26 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Как добраться до радиатора отопителя?, Блин..............
post Jan 22 2008, 08:29 PM
Цитата(kross @ Jan 22 2008, 07:13 PM) *
Надоть какой-то химией скинув трубки подвода-отвода - залить и оставить Или попытаться размыть элементарно вставив в трубки - ну хоть пластиковые бутылки с водой и подавить легонько ручками
Был-бы радиатор медный - тогда однозначно каустик - а на люминевом экспериментировать каустиком я б не стал ( с химией - наукой- совсем плохо smile.gif )
+1
вован
post Jan 23 2008, 10:56 AM
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
Решил поменять? радиатор-то нашел? Нехочу менять.(денег не жалко на новый) просто неохота снимать торпеду h975g.GIF h975g.GIF h975g.GIF rvu-i-mech.gif попробую промыть rvu-i-mech.gif
post Jan 23 2008, 12:52 PM
Менять или не менять - скажет сам радиатор печки. На моем похоже микротрещина -которая благополучно закрылась герметиком. Доживет до лета - тогда и поменяю - сейчас лезть влом.
Ну а рванет раньше - ну тогда h975g.GIF rvu-i-mech.gif h975g.GIF rvu-i-mech.gif h975g.GIF sensored.gif
post Feb 16 2008, 02:40 AM
Радиатор печки сказал - ФИ !!!- и плюнул антифризом в коврик -- причем ОБИЛЬНО ! !- ГАД!!!
Пришлось менять усю конструякцию в сборе и заодно заменить испаритель кондиционера - тоже планировалось в сборе- но увы... dumai.gif
Инфа будет чуть позже - выложу и фото по подушкам - ибо есть вариант заменить радиатор печки не вынося торпеду из салона - и не снимая часть подушек .....
severyanin
post Feb 16 2008, 04:14 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Я где то читал что можно кока-колой типа это слабая кислота какая-то, кто нибудь в курсе, или какие предложения, что залить для промывки, и у кого какой воздух из печки, а то у меня теплый, а я думаю должен же горячий быть dumai.gif
brat po razumu
post Feb 16 2008, 07:17 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Рустам!
Не надо никакой кислоты! Радиаторы сделаны из алюминиевой фольги!
Посмотри на старую алюм.кастрюлю изнутри, и увидишь,что с ней сделала ( ...типа это слабая кислота какая-то...), а металл там в десять раз тлоще.
А воздух из печки горячий,когда на дворе до - 5. А у Вас там,наверное, чуть холоднее (раз в восемь).
Пусть лучше дует теплым воздухом,чем горячим антифризом.
severyanin
post Feb 16 2008, 08:04 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Цитата(brat po razumu @ Feb 16 2008, 03:17 PM) *
Рустам!
BFGoodrich
post Feb 16 2008, 10:50 PM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
У нас в гараже,местные умельцы делают на старых Волгах печки теплее,путём встраивания перед входящим патрубком ,эл.насоса,если не ошибаюсь то от Газели и по отзывам теплее становится раза в 1,5.
himikaliya
post Feb 16 2008, 11:40 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
А давления родной помпы получается не хватает чоли?
Жопель Астра Ревущее Ведро
kostetik
post Feb 17 2008, 12:02 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
нужно сделать следующее...эксперимент...
1. прогреть движек и замерить(запомнить) какой максимально горячию воздух идет из сопел
2. снять ремень с вязко муфты, и завести машину...внимательно смотреть за температурой на приборке..и замерить температуру уже в данной ситуации..( сильно не злаупотребляйте движек работает от акб) послеэтого делать выводы.. об эфективности или не эфективности отопителя!
BFGoodrich
post Feb 17 2008, 01:01 AM
Вне рангов
Я так думаю что радиатор печки остывает быстро,а если поставить принудительный насос с кнопкой в салоне,то жидкость будет быстрее проходить через радиатор печки с минимальными потерями по температуре. Трогал рукой у себя входной и выходной патрубки печки на прогретой машине,у меня входной горячий рука почти не держит ,а выходной ближе к тёплому ,рука держит нормально. dumai.gif Тут 2 варианта,либо остывает быстро ,либо пропускная способность не большая.Но это только у меня.И ещё заметил,если прогретая машина постоит какое-то время заглушенная,то после заводки из воздуховодов идёт кипяток,а если поехать,то опять тёплый.
himikaliya
post Feb 17 2008, 12:49 PM
Сообщение #32
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Саш, так он и должен быстро остывать, значит теплопередача нормальная. И странно было бы если б входной и выходной патрубки были одной температуры, вот тогда бы была проблема.
И после включения движка у тебя запускается вентилятор печки, а до этого радиатор печки не обдувался, соответственно стал более горячим.
dumai.gif и мне так думается, что доп насос ничего не даст
Дальний
post Feb 17 2008, 04:11 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
думается плохо biggrin.gif ,насос прежде всего нужен на холостых оборотах,помпа плохо циркулировать начинает,замечали наверно на трассе пожарче в машинке,на всех машинах у кого ценник побольше такой девайс стоит
у кого самары были сталкивались с ее убогой печкой,слишком длинные подводы к печке,я лично сам ставил себе от газели,единственный минус она слышна даже в салоне,люди говорят о крайней ненадежности (волга smile.gif)сам не заметил
post Feb 17 2008, 09:57 PM
Сообщение #34
доп насоса у меня нету, в машине ЖАРКО.... дальше делаем выводы....
BFGoodrich
post Feb 17 2008, 10:02 PM
Сообщение #35
Вне рангов
severyanin
post Feb 17 2008, 10:03 PM
Сообщение #36
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
При какой температуре на улице
post Feb 17 2008, 10:11 PM
Сообщение #37
Цитата(BFGoodrich @ Feb 17 2008, 09:02 PM) *
2 Рустам
severyanin
post Feb 17 2008, 10:15 PM
Сообщение #38
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Цитата(МихаилТ @ Feb 17 2008, 06:11 PM) *
2 Рустам
Дальний
post Feb 17 2008, 11:33 PM
Сообщение #39
актуальность установки насоса сомнительна,сегодня в питере опять потеплело
зимы то и не было,этой зимой только однажды до -13 опустилось и то на 2-3 дня
post Feb 17 2008, 11:40 PM
Сообщение #40
Цитата(severyanin @ Feb 17 2008, 09:15 PM) *
даж и недумал B200.gif у нас и правда зимы небыло....НО в Псковской под новый было -19, в машине было тепло..... dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 01:38 PM
