| МихаилТ |
Jan 22 2008, 08:29 PM
Надоть какой-то химией скинув трубки подвода-отвода - залить и оставить Или попытаться размыть элементарно вставив в трубки - ну хоть пластиковые бутылки с водой и подавить легонько ручками Был-бы радиатор медный - тогда однозначно каустик - а на люминевом экспериментировать каустиком я б не стал ( с химией - наукой- совсем плохо Я начал бы с размыва - но начну с замены +1 По опыту, это самое действенное средство -------------------- |
| вован |
Jan 23 2008, 10:56 AM
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 946 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург |
Надоть какой-то химией скинув трубки подвода-отвода - залить и оставить Или попытаться размыть элементарно вставив в трубки - ну хоть пластиковые бутылки с водой и подавить легонько ручками Был-бы радиатор медный - тогда однозначно каустик - а на люминевом экспериментировать каустиком я б не стал ( с химией - наукой- совсем плохо Я начал бы с размыва - но начну с замены Решил поменять? радиатор-то нашел? Нехочу менять.(денег не жалко на новый) просто неохота снимать торпеду |
Jan 23 2008, 12:52 PM
Решил поменять? радиатор-то нашел? Нехочу менять.(денег не жалко на новый) просто неохота снимать торпеду И я про то же. Менять или не менять - скажет сам радиатор печки. На моем похоже микротрещина -которая благополучно закрылась герметиком. Доживет до лета - тогда и поменяю - сейчас лезть влом. Ну а рванет раньше - ну тогда -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Feb 16 2008, 02:40 AM
Радиатор печки сказал - ФИ !!!- и плюнул антифризом в коврик -- причем ОБИЛЬНО ! !- ГАД!!!
Пришлось менять усю конструякцию в сборе и заодно заменить испаритель кондиционера - тоже планировалось в сборе- но увы... Инфа будет чуть позже - выложу и фото по подушкам - ибо есть вариант заменить радиатор печки не вынося торпеду из салона - и не снимая часть подушек ..... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| severyanin |
Feb 16 2008, 04:14 PM
Надоть какой-то химией скинув трубки подвода-отвода - залить и оставить Или попытаться размыть элементарно вставив в трубки - ну хоть пластиковые бутылки с водой и подавить легонько ручками Был-бы радиатор медный - тогда однозначно каустик - а на люминевом экспериментировать каустиком я б не стал ( с химией - наукой- совсем плохо Я начал бы с размыва - но начну с замены Я где то читал что можно кока-колой типа это слабая кислота какая-то, кто нибудь в курсе, или какие предложения, что залить для промывки, и у кого какой воздух из печки, а то у меня теплый, а я думаю должен же горячий быть |
| brat po razumu |
Feb 16 2008, 07:17 PM
Я где то читал что можно кока-колой типа это слабая кислота какая-то, кто нибудь в курсе, или какие предложения, что залить для промывки, и у кого какой воздух из печки, а то у меня теплый, а я думаю должен же горячий быть Рустам! Не надо никакой кислоты! Радиаторы сделаны из алюминиевой фольги! Посмотри на старую алюм.кастрюлю изнутри, и увидишь,что с ней сделала ( ...типа это слабая кислота какая-то...), а металл там в десять раз тлоще. А воздух из печки горячий,когда на дворе до - 5. А у Вас там,наверное, чуть холоднее (раз в восемь). Пусть лучше дует теплым воздухом,чем горячим антифризом. -------------------- |
| severyanin |
Feb 16 2008, 08:04 PM
Рустам! Не надо никакой кислоты! Радиаторы сделаны из алюминиевой фольги! Посмотри на старую алюм.кастрюлю изнутри, и увидишь,что с ней сделала ( ...типа это слабая кислота какая-то...), а металл там в десять раз тлоще. А воздух из печки горячий,когда на дворе до - 5. А у Вас там,наверное, чуть холоднее (раз в восемь). Пусть лучше дует теплым воздухом,чем горячим антифризом. мириться значит |
| BFGoodrich |
Feb 16 2008, 10:50 PM
Я где то читал что можно кока-колой типа это слабая кислота какая-то, кто нибудь в курсе, или какие предложения, что залить для промывки, и у кого какой воздух из печки, а то у меня теплый, а я думаю должен же горячий быть У нас в гараже,местные умельцы делают на старых Волгах печки теплее,путём встраивания перед входящим патрубком ,эл.насоса,если не ошибаюсь то от Газели и по отзывам теплее становится раза в 1,5. -------------------- |
| himikaliya |
Feb 16 2008, 11:40 PM
У нас в гараже,местные умельцы делают на старых Волгах печки теплее,путём встраивания перед входящим патрубком ,эл.насоса,если не ошибаюсь то от Газели и по отзывам теплее становится раза в 1,5. А давления родной помпы получается не хватает чоли? -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| kostetik |
Feb 17 2008, 12:02 AM
#30
нужно сделать следующее...эксперимент...
1. прогреть движек и замерить(запомнить) какой максимально горячию воздух идет из сопел 2. снять ремень с вязко муфты, и завести машину...внимательно смотреть за температурой на приборке..и замерить температуру уже в данной ситуации..( сильно не злаупотребляйте движек работает от акб) послеэтого делать выводы.. об эфективности или не эфективности отопителя! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| BFGoodrich |
Feb 17 2008, 01:01 AM
#31
А давления родной помпы получается не хватает чоли? Я так думаю что радиатор печки остывает быстро,а если поставить принудительный насос с кнопкой в салоне,то жидкость будет быстрее проходить через радиатор печки с минимальными потерями по температуре. Трогал рукой у себя входной и выходной патрубки печки на прогретой машине,у меня входной горячий рука почти не держит ,а выходной ближе к тёплому ,рука держит нормально. -------------------- |
| himikaliya |
Feb 17 2008, 12:49 PM
#32
Я так думаю что радиатор печки остывает быстро,а если поставить принудительный насос с кнопкой в салоне,то жидкость будет быстрее проходить через радиатор печки с минимальными потерями по температуре. Трогал рукой у себя входной и выходной патрубки печки на прогретой машине,у меня входной горячий рука почти не держит ,а выходной ближе к тёплому ,рука держит нормально. Саш, так он и должен быстро остывать, значит теплопередача нормальная. И странно было бы если б входной и выходной патрубки были одной температуры, вот тогда бы была проблема. И после включения движка у тебя запускается вентилятор печки, а до этого радиатор печки не обдувался, соответственно стал более горячим. -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| Дальний |
Feb 17 2008, 04:11 PM
#33
Саш, так он и должен быстро остывать, значит теплопередача нормальная. И странно было бы если б входной и выходной патрубки были одной температуры, вот тогда бы была проблема. И после включения движка у тебя запускается вентилятор печки, а до этого радиатор печки не обдувался, соответственно стал более горячим. думается плохо у кого самары были сталкивались с ее убогой печкой,слишком длинные подводы к печке,я лично сам ставил себе от газели,единственный минус она слышна даже в салоне,люди говорят о крайней ненадежности (волга |
| МихаилТ |
Feb 17 2008, 09:57 PM
#34
доп насоса у меня нету, в машине ЖАРКО.... дальше делаем выводы....
| BFGoodrich |
Feb 17 2008, 10:02 PM
#35
| severyanin |
Feb 17 2008, 10:03 PM
#36
| МихаилТ |
Feb 17 2008, 10:11 PM
#37
| severyanin |
Feb 17 2008, 10:15 PM
#38
| Дальний |
Feb 17 2008, 11:33 PM
#39
актуальность установки насоса сомнительна,сегодня в питере опять потеплело
зимы то и не было,этой зимой только однажды до -13 опустилось и то на 2-3 дня так что для питера выброшенные деньги |
| МихаилТ |
Feb 17 2008, 11:40 PM
#40
Издеваешься даж и недумал -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th March 2026 - 02:45 AM |
