146 страниц V « < 110 111 112 113 114 > »
> Коды запчастей
СЕРЕГА 425
post Oct 13 2014, 07:23 PM
Сообщение #2221
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
Всем доброго времени суток . подскажите пожалуйста номерок фтулок калитки и шлейфа Прикрепленное изображениепод рулем который на сигнал и подушку идет вот в такой коробкеПрикрепленное изображение 32a.gif
post Oct 13 2014, 07:42 PM
Сообщение #2222
Пользователь №: 11,527
втулка - 0k02956975
Пусть тебя не смущает, что в каталоге она стопорным кольцом обзывается))
post Oct 13 2014, 07:59 PM
Сообщение #2223
Цитата(СЕРЕГА 425 @ Oct 13 2014, 07:47 PM) *
А их 2 или 4 надо
Ну так-то два. Но по длине они несколько коротковаты. Я сначала две штучки заказал. Когда ставил, мне показалось одной на петлю маловато (авто всё-таки уже пожилое, люфты). В итоге в одну петлю сверху вставил целую, а снизу (в эту же петлю) вторую, предварительно подрезав её по длине. Заказал ещё 2-е втулки на другую петлю
СЕРЕГА 425
post Oct 13 2014, 08:02 PM
Сообщение #2224
Из: около Перми
post Oct 13 2014, 08:03 PM
Сообщение #2225
шлейф новый дорогой K SUH1 66 126 , есть б.у. у мну
Sergeigrad
post Oct 14 2014, 12:22 AM
Сообщение #2226
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Народ, всем привет. Кто0нибудь знает номер проводов с разъемами , которые на катушки зажигания приходят?
Вот нашел в Экасте : 27310-2Y052 но на схеме они как-то непонятно прорисованы, может там все-таки СХЕМА,но нужно чтобы были с двумя разъемами под две катушки...
http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model...077E0&office=ru
Волгоград.
Сергей.
Messir
post Oct 14 2014, 12:50 AM
Сообщение #2227
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
27310-2Y052 - Именно оно (длина чуть больше полуметра, разветвление на две катушки). Сам долго вычислял, в итоге взял и не промахнулся)))
СЕРЕГА 425
post Oct 14 2014, 08:38 AM
Сообщение #2228
Из: около Перми
А сколько денюшков и что там будет сразу с коробкой или один шлейф
KaZantip
post Oct 14 2014, 10:13 AM
Сообщение #2229
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Цитата(KaZantip @ Sep 22 2014, 03:38 PM) *
Товарищи подскажите код резиновой прокладки верхней на переднюю пружину.
Нижняя на схеме есть, а верхней нету, из резинок там только втулки опоры амортизатора, а то справа треснула. И скрипит ужасно, поменять хочу.
вверх, вопрос актуален!
wolf77
post Oct 14 2014, 05:20 PM
Сообщение #2230
Пользователь №: 5,994
место дислокации: Чебоксары
АПну
Цитата(wolf77 @ Sep 24 2014, 04:25 PM) *
Всем привет.
1. От усилителя бампера снизу слева и справа есть два отверстия. Слева есть S-образная металлическая скоба, а справа нет. Это дополнительное крепление скорлупы бампера к усилителю? Можно эти "железяки" отдельно заказать? Кто знает? Или это "колхоз"? Просто на схемах элкаст и эмекс их нет.
http://floomby.ru/s2/teUyWh
2. Код прокладки между банкой глушителя и выходной частью.
3. Крестовина кардана рулевого вала (как понимаю - они одинаковые?). Встал вопрос - отдельно не продаются? Нужно менять полностью рулевой вал?
4. Рычаг крепления стабилизатора (можно ли заказать только резиновую вставку отдельно или только в сборе?).
5. Втулка стабилизатора.
6. Крепеж выходной части глушителя.
7. Прокладки резиновые верхняя и нижняя между кузовом и деталями крепления калитки с запаской.
8. Заднее стекло.
9. Защита в районе середины днища автомобиля - пластмассовая, изогнутой формы.
komot223
post Oct 15 2014, 02:25 PM
Сообщение #2231
Из: Московская область
Пользователь №: 12,041
место дислокации: Щелково
Ребят,подскажите код ДПКВ,не могу в элкатсе найти((((Мож руки кривые)))) dumai.gif
NSG
post Oct 15 2014, 04:48 PM
Сообщение #2232
Из: Сталинград
Пользователь №: 7,863
место дислокации: ПФО
У меня 0k04a56620f - стОит не мало, как титановая sad.gif .
Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
post Oct 15 2014, 07:27 PM
Сообщение #2233
komot223
post Oct 15 2014, 07:54 PM
Сообщение #2234
Цитата(709 @ Oct 15 2014, 07:27 PM) *
wolf77
post Oct 15 2014, 11:31 PM
Сообщение #2235
Спасибо! Но чет с кодами на схемах экзиста не порядок. Вот кажется под номером 13 она... Я уже стал забывать как она выглядела - давно сломал. Мужики, эти защитные кожухи вообще нужны???
Sergeigrad
post Oct 16 2014, 11:59 AM
Сообщение #2236
Из: Волгоград
Спасибо.Заказал.
Волгоград.
Сергей.
Coil
post Oct 20 2014, 10:50 AM
Сообщение #2237
Пользователь №: 8,803
место дислокации: Петроввал
Одноклубники, подскажите каталожный номер сливной и заливной пробки механической кробки передач. Машина американец 2002г. Спасибо!
post Oct 20 2014, 10:12 PM
Сообщение #2238
сливная-0K95B 27 121 или 45324-39000 или 00810-17121-все одинаковы-номера разные.K 9951 11 800-заливная B020.gif
dementr
post Oct 21 2014, 11:17 AM
Сообщение #2239
Пользователь №: 10,220
место дислокации: Смоленск
Добрый день, подскажите номерок датчика который вкручивается в коробку и подаёт сигнал на включение фонарей заднего хода, вроде бы такой же стоит на раздатке и включает лампу на приборке при подключении передка. Как выглядит знаю, где находится знаю, на элкасте найти не могу. Помогите
post Oct 21 2014, 01:40 PM
Сообщение #2240
K KY03 17 640B
Текстовая версия Сейчас: 2nd July 2026 - 02:18 AM
