5 страниц V « < 3 4 5
> Форсунки, распылители на дизель, Кто что ставит
Андрей 55
post Oct 14 2014, 06:10 PM
Сообщение #81
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Ребята нужно срочно ответ на вопрос, меняю распылители, корпус разобрал, а достать распылитель не могу, сам не вылазит, и что то не доганяю как достать, подскажите, пишу с телефона, по форуму сильно лазить не могу. Камрады заранее спасибо.
Orandy
post Oct 15 2014, 05:03 PM
Сообщение #82
Из: Moscow
Пользователь №: 13,257
место дислокации: Moscow
Если он внешне нормально выглядит, а в идеале если он на стенде показывает нормально давление открытия, то наверно аккуратно зажать в тески и оправкой выбить...
Если же распылитель планируется под замену, то просто выбить... как мне кажется...
Сообщение отредактировал Orandy - Oct 15 2014, 05:04 PM
KIA RETONA 2.0 TD, МКПП
Андрей 55
post Oct 16 2014, 04:58 PM
Сообщение #83
Самоделошник
Из: Омская губерня
Вопрос, как? Бил стучал, сидит на месте, такое впечатление, как будто стопорное кольцо стоит, держит.
Orandy
post Oct 17 2014, 12:55 PM
Сообщение #84
Из: Moscow
Нет там никакого стопорного кольца
А что там прикипело даже не знаю
Может позвони в любой Бош-сервис и спроси по телефону у мастера, может что путное подскажет...
Сообщение отредактировал Orandy - Oct 17 2014, 12:56 PM
Alewa
post Oct 19 2014, 11:57 PM
Сообщение #85
Пользователь №: 13,197
место дислокации: Вологда
Купил заказал все шайбы к форсункам, по медным и аллюминиевым вопросов нет, а волнистые под распылитель какие-то не такие как стояли. У меня были с двумя продавленными кольцами, а новые с одним. заказывал по коду 0130413654....вот и думаю почему они отличаются? кто заказывал и какие приходили? да, и еще как их ставить, на них нет красных меток, про которые пишут в мануале dry.gif
кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
Orandy
post Oct 20 2014, 10:01 AM
Сообщение #86
Из: Moscow
как я уже писал в постах выше у меня были реальные вопросы по поводу этой шайбы. Я специально купил их побольше и провел эксперимент по обжимке и последующему замеру. Результат неутешительный. Конкретно в моем случае она обжималась на 0,1-0,2 мм, что при сомнительном качестве изготовления этих шайб - это не обжимка. Поэтому, лично я, купил шайбы от следующего поколения спортажа и методом подбора установил, что нужно на шкурке сошлифовать шайбы до толщины в 1 мм и все будет ок.
Повторюсь этот вариант работал на моей ГБЦ, что будет у других - не знаю... Но т.к. размеры и толщины у всех одинаковые, то значит должно работать
ПростоЖ
post Oct 20 2014, 01:10 PM
Сообщение #87
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
У меня такиеПрикрепленное изображение по коду модели, работают ли нормально, не знаю dumai.gif, не установил smile.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
Alewa
post Oct 21 2014, 10:05 AM
Сообщение #88
Вот и мне такие же пришли с одним выдавленным кольцом, а на авто стояли с двумя, жаль нет возможности выложить фото тех и тех.
А на место ставить надо как правое у тебя на фото? А то на моих и твоих тоже нет красной метки о которой пишет мануал
ПростоЖ
post Oct 21 2014, 01:26 PM
Сообщение #89
А место ставит надо как павоя у тебя на фото? А то на моих и твоих тоже нет красной метки о которой пишет мануал
Как бы сказать попроще dumai.gif термошайба должна устанавливаться так, чтобы максимально перекрывать распылитель, как правило выпуклой стороной к головке блока.
Alewa
post Oct 21 2014, 10:56 PM
Сообщение #90
р
Даааа... а у меня при разборке лежали выпуклой к распылителю.. или там была рука чела....
Orandy
post Oct 22 2014, 05:58 PM
Сообщение #91
Из: Moscow
Не согласен, что выпуклой стороной к ГБЦ, т.к. там достаточно большое отверстие и вся выпуклость провалится вниз и в итоге у тебя будет работать только толщина шайбы. Напомню, что толщина всего 0,3-0,5 мм, что крайне недостаточно для плотного прилегания к распылителю. Я бы рекомендовал ставить шайбу профилизацией к распылителю. В этом случае работает вся толщина шайбы.
Андрей 55
post Oct 23 2014, 04:16 AM
Сообщение #92
Самоделошник
Из: Омская губерня
У меня так и стояло, профилизацией к распылителю.
ПростоЖ
post Oct 23 2014, 07:41 AM
Сообщение #93
Цитата(Orandy @ Oct 22 2014, 07:58 PM) *
Не согласен
Alewa
post Oct 23 2014, 11:19 PM
Сообщение #94
Цитата(ПростоЖ @ Oct 23 2014, 07:41 AM) *
вот они про метки пишут, а меток нет даж на оригиналах. на этом рисунке точно не понять где профилизация. у меня лежали выпуклым к распылителю вроде....Прикрепленное изображение стояли вот такие( видно не очень, но я старался) две верхние лежат выпуклым вверх...единственное на этих шайбах две выпуклости по кругу идет, а на новых одна всего
ПростоЖ
post Oct 24 2014, 07:04 AM
Сообщение #95
Orandy
post Oct 24 2014, 01:04 PM
Сообщение #96
Из: Moscow
Мануал это хорошо, а шнагель-циркуль лучше!
Давай рассуждать логично:
глубина отверстия под форсунку в ГБЦ - 12 мм,
высота распылителя - 13,2 мм,
медная шайба - 2 мм,
алюминиевая или стальная шайба - 1,5 мм (толщина с профилизацией) и 0,5 мм толщина самой шайбы.
Получается под распылитель ставится толстая медная шайба = 13,2-2,0 = 11,2 мм. Следовательно нужно поставить как минимум еще одну шайбу толщиной 0,8 мм. Если мы ставим стальную шайбу профилизацией вверх, то работает толщина в 1,5 мм с запасом на обжимку. Если поставить профилизацией вниз, то выпуклая часть проваливается в отверстие в ГБЦ и ее реальная толщина становится только 0,5 мм, следовательно образуется зазор в 0,3 мм.
Alewa
post Oct 24 2014, 03:20 PM
Сообщение #97
Не верно, выпуклым вниз(острыми кромками вверх к распылителю), это со слов опытных дизелистов-сервисников! А на рисунке изображено не верно, в ГБЦ отверстие для выпрыска по диаметру приерно как и в шайбе отверстие....надо просто положить шайбу туда и заглянуть, сегодня я ставил форсунки
Цитата(ПростоЖ @ Oct 24 2014, 07:04 AM) *
совершенно верно, в углублении должна быть метка(на моих правда не было) а которое фото выложил я, их просто так обжимает и получается как будто два кольца
lexa
post Nov 8 2014, 06:21 PM
Сообщение #98
Пользователь №: 11,582
место дислокации: калужская обл.Г малоярославец
всем доброго времени хочу поменять распылители купил оригинал какое давление рекомендовано на родные форсунки 32a.gif
Андрей 55
post Nov 9 2014, 05:22 AM
Сообщение #99
Самоделошник
Из: Омская губерня
Стартовое давление впрыска, кГс/см2 (150)
http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/1_0.htm biggrin.gif
lexa
post Nov 16 2014, 04:08 PM
Сообщение #100
спасибо за инфу
Текстовая версия Сейчас: 4th July 2025 - 08:12 PM
