2 страниц V < 1 2
> Расход, Сильно не пинайте
саня тр-тр
post Oct 9 2014, 11:44 PM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
У меня "133"-я (вроде) стоит. Только я не пойму, если лямбд две, какой смысл вторую менять из-за расхода? Она же вроде только кат контролирует? Первая лямбда рулит по расходу (имхо).
Михал
post Oct 10 2014, 01:03 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
а не вторая? если кат выбиваешь, то жрать дико начинает, если лямбда мертвая- тоже. объясните не знающему человеку..которую лямбду поменять? или обе? и на что?
Фанат №158М
LSD сзади
саня тр-тр
post Oct 10 2014, 01:55 PM
Первая лямбда нюхает мотор, состав смеси (не слишком ли бедная, не слишком ли богатая), и через "обратную связь" корректирует количество бенза.
Вторая лямбда контролирует кат, всё ли он "дожигает", и если что не так, сигнализирует "чек"-ом - мол "неисправен кат".
Если кат выбьешь на вторую лямбду надо ставить "обманку", жиклёр с определённым сечением, чтобы вторая лямбда "нюхала" меньше газов, показания второй будут меньше, чем первой, и мозги будут думать что это кат "дожёг".
Михал
post Oct 10 2014, 08:42 PM
Из: Пермь
ПОнял, спасибо! Обманка есть. выточена
Фанат №158М
LSD сзади
Михал
post Oct 11 2014, 10:37 PM
Из: Пермь
Итак, менял свечи, на свечах черный налет. Богатая смесь. Или может форсы проблемные?
Фанат №158М
LSD сзади
Nikanor
post Oct 11 2014, 11:48 PM
Пользователь №: 13,604
черный налет, как меня учили в не столь далекие времена, является первым признаком слишком богатой смеси
саня тр-тр
post Oct 12 2014, 12:00 AM
Почему ИЛИ ? Одно другому не мешает biggrin.gif ..
Михал
post Oct 12 2014, 09:05 AM
Из: Пермь
В смысле может быть налет черный не от того, что смесь богатая, а от того, что форсы дохлые?
Фанат №158М
LSD сзади
саня тр-тр
post Oct 12 2014, 01:00 PM
Смесь богатая это однозначно, но форсуночки промыть думаю будет не лишним. Если к примеру их прошлое весьма туманно dumai.gif
Михал
post Oct 12 2014, 02:22 PM
Из: Пермь
Ясно, спасиб! Прошлое их беспросветно..надо бы их проверить для начала, да сколько льют посмотреть, но у меня мерных колбочек нет. поищу сервис, где моют хорошо
Фанат №158М
LSD сзади
Михал
post Oct 14 2014, 03:04 PM
Из: Пермь
Итак, поездка к диагносту выявила ошибку второй лямбды, а значит пора выбить кат или его там уже нет, и надо ставить проставку. без этой ошибки я проехал около 1000. Итак же он обнаружил странное поведение 1 лямбды- вы включенном зажигании она показывает очень бедную смесь, а должна-средний показатель, хотя числа при работе скачут, а значит пора менять 1 лямбду. Осталось узнал цену чистки форсунок.
кто-то сам мыл форсы? на стенде мойка около 1300 стоит с промывкой тракта
Фанат №158М
LSD сзади
Snek
post Oct 14 2014, 04:48 PM
Сообщение #32
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
Ну вот )) уже ближе к теме ,осталось за малым , все привести в порядок и наслаждаться B020.gif
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
Михал
post Oct 14 2014, 04:53 PM
Сообщение #33
Из: Пермь
Надееюсь...
Фанат №158М
LSD сзади
саня тр-тр
post Oct 14 2014, 11:06 PM
Сообщение #34
Добрая половина присутствующих на форуме biggrin.gif , дело то не хитрое, есть несколько способов, поищи, может решишься, а может скажешь - да ну! лучше 1300р отдам.
_AndY_
post Mar 25 2015, 11:13 AM
Сообщение #35
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
Дабы не создавать новую тему.
Нашел, что в характеристиках 16кл жрет меньше 8кл примерно на 1л. Действительно так? Я как бы с этим согласен, т.к. больше площадь клапанов, лучше наполнение на высоких оборотах, меньше потери на всасывание, лучше продувка цилиндров.
Еще находил характеристики лады, аналогично: 16кл жрет меньше 8к, а лошадей у 16кл польше при том же объеме двигателя.
По иномаркам посложнее найти аналогичное сравнение. Находил акцент пока только, 12кл vs 16кл, расход почти одиков, разница кобыл есть.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 8th November 2026 - 12:15 PM
