Есть такое http://www.mannol.de/ru/?action=accessory_...oid+LSD+85W-140 Как раз в бочках. Может его korsar и купил. ![]() А на СНГшных сайтах я не нашел! ![]() Но Маннолу никогда не доверял! Влажные салфетки их мне понравились! ![]() Цитата LSD 85W-140 - высококачественное трансмиссионное масло на минеральной основе, Смущает меня минералка с такими числами! Обычно это синтетика... ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
709 |
korsar_ |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 264 Регистрация: 8-May 13 Пользователь №: 11,986 место дислокации: Харьков ![]() |
Не подходящее масло! Это масло для обычных гипоидных передач. Для LSD должно быть специальное масло, например, CASTROL HYPOY LS 90, Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140, Ликви Моль LS 85W-90 или LS 75W-140. У Маннол нет такого масла. Я ошибся ![]() |
_AndY_ |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск ![]() |
Что-то руки все не доходят вывесить задний мост, чтоб проверить на наличие LSD. Но бывает, например при небольшом подъеме по гололеду, чувствую что буксует несильно, а потом раз, "легкий пинок под зад", и поехал. Есть надежда что у меня LSD стоит?
инженер |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс ![]() |
Что-то руки все не доходят вывесить задний мост, чтоб проверить на наличие LSD. Но бывает, например при небольшом подъеме по гололеду, чувствую что буксует несильно, а потом раз, "легкий пинок под зад", и поехал. Есть надежда что у меня LSD стоит? LSD пинаться не должен, скорее это колесо "дорывается" до более крепкого покрытия. Переобуваться будешь, на домкрате, на нейтрали, покрути свободное колесо и все узнаешь. Только НЕЗАБУДЬ под переднее колесо что нить подложить, спереди и сзади. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
Petroskoi |
LSD пинаться не должен, скорее это колесо "дорывается" до более крепкого покрытия. Переобуваться будешь, на домкрате, на нейтрали, покрути свободное колесо и все узнаешь. Только НЕЗАБУДЬ под переднее колесо что нить подложить, спереди и сзади. а чо, его может провернуть шоли? ![]() -------------------- |
Александр 533 |
а чо, его может провернуть шоли? ![]() Если приподнять домкратом одно заднее и крутануть его вперед фанатично то если обычный диф. - убежит назад, а если LSD - то вперед. На скорости стоять должна. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
_AndY_ |
Цитата Переобуваться будешь, на домкрате, на нейтрали, покрути свободное колесо и все узнаешь. Переобулся уже ![]() Кстати не только по гололеду так пинался, но и на грунтовке или асфальте, и почему-то не всегда. Бывает стоишь стоишь, буксуешь, ждешь пинка, а его нету, а бывает раз и пнет. -------------------- |
Вывеси одно заднее колесо, НЕ включая передачу, и покрути его. Если будет крутиться легко - нет LSD, если тяжело - есть LSD.
_AndY_ |
#30
вывешивал было так, оборота 2-5 влегкую делается, а потом упираться начинает
Petroskoi |
#31
вывешивал было так, оборота 2-5 влегкую делается, а потом упираться начинает подшипник умирает? ![]() -------------------- |
_AndY_ |
#32
не знаю, барабаны больше подозреваю, один у меня не очень хорошо изношен, любой механик в обморок упадет наверно
![]() примерно схема износа так выглядит: --___------- глубина около 3мм, на тормоза никак не влияет, нормально тормозится и на ручнике держит -------------------- |
#33
вывешивал было так, оборота 2-5 влегкую делается, а потом упираться начинает Похоже на LSD. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
инженер |
#34
Похоже на LSD. Я б сказал на "мертвый" LSD. После выборки зазоров в шлицевых сразу должно быть заметное сопротивление. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
удав |
#35
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. ![]() |
Вывеси одно заднее колесо, НЕ включая передачу, и покрути его. Если будет крутиться легко - нет LSD, если тяжело - есть LSD. Неа......вывещивать надо оба колеса и крутим за одно. Если второе колесо крутится в эту же сторону,то есть LSD. а если в разные стороны ,то нет ![]() -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
alldn |
#36
Не знаю что за дифы у меня стоят, но задуматься заставляет такой факт. На некоторых перекрестках (может там асфаль такой) и на кафельном полу в сервисах, если поворачиваешь и едешь по кругу, то визг из-под колес раздается недецкий. Как будто дифы заблокированы.
Заметил это сначала в сервисе, а потом и на дороге кое-где начал замечать, что резина визжит, хотя поворачиваю очень тихо и спокойно. Такой визг только в кино слышал, когда там погоня и кто-то со сносом входит в вираж. А как ваши авто ведут себя в таких условиях? -------------------- |
Desson |
#37
Не знаю что за дифы у меня стоят, но задуматься заставляет такой факт. На некоторых перекрестках (может там асфаль такой) и на кафельном полу в сервисах, если поворачиваешь и едешь по кругу, то визг из-под колес раздается недецкий. Как будто дифы заблокированы. Заметил это сначала в сервисе, а потом и на дороге кое-где начал замечать, что резина визжит, хотя поворачиваю очень тихо и спокойно. Такой визг только в кино слышал, когда там погоня и кто-то со сносом входит в вираж. А как ваши авто ведут себя в таких условиях? Еду 60-80, вхожу в крутой поворот, резина обычно как в кино воет (на асфальте), но на тот момент оба дифа без блокировок 100%. Однако при спокойной езде, никаких звуков нет. Может сайлент реактивной тяги какой подыхает - мост поворачивает, может реально лсд или еще что стоит. Надо вывесить задок и покрутить) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
#38
Не знаю что за дифы у меня стоят, но задуматься заставляет такой факт. На некоторых перекрестках (может там асфаль такой) и на кафельном полу в сервисах, если поворачиваешь и едешь по кругу, то визг из-под колес раздается недецкий. Как будто дифы заблокированы. Заметил это сначала в сервисе, а потом и на дороге кое-где начал замечать, что резина визжит, хотя поворачиваю очень тихо и спокойно. Такой визг только в кино слышал, когда там погоня и кто-то со сносом входит в вираж. А как ваши авто ведут себя в таких условиях? Саша! ![]() Это LSD твой нормально работает! ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
alldn |
#39
Все резинки поменял недавно, да я и до этого визг слышал. На перекрестке не 60-80, а буквально 10 км/ч поворачиваю и слышу визг. Знаю на каком перекрестке такой гладкий асфальт, недавно жене показывал, окна открыл, слушай - при повороте визжит.
А в сервисе на кафеле, там воббще скорость около нуля, а заезжаешь на подъемник с поворотом - визжит. Может и правда самоблоки какие? -------------------- |
инженер |
#40
Саша! ![]() Это LSD твой нормально работает! ![]() +1 а чо, его может провернуть шоли? ![]() Техника безопасности. "..элементарно, Ватсон!"(с) Ш.Х. ![]() -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
Текстовая версия | Сейчас: 8th October 2025 - 06:37 AM |
