34 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
> Промывка форсунок свими силами, от Raqer
post Mar 3 2014, 09:51 PM
Сообщение #361
Цитата(Asyl @ Mar 3 2014, 06:24 PM) *
Сегодня относил форсы на промывку две хорошо прыскают а две не очень сказали менять те что не очень прыскают промыли ультразвук ом немного лучше стало думаю на долго не хватит
Сверху у меня нет сеточек
Без сеток точно не надолго! Качество распыла - это одно! Важно еще чтобы лили одинаково.
Asyl
post Mar 3 2014, 11:41 PM
Сообщение #362
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
Я вас понял мне просто сейчас до лета сделать нужно а летом с завода привезу форсы и себе и еще кому надо. Сеточки где взять от чего потходят B020.gif
Сега
post Mar 4 2014, 06:49 AM
Сообщение #363
Пользователь №: 12,361
Цитата(Asyl @ Mar 4 2014, 01:41 AM) *
от ваз 10-го семейства, бош старого образца, у нас в магазе вроде 50р. компл.-сеточки, рез.колечки и пластиковые колечки.
Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега.
kliment
post Apr 24 2014, 11:53 PM
Сообщение #364
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 13,205
предстоить промыть форсунки, пошла коррозия внутри бензобака!!! Что подскажите? Спортаж-Калининград 2004 г.в. гранд
Пошла коррозия в баке, забивает топливную систему. Что посоветуете?
Гюнтер Фюнтер
post Apr 25 2014, 08:32 AM
Сообщение #365
Пользователь №: 13,102
место дислокации: Южный берег Петербурга
Меня повергает в недоумение тот факт, что срань из бензобака через новый фильтр прилетает в форсунки. Как такое может быть? Может, поставить дополнительный фильтр, только хороший, от шнивы, к примеру? Место, вроде, позволяет.
Что посоветуете?
Новый бак в районе 7000, б\у в хорошем состоянии - 2400-3000.
ВАЗ 2104>Нива 2131>Isuzu Trooper>Нива 2329>VW T-3>KIA Sportage>Niva Chevrolet>Нива 21213>Peugeot Partner>KIA Sportage
Matew
post Apr 25 2014, 08:52 AM
Сообщение #366
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
промывать бак, насколько это возможно. Промывать всю систему, затем форсунки. через какие-то фильтры эта ржа проходит, через какие-то нет, не всегда угадаешь. Вроде бы через "BIG" не проходят, такие которые не крашенные, шов на фильтре лазерной сваркой пройден, а не завальцован. Изображение
Гюнтер Фюнтер
post Apr 25 2014, 09:03 AM
Сообщение #367
Вот, да, как раз он - шнивовский. Никаких проблем. Езжу и езжу.
PavelTs
post Apr 25 2014, 09:29 AM
Сообщение #368
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
фильтры не панацея, меняй бак, лучше на пластиковый! я 4 раза мыл форсы по этой причине, кстати если найдешь в продаже сеточки на форсунки закупай побольше, их забивает мелкой ржавой фракцией и как следствие пропуски зажигания в цилиндрах со всеми вытикающими! если поменять забитые сеточки то мыть форсы необязательно, проверено лично! но если до этого неразу форсы не мыл то лучше помой!
вот илюстрации для наглядности: http://yadi.sk/d/HVRb3-DGNBigD
http://yadi.sk/d/w2v7qEbzNBioL
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
post May 25 2014, 06:13 PM
Сообщение #369
вот и я сегодня разобралс вою рампу. шланчикам под воздух кирдык- кто нашел им замену достойную 32a.gif
Garrykon
post May 26 2014, 09:06 PM
Сообщение #370
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Обычный маслобензостойкий поставил,кажется даже Волгоградского производства)) ну чуть подлиньше получилось,чтобы не перегибались.на скорость не влияет
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
post May 26 2014, 09:12 PM
Сообщение #371
влупил простой на расширителя.
post May 27 2014, 11:46 AM
Сообщение #372
Проверь через пару месяцем. У меня даже импортный Goodyear, из тех, что продают по метражу, растрескался полностью через пару месяцев.
TIGR-igor
post Oct 12 2014, 11:32 PM
Сообщение #373
Пользователь №: 13,465
Привет Всем! раскажу про свою чистку форсунок. Затроил двиган на 140+ HOLD. Первый раз, диагност самоучка мне промыл жидкостью карбера - помогло на 1000км. потом затроил снова. Снова жидкостью - 600км. Промыл после на стенде и ультразвуком. Форсунка льет а не пылит. диагноз диагноста - замена!!! Подумал, нечего трять... последний способ: снял и замочил на ночь в авиационном керосине. В Баночку 750, грам 200 налил. Утром 20ти кубовым шприцом давил керосин, и подавал 12в. в банке на дне хлопья какие то остались. собрал, завел, результат - бомба! четко работает. уже 2000 прошел... Так что ребята, не спншите покупать. ультразвук - не последний вариант!!!
post Oct 12 2014, 11:51 PM
Сообщение #374
разговаривал с типами, что форсы моют, они как раз последний день работали, работодатель не потянул. Короче он говорит, что там давление дает система, что форсы отъезжают, хотя могли бы ходить при нормальной, не спешной чистке.
Гюнтер Фюнтер
post Oct 13 2014, 09:28 AM
Сообщение #375
Ультразвук+карбклинер = пробег с марта без малейших проблем.
TIGR-igor
post Oct 15 2014, 10:11 AM
Сообщение #376
Ну да, терпенье и труд все перетрут! Я этим керосином двиган на Нексии замачивал. Компрессия скакала. колечки залегли. взял 20л керса. слил маслеце. залил керосин под горловину. Два дня постоял, компрессия 11 везде... тот керосин, что слил, чернее мазута. После дня два остатки керосина выгорали. ездил как паровоз, с белым дымом!
ivany4
post Dec 4 2014, 01:22 AM
Сообщение #377
Пользователь №: 11,745
Сегодня промывал форсунки ( по системе "2 шланга в посудину с LAVRом" ) . На банке написано , что хватает на 2-х литровый движок . Мне не хватило . В конце промывки разбавлял бензином . В следующий раз куплю 2 банки .
egorshkov
post Feb 27 2015, 06:55 PM
Сообщение #378
Пользователь №: 13,991
Когда ставил форсунку, порвал ту самую "резинку форсунки". Подскажите пожалуйста, где купить замену? может вазовские есть какие нибудь
Ермыч
post Feb 27 2015, 09:17 PM
Сообщение #379
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
кольцо верхнее - 0K2A513253
кольцо нижнее - 0K01D13252
samoxa7
post Feb 27 2015, 10:14 PM
Сообщение #380
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
biggrin.gif Керосин-жостка... biggrin.gif У меня папа в свое время в УЗАМовский мотор на АЗЛК-21406 солярки под горловину нальет,оставит на недельку...Поездит-поездит,потом отмазки надо же лепить мамане,штобЭ на дачу не запрягала-снова здорова...И стоял Москвичело по пять раз в году с солярой под крышку.Зато проездил 25 лет,и продали как молодого-ни масло не ел,ни бизин.А пер как танк.На третьей я лично до 135 разгонял... biggrin.gif biggrin.gif
А не помесить ли нам грязь?
Текстовая версия Сейчас: 15th October 2026 - 07:07 AM
