ж другова нету ничё)... и потом всем рассказать чё получилось))) одно знаю точно что наружные шрусы отличаюца ещё количеством внутренних шлицов))) возможно такая же бяка и на внутренних гранатах ))) а насчёт выработки на посадочных под игольчатые можно поставить втулки))) я себе так и сделал езжу не первый год и всё джаз))) про втулки вместо игольчатых море тут понаписано)))
КостяТ
post Sep 22 2013, 07:21 PM
Из: Калуга
Ну вот и не прошло и полгода, как были куплены вышеуказанные шрусы и поворотные кулаки. И вот на днях решился всё это инсталировать. До последней минуты терзали смутные сомнения ПОДОЙДЁТ ИЛИ НЕ ПОДОЙДЁТ! Снял кулак, вынул шрус и и и и .... Понимаю, что вся эта многобуквенная литературщина порой раздражает, но порой только так можно выразить всё, что терзало душу. Так вот, продолжу - снял, вынул и ПОДОШЛО!!!! ladosi.gif Я так ооочень давно не радовался ))) Высунул, бросил всё в тазик с бензином и как Прометей с пятихаткой полетел в магазин, обмывать эту радость! ))))) Резюмирую - ВНУТРЕННИЕ ГРАНАТЫ У НАС ОДИНАКОВЫ ДЛЯ ВСЕХ! B128.gif
post Sep 22 2013, 07:49 PM
не видел этой темы . Все встает нормально. Редуктор и промвал одинаковы. Скажу еще одно. Насос гура что на дизель что на кал 16кл встает. С 8 кл. Еще не связывался
ChronicRat
post Sep 13 2014, 07:06 PM
Из: Кондрово
Пользователь №: 10,311
Камрады, подскажите полный список, что понадобится для лечения такого люфта:
http://youtu.be/iwWlvy9X1NM
post Sep 13 2014, 08:33 PM
Вот только вчера из-под машины вылез. Карданы шприцевал со снятием. Заодно всё подергал. У мну посильнее будет. Считаю это нормой. После шприцовки и установки по местам проехал на ПП по асфальту с плавным набором скорости. Разогнался до 100 км/ч. Никакой вибрации или посторонних шумов.
ChronicRat
post Sep 13 2014, 08:38 PM
Из: Кондрово
Это относительно радует. А то я на Ниве два комплекта шрусов сменил нормальных прежде, чем мне сказали, что люфт - Технологический! =)
post Sep 14 2014, 10:23 AM
Мне пришлось много работать с 2109-ами. Только у новых этот люфт поменьше. После 10-20 тыс.км становится большим, но и не увеличивается далее.
post Sep 14 2014, 11:52 AM
У меня левый внутренний ШРУС болтается гооораздо сильнее. B200.gif Езжу так уже не первый год ...
Новый ШРУС второй год ждет своего часа....
ChronicRat
post Sep 14 2014, 02:45 PM
Из: Кондрово
Ну и хорошо! =)
_AndY_
post Sep 15 2014, 05:55 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
Сообщение отредактировал _AndY_ - Sep 15 2014, 05:56 PM
ChronicRat
post Sep 15 2014, 09:54 PM
Из: Кондрово
Цитата(_AndY_ @ Sep 15 2014, 05:55 PM) *
Ага, я на всякий случай дублирую для охвата аудитории. =)
Ермыч
post Oct 10 2014, 08:55 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
У меня такой же люфт как на видео на левой внутренней гранате. Я с этим делом мирится не намерен так как сильный стук идёт от этого шруса, особенно когда в право на кочках поворачиваешь.
Вопрос - как снять внутренний шрус с вала, что соединяет наружний с внутренним?
Левый привод в сборе выдернулся с вала редуктора легко. Но вот саму внутреннюю гранату с привода в сборе ни как снять не могу. Ни каких шпонок и фиксаторов не видно. Сбиваю с вала молотком - не получается. Как она снимается?
Вот такой шрус как снять с вала?
_AndY_
post Oct 10 2014, 09:00 PM
Из: Ижевск
Слабо стучал значит. Я тоже сначала не знал как снять, брат подошел, небольшую деревяшку подсунул и по ней стучал, а я тянул. С 2-3 ударов выскочила.
Garrykon
post Oct 10 2014, 09:15 PM
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Ермыч, а она разве не так-же снимается как правая внутренняя ? Ну в смысле вынуть из проточки внешней обоймы стопорнле кольцо из проволоки и вынуть промвал с внутренней обоймой? Вроде я так-же разбирал. Если что, лежит в гараже старый вал в сборе , могу точно глянуть.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
Ермыч
post Oct 10 2014, 09:24 PM
Может и так же, даже наверное так же. Но я и правую внутреннюю не снимал.
Где это стопорное кольцо расположено? Я что то его не нашёл.
Стучал так, что бы гранату саму не сломать. Кувалдочкой на 3 кг. Сильнее стучать уже было опасно.
Вот с пол года назад где то читал, что внутренняя граната снимается легко, а внешняя трудно. Но вот ни как найти не могу где это я читал.
post Oct 11 2014, 02:09 PM
На чертеже трипод. Разбирается очень легко и просто. Стучать нельзя. Снимаешь чехол и потом стопорное кольцо, проволочное, пружинное. Диаметр примерно 80 --82 мм. На чертеже твоем не прорисовано почему то. В теме про это есть, недочитал вероятно.
Ермыч
post Oct 11 2014, 03:18 PM
Это же именно чертёж, а не эскиз. На чертеже есть всё, что есть на детали - ничего лишнего и ничего недостающего. На то он и чертёж. А нет на нём канавки и стопорного кольца, очевидно потому, что их там и нет. Наверное разные они бывают.
Тема из 17 сообщений всего, в них я про стопорное кольцо на внутренней гранате ничего не видел.
post Oct 11 2014, 08:22 PM
странно. вроде на одном форуме обитаем, а чертежи разные у нас. вот скачивал с форума Прикрепленное изображение
Ермыч
post Oct 11 2014, 08:45 PM
Александр, что Вы наружный шрус показываете? Это же тема про внутренний, и я говорю про внутренний левый шрус, который на моём чертеже.
Текстовая версия Сейчас: 1st October 2026 - 02:43 AM
