75 страниц V « < 39 40 41 42 43 > »
Solnechniy
post Jul 14 2014, 03:53 PM
Сообщение #801
Из: г.Калуга
Пользователь №: 12,793
место дислокации: г.Калуга
Цитата(Виктор @ Jul 14 2014, 03:42 PM) *
Так вот и приходится отшучиваться, что на биотопливе работает.
А если серьёзно - на бензе тоже запах жуткий. Менял газовые форсунки недавно, установщики газа сказали, что запах может быть из-за забитого катализатора.
3000км назад диагностика показывала, что всё нормально. Расход топлива на мой взгляд великоват - на 45л газа проезжаю около 250км(раньше бывало 280-300км), на бензине расход кажется ещё больше.
Может ли влиять катализатор на запах сгораемого топлива?
Гранд 2003 г, дв. 2.0 16 клап., механика
post Jul 14 2014, 06:49 PM
Сообщение #802
post Jul 14 2014, 07:50 PM
Сообщение #803
Цитата(Solnechniy @ Jul 14 2014, 02:13 PM) *
При работе на газу выхлоп стал пахнуть коровьими каками!!! Это не шутка!!!
Может ли кто подсказать: с чем это связано?
"Товарищ полковник, так что я, коровью мочу с чьей-то другой мочой перепутать могу?" (с) biggrin.gif
Ермыч
post Jul 16 2014, 02:02 AM
Сообщение #804
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Может, даже не может, а должен влиять. И тем более на расход топлива. Когда я заменил катализатор на пламегаситель, у меня расход упал на 3 литра.
gans
post Aug 13 2014, 05:11 PM
Сообщение #805
Пользователь №: 9,486
На машине жены у неё Гранд в стандарте на АККП расход по городу 36л газа на 250км. по трассе и того меньше. Недавно и на свою тоже поставил ГБО расход пока не скажу баллон ещё не выкатал. Пока корректирую карту.
Nels
post Sep 1 2014, 11:17 PM
Сообщение #806
Пользователь №: 13,245
место дислокации: Armenia
Хотел бы уточнить у знатоков , можно ли газовые форсунки установить под впускным коллектором , т е где то над масляным фильтром ? Там и расстояние короткое до форсунок .Читал ,что чем короче длина шлангов соединяющих форсунки с штуцерами , тем лучше . Влияет ли на производительность длина шланга идущая от редуктора на блок форсунок или он может быть длинее ?
sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
korsar_
post Sep 2 2014, 11:23 AM
Сообщение #807
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
можно но если форсунки вальтекоподобные то ставить их надо только вертикально, и при этом затрудняется их обслуживание. Проще ханно подобные одиночные и сверху.
DOKTOR_666
post Oct 1 2014, 09:51 AM
Сообщение #808
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6,701
народ, у кого-нить стоит микропроцессорный вариватор ( от http://60-2.ru/) ?
какое у вас выставлено опережение на газе и бензине ??
Нужно ли перенастраивать ГБО после установки вариатора ?
Калинингадский Гранд 2003г.в. 16V 128лс. + ГБО Альфа с вариатором
DOKTOR_666
post Oct 6 2014, 10:01 AM
Сообщение #809
Из: Нижний Новгород
провел тест ... как вот тут описывали - http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=514&start=0
у меня получилось что максимум эффекта от вариатора на нашем движке (128 л.с.) получается при +9 гр
получилось максимальный результат на 2 скорости ... мощность двигателя - 77,14 кВт при 5000 об\мин крутящий момент 147,33 НМ при 5000 об\мин
на бензе в среднем был результат (по результатам 5 измерений) 76,018 кВт 157,776 Нм
на газе без вариатора в среднем результат (по результатам 5 измерений) 74,3425 кВт 147,555 НМ
Братан
post Oct 21 2014, 09:58 AM
Сообщение #810
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
Приветствую. поставил и я себе газ... печалил расход на бензине.
Вобщем, блок Digitronic 3D Power, редуктор - Tomasetto. Баллон на 60 литров. Естественно ГБО 4-го поколения....
В общем - 4 дня полет нормальный. Щас посмотрю, что по расходу. В баллон влезло 51 литр газа.
post Oct 21 2014, 12:32 PM
Сообщение #811
Зафоткал бы да сделал отчет. Интересно всё же. Я тож на газе 10 лет ездил, а щас на бензине. Тож печалит расход.
Братан
post Oct 21 2014, 12:43 PM
Сообщение #812
потому что...
Из: Беларусь, Минск
зафотаю севоння и скину. но ставил не я а на конторе....
Братан
post Oct 22 2014, 12:44 PM
Сообщение #813
потому что...
Из: Беларусь, Минск
как и обещал фото.
1) непосредственно редуктор и место его крепления
2) расположение форсунок газовых
3) расположение блока мозга я так понял
4) газовый фильтр
Баллон если надо тоже могу сфотать. Стоит на всю длину багажника (60 литров) вдоль задней сидухи.
вчера, кстати, шторку еще сделал себе от 211 мерседеса.
gans
post Oct 22 2014, 01:26 PM
Сообщение #814
Цитата(Братан @ Oct 22 2014, 08:44 AM) *
как и обещал фото.
4) газовый фильтр
Едрит мадрит, а наоборот нельзя было разместить редуктор и мозги? Зимой газ от редуктора до форсунок по такой длинной трассе шланга будет остывать. Да и какая длинна шлангов от газ.форсунок до врезки в коллектор? Вроде больше 30см. и длинной не одинаковые?!
Братан
post Oct 22 2014, 02:35 PM
Сообщение #815
потому что...
Из: Беларусь, Минск
без понятия... сколько и как... прогревается минут 5 при температуре 0 на улице и перекллючается.....
korsar_
post Oct 23 2014, 01:16 PM
Сообщение #816
Как с расходоми динамикой? установка и подбор оборудования самостоятельно?
post Oct 23 2014, 02:06 PM
Сообщение #817
Именно "едрит мадрит". Нарушено всё, что можно. А вот подогрева редуктора невидать. Откуда отрубались установщики ?
Братан
Сообщение #818
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Не знаю, у кого и что "мандрит" и тем более "едрит". Подключение подогрева - не в курсе от чего. Но скажу сразу, это не первая моя авто на газу - и у ВСЕХ до этого, редуктор стоял ИМЕННО в том месте, где установили в этом авто. Были и 2-го и 3-го поколения ГБО и 4-го. Никогда, повторюсь, НИКОГДА не было проблем с подогревом и ездой в зимний период!
Но несколько НО!
1) Если бы не сраный датчик детонации, который мне на бензе постоянно выдает ошибку - я бы газ не ставил.
2) Если бы у нас в стране не привязали литр 92-го бензина к курсу вечно растущего доллара - я бы газ не ставил.
3) Если бы авто не жрало 13-14 литров бенза - я бы газ не ставил.
Динамика откровенно порадовала. На газу едет более резво, чем на бензине. Двигатель работает как-то тише, помягче. Так и это понятно - такой детонации как на бензине у газа не будет.
Про расход пока что не скажу, заправил баллон - влезло 51 литр. Пока что его не выездил. Как выезжу - дам раскладку.
Установка и подбор оборудования, все консультации делал на конторе, которая устанавливала ГБО, т.е. у них все покупал и они же осуществляли настройку и установку. Гарантия - на оборудование 3 года, на блок - полтора.
Единственное что заменил после установки.
Свечи (взял Бош специально для газа с зазором 0,7)
Провода высоковольтные (2 штуки)
Катушки обе менял де-то в августе.
Братан
post Oct 23 2014, 02:19 PM
Сообщение #819
потому что...
Из: Беларусь, Минск
трубки подогрева.
И кстати. Вы зимой капот открывали???? там холодно, да?????
В тему - редуктор стоит на переключение газ-бензна на температуру 30-35 градусов
post Oct 23 2014, 03:14 PM
Сообщение #820
Цитата(Братан @ Oct 23 2014, 02:19 PM) *
трубки подогрева.
Под капотом не холодно. НО... Существуют общие принцыпы построения схем. Схемотехника называется. Когда при установке доп.оборудования нарушено много общепринятых правил - в машину вносится элемент ненадёжности. И эта ненадёжность тем больше, чем больше нарушено правил.
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2026 - 07:22 PM
