Tuc |
#21
какие там лампочки ?
цоколь мощность -------------------- Старый безответственный флудер
Petroskoi |
#22
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
brabus_dub |
#23
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 517 Регистрация: 17-September 13 Из: быково, МО Пользователь №: 12,430 место дислокации: быково, МО ![]() |
какие там лампочки ? цоколь мощность 01_общая подсветка 3W - 4шт OSRAM 2821 W3W 12V 3W, 0K011 55 431 02_лампа бензина и лампа масла 3W - 2шт 0K011 55 434 03_остальные лампы подсветки 1.2W - 14шт 0k01155432 Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/ |
CAMP |
#24
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 113 Регистрация: 16-April 12 Пользователь №: 10,409 место дислокации: Питер ![]() |
тоже скоро доберусь до замка, надоела светомузыка в багажнике)
brabus_dub |
#25
тоже скоро доберусь до замка, надоела светомузыка в багажнике) победил недозакрывание багажника случайно: я и под петли шайбы подкладывал, и бедную скобу рассверлил вдоль и поперек так,что она в радиусе 15мм от болтов гуляла. вопщем порвано немало бубнов и стерты тапки поуши втанцах. в один момент уже со зла хлопнул крышкой чуть посильнее, чем до этого и она закрылась. притянул все болты в этом положении и этот дребезжащий головняк перестал меня мучить-крышкой приходится сейчас хлопать с усилием, но без фанатизма - чувствуется, что теперь она закрывается. может быть не так нежно как с завода, но закрывается. теперь ничо не гремит и не скрипит. ![]() -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
CAMP |
#26
добрался до замка, а то свет моргал 1 раз в багажнике при открытии.
снял замок, оказался не разборный, на 2-х больших заклёпках. Промыл ВДшкойи все заработало. -------------------- |
Tuc |
#27
добрался до замка, а то свет моргал 1 раз в багажнике при открытии. снял замок, оказался не разборный, на 2-х больших заклёпках. Промыл ВДшкойи все заработало. можно было и не снимать так попшикать ![]() 01_общая подсветка 3W - 4шт OSRAM 2821 W3W 12V 3W, 0K011 55 431 02_лампа бензина и лампа масла 3W - 2шт 0K011 55 434 03_остальные лампы подсветки 1.2W - 14шт 0k01155432 спасибо ! -------------------- Старый безответственный флудер
CAMP |
#28
можно было и не снимать так попшикать ![]() спасибо ! пшикал и так и сяк ))) снял, промыл, почистил, с бубном потанцевал... Иначе не как ))) ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 31st July 2025 - 07:04 PM |
