Snek |
#41
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 498 Регистрация: 2-January 13 Из: Иваново Пользователь №: 11,445 место дислокации: г.Иваново ![]() |
Уважаемые! Есть вот такой цвет антифриза (машина volvo, пробег 93000) кто знает - это такой нормальный желтый? Или пожелтевший бывший красный, синий или зеленый? Машину брал с рук, по то не написано, что антифриз менялся ![]() Плотность хотел померить-но машина всего час как заглушена, жидкость еще не остыла, ареометр показывал -20 Ну это явно НЕ бывший красный !!!! вроде G12 + можно заливать в любую -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
saranchatii |
#42
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург ![]() |
Ну это явно НЕ бывший красный !!!! вроде G12 + можно заливать в любую Так чо ж, оставить можно этот антифриз? Или стоит сменить..? ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
saranchatii |
#43
Мужикии!!
![]() ![]() Антифриз Mobil1 синий Вот кто лил такой антифриз? Это концентрат, разбавляется водой. Разбавил я его значит 45/55 - жижа получилась синего цвета, прям нормальный синий. Тут значит залил ее в систему, поездил - а она теперя будто зеленая. ![]() Думал "..может в системе предыдущий антифриз частично остался, с новым смешался, поэтому новый позеленел..? ![]() Хотя, вроде систему сначала дистиллированной водой промывал, потом продувал воздухом. Но в общем получил цвет зеленоватый. После замены у меня еще осталось где-то с 2 литра готовой жидкости. Каждое утро открывал капот, грушей вытягивал грамм 300-500, сливал в бутылку, а доливал готовую синюю жижу. И так 2 литра оставшиеся в систему залил. И все равно цвет зеленый. Кто пользовал данный антифриз? так должно быть? или что-то не так? ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
saranchatii |
#44
Михаил776 |
#45
![]() У меня с "детства" с салона был залит зелёного цвета, вот я и заливаю зелёный. ![]() ![]() ![]() -------------------- |
СЕРЕГА 425 |
#46
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми ![]() |
![]() У меня Мобил синий концентрат развожу 50на50 когда сливал тоже цвет был ближе к зеленому. Может он при взаимодействии с частями двигателя малость в реакцию и за счет этого цвет меняет. -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
saranchatii |
#47
У меня Мобил синий концентрат развожу 50на50 когда сливал тоже цвет был ближе к зеленому. Может он при взаимодействии с частями двигателя малость в реакцию и за счет этого цвет меняет. Ближе к зеленому или зеленый? Я свой могу назвать нормальным темным зеленым, хотя изнчально после разведения был нормальный темный синий ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Михаил776 |
#48
Посмотрел-зеленоватый!
Petroskoi |
#49
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
saranchatii |
#50
Посмотрел-зеленоватый! ![]() ![]() ![]() Тоже mobil? У меня Мобил синий концентрат развожу 50на50 когда сливал тоже цвет был ближе к зеленому. Может он при взаимодействии с частями двигателя малость в реакцию и за счет этого цвет меняет. Так ведь у мобила есть еще другой антифриз, который как раз является синезеленым, а не чисто синим. Чо же тогда происходит с ним при взаимодействии с частями двигателя ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
СЕРЕГА 425 |
#51
saranchatii |
#52
ГРИБОК завелся ![]() Думаю, грибы в такой антифризовой среде вырастут знатные ![]() Так кто что скажет по цвету? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Михаил776 |
#53
Зелёный антифриз остаётся зелёным, а у синего видимо свойство переходить в зеленоватый цвет( возможно добавки после взаимодействия с деталями двигателя меняют свойства)
saranchatii |
#54
Зелёный антифриз остаётся зелёным, а у синего видимо свойство переходить в зеленоватый цвет( возможно добавки после взаимодействия с деталями двигателя меняют свойства) ![]() Mobil Extra как раз и должен быть сине-зеленым. А вот Mobil просто изначально как раз идет синий. Поэтому ты у себя посмотрел - у тебя зеленоватый, как должно быть. А у меня залит просто синий. Вот и не понятно мне, должен он перейти в зеленый или что-то не то пошло ![]() ![]() ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
saranchatii |
#55
У меня Мобил синий концентрат развожу 50на50 когда сливал тоже цвет был ближе к зеленому. Может он при взаимодействии с частями двигателя малость в реакцию и за счет этого цвет меняет. у тебя какой синий мобил? сине-зеленый или синий-синий? ![]() ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
СЕРЕГА 425 |
#56
у тебя какой синий мобил? сине-зеленый или синий-синий? ![]() ![]() Вроде синий-синий ![]() -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
Михаил776 |
#57
А мне вообщем то ОРАНЖЕВО какой он цветом синий или зелёный , лиш бы он был!!!
Petroskoi |
#58
А мне вообщем то ОРАНЖЕВО какой он цветом синий или зелёный , лиш бы он был!!! ![]() ![]() ![]() и нам - дальтоникам все фиолетово ![]() ![]() -------------------- |
saranchatii |
#59
А мне вообщем то ОРАНЖЕВО какой он цветом синий или зелёный , лиш бы он был!!! ![]() ![]() ![]() Ну эт ваще философский вопрос. ![]() Во-первых, неправильный цвет может получиться, если ты вливаешь, например, красный антифриз в систему, а там осталось немного зеленого. А смешивать таковые цвета крайне не желательно. ![]() Во-вторых, от сплавов двигателя же тоже зависит, какой цвет желательно использовать. Основа, конечно, у них одна, но наборы присадок же разные. Так что наверное значение имеется. Но это все мнение и не больше. Наврятли кто-то взял 5 одинаковых двигателей спортиков, залил туда 5 разных цветов антифризов, прокатил их тыщ 300-500-700 и потом разобрал достоверно посмотреть последствия каждого антифриза. ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
saranchatii |
#60
Вроде синий-синий ![]() Серега, ну как, посмотрел? ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Текстовая версия | Сейчас: 6th August 2025 - 08:59 PM |
