6 страниц V < 1 2 3 4 > »
> LSD, дифф повышенного трения
post May 20 2014, 08:14 PM
Цитата(Garrykon @ May 20 2014, 02:24 PM) *
Есть такое http://www.mannol.de/ru/?action=accessory_...oid+LSD+85W-140
Как раз в бочках. Может его korsar и купил.
Но Маннолу никогда не доверял! Влажные салфетки их мне понравились! smile.gif
LSD 85W-140 - высококачественное трансмиссионное масло на минеральной основе,
post May 20 2014, 08:24 PM
Цитата(жып @ May 20 2014, 06:50 PM) *
Ага...
korsar_
post May 22 2014, 04:20 PM
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Цитата(Виктор @ May 20 2014, 05:00 PM) *
Не подходящее масло!
Это масло для обычных гипоидных передач. Для LSD должно быть специальное масло, например, CASTROL HYPOY LS 90, Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140, Ликви Моль LS 85W-90 или LS 75W-140. У Маннол нет такого масла.
Я ошибся sorry.gif не манол а аддинол http://addinol.biz/addinol_gh_80w-90_ls/m54.html
_AndY_
post Oct 22 2014, 05:45 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
Что-то руки все не доходят вывесить задний мост, чтоб проверить на наличие LSD. Но бывает, например при небольшом подъеме по гололеду, чувствую что буксует несильно, а потом раз, "легкий пинок под зад", и поехал. Есть надежда что у меня LSD стоит?
инженер
post Oct 22 2014, 05:52 PM
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
LSD пинаться не должен, скорее это колесо "дорывается" до более крепкого покрытия. Переобуваться будешь, на домкрате, на нейтрали, покрути свободное колесо и все узнаешь. Только НЕЗАБУДЬ под переднее колесо что нить подложить, спереди и сзади.
post Oct 22 2014, 07:41 PM
post Oct 22 2014, 08:10 PM
Цитата(Petroskoi @ Oct 22 2014, 07:41 PM) *
Если приподнять домкратом одно заднее и крутануть его вперед фанатично то если обычный диф. - убежит назад, а если LSD - то вперед. На скорости стоять должна.
_AndY_
post Oct 22 2014, 10:42 PM
Сообщение #28
Из: Ижевск
Переобулся уже smile.gif у нас тут 17го хороший коллапс был, аварий только по городу было в 2,5 раза больше, чем в обычные дни, по городу просто кучами автомобили стояли, фуры подняться не могли, а многие просто не успели переобуться. Подложить, только вот, нечего было.
Кстати не только по гололеду так пинался, но и на грунтовке или асфальте, и почему-то не всегда. Бывает стоишь стоишь, буксуешь, ждешь пинка, а его нету, а бывает раз и пнет.
post Oct 22 2014, 11:11 PM
Сообщение #29
Вывеси одно заднее колесо, НЕ включая передачу, и покрути его. Если будет крутиться легко - нет LSD, если тяжело - есть LSD.
_AndY_
post Oct 22 2014, 11:31 PM
Сообщение #30
Из: Ижевск
вывешивал было так, оборота 2-5 влегкую делается, а потом упираться начинает
post Oct 22 2014, 11:34 PM
Сообщение #31
_AndY_
post Oct 22 2014, 11:38 PM
Сообщение #32
Из: Ижевск
не знаю, барабаны больше подозреваю, один у меня не очень хорошо изношен, любой механик в обморок упадет наверно smile.gif))
примерно схема износа так выглядит:
--___-------
глубина около 3мм, на тормоза никак не влияет, нормально тормозится и на ручнике держит
post Oct 23 2014, 10:15 AM
Сообщение #33
Похоже на LSD.
инженер
post Oct 23 2014, 10:24 AM
Сообщение #34
Цитата(Виктор @ Oct 23 2014, 11:15 AM) *
Похоже на LSD.
Я б сказал на "мертвый" LSD. После выборки зазоров в шлицевых сразу должно быть заметное сопротивление.
удав
post Oct 23 2014, 02:15 PM
Сообщение #35
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Неа......вывещивать надо оба колеса и крутим за одно. Если второе колесо крутится в эту же сторону,то есть LSD. а если в разные стороны ,то нет biggrin.gif
post Oct 23 2014, 03:37 PM
Сообщение #36
Не знаю что за дифы у меня стоят, но задуматься заставляет такой факт. На некоторых перекрестках (может там асфаль такой) и на кафельном полу в сервисах, если поворачиваешь и едешь по кругу, то визг из-под колес раздается недецкий. Как будто дифы заблокированы.
Заметил это сначала в сервисе, а потом и на дороге кое-где начал замечать, что резина визжит, хотя поворачиваю очень тихо и спокойно. Такой визг только в кино слышал, когда там погоня и кто-то со сносом входит в вираж.
А как ваши авто ведут себя в таких условиях?
Desson
post Oct 23 2014, 04:52 PM
Сообщение #37
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Еду 60-80, вхожу в крутой поворот, резина обычно как в кино воет (на асфальте), но на тот момент оба дифа без блокировок 100%. Однако при спокойной езде, никаких звуков нет. Может сайлент реактивной тяги какой подыхает - мост поворачивает, может реально лсд или еще что стоит. Надо вывесить задок и покрутить)
post Oct 23 2014, 05:02 PM
Сообщение #38
post Oct 23 2014, 05:03 PM
Сообщение #39
Все резинки поменял недавно, да я и до этого визг слышал. На перекрестке не 60-80, а буквально 10 км/ч поворачиваю и слышу визг. Знаю на каком перекрестке такой гладкий асфальт, недавно жене показывал, окна открыл, слушай - при повороте визжит.
А в сервисе на кафеле, там воббще скорость около нуля, а заезжаешь на подъемник с поворотом - визжит.
Может и правда самоблоки какие?
инженер
post Oct 24 2014, 06:39 AM
Сообщение #40
Цитата(Виктор @ Oct 23 2014, 07:02 PM) *
+1
Текстовая версия Сейчас: 17th July 2025 - 04:45 PM
