Михал |
#41
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 16-August 14 Из: Пермь Пользователь №: 13,524 место дислокации: Пермь ![]() |
Блин..недавно ощутил, что у меня и передний мост заблокировался. охренел, когда не смог прокрутить колесо вывешаное(второе было на земле, возможно был подключен передок к раздатке..не помню) есть разные типы дифферов.. квайф кто-то ставит, лсд и прочее, у всех их отличие- вращение вывешанных колес в одну сторону? Масло в любом случае надо масло для ЛСД? Полторы тыщщи проехал на обычном.. при покупке свободное вращение кардана в переднем мосту и раздатке примерно 1/5 оборота. ниче не изменилось, но всеж.. это ппц? не орет, не скрежещщет, только удар дают эти 1/5 свободного оборота на 4х4, бывает.
-------------------- Фанат №158М
калининградский коротыш 2002г.в. мкпп ЧВД 2.0 16кл 128л.с. LSD сзади Машину мало купить, ее еще заправлять нужно! |
Александр 533 |
#42
Блин..недавно ощутил, что у меня и передний мост заблокировался. охренел, когда не смог прокрутить колесо вывешаное(второе было на земле, возможно был подключен передок к раздатке..не помню) есть разные типы дифферов.. квайф кто-то ставит, лсд и прочее, у всех их отличие- вращение вывешанных колес в одну сторону? Масло в любом случае надо масло для ЛСД? Полторы тыщщи проехал на обычном.. при покупке свободное вращение кардана в переднем мосту и раздатке примерно 1/5 оборота. ниче не изменилось, но всеж.. это ппц? не орет, не скрежещщет, только удар дают эти 1/5 свободного оборота на 4х4, бывает. Ничего не понятно. LSD вперед не ставили. Если поднять переднее колесо и включить хабы, раздатку, скорость то вращаться колесо не будет. А если скорость выключить, то будет, но трудновато - всю трансмиссию крутить нужно. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Desson |
#43
Ничего не понятно. LSD вперед не ставили. Если поднять переднее колесо и включить хабы, раздатку, скорость то вращаться колесо не будет. А если скорость выключить, то будет, но трудновато - всю трансмиссию крутить нужно. При условии, что все 4 колеса подняты. А если 1 переднее только поднято, то при вкл раздатки и хабов, оно не будет крутиться. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
_AndY_ |
#44
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск ![]() |
вывесил сегодня задний мост, колеса в разные стороны крутятся, значит LSD нету
Petroskoi |
#45
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
вывесил сегодня задний мост, колеса в разные стороны крутятся, значит LSD нету ![]() может, через заливную пробку долить? ![]() -------------------- |
_AndY_ |
#46
Цитата может, через заливную пробку долить? может там чуть-чуть нехватает или лучше жижу поменять? там хз когда менялось -------------------- |
Михал |
#47
может там чуть-чуть нехватает или лучше жижу поменять? там хз когда менялось Поменяй..там масла-то 1,5 литра кажется. копейки в общем, а дело хорошее сделаешь. заодно сапун глянешь и течи масла с сальников -------------------- Фанат №158М
_AndY_ |
#48
А какое лучше лить? Вроде в гараже есть немного трансмиссинного от заднеприводного (в кпп нивы лил) и от переднеприводного (у соседа от 9ки), марки и параметры не помню. В мурзилке вроде написано, что если t выше -18: GL-5, SAE 90; ниже -18: GL-5, SAE 80; а зима непонятной может быть, может и -30...-40 неделю держаться (ну раза 2 в зиму такое бывает), а может и -15.
Ikarik |
#49
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань ![]() |
А какое лучше лить? Вроде в гараже есть немного трансмиссинного от заднеприводного (в кпп нивы лил) и от переднеприводного (у соседа от 9ки), марки и параметры не помню. В мурзилке вроде написано, что если t выше -18: GL-5, SAE 90; ниже -18: GL-5, SAE 80; а зима непонятной может быть, может и -30...-40 неделю держаться (ну раза 2 в зиму такое бывает), а может и -15. Для диффа с LSD неоднократно заливался Castrol 75W140. Специальное масло для LSD!!! Другие масла не предназначенные для LSD погубят его безвозвратно!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Михал |
#50
А какое лучше лить? http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=12047 вот тут вся инфа Не верьте продавцам на слово.. я объездил пол города и меня с десяток раз пытались обмануть, впарить масло для обычных диферов..не верьте продавцам на слово, в описании масло обязательно должно быть указано "для LSD" или "для дифференциалов повышенного трения" -------------------- Фанат №158М
_AndY_ |
#51
а если lsd у меня все-таки нету, то ничего страшного если масло для lsd залью?
Ikarik |
#52
а если lsd у меня все-таки нету, то ничего страшного если масло для lsd залью? Неа. -------------------- |
Михал |
#53
а если lsd у меня все-таки нету, то ничего страшного если масло для lsd залью? Тогда ставь! Вступай к нам в клуб бокоходов ![]() ![]() ![]() -------------------- Фанат №158М
alldn |
#54
Вступай к нам в клуб бокоходов О, интересный термин - "бокоход". Откуда такой термин взялся? Я вот заподозрил, что у меня стоит LSD редуктор, а тут этот термин... Дело в том, что по грязи мой автомобиль едет только боком. Особенно если дорожка чуть под наклоном вбок - железно едем боком. Я еще удивлялся, все предыдущие авто ездили прямо, а Спортаж боком. Может и правда у меня LSD мост и я давно стостою в клубе бокоходов? -------------------- |
Михал |
#55
Про проверку наличия лсд редуктора выше написано- вывешанные колеса в одну сторону крутятся от руки. А может просто надо ногу с газульки убрать?
![]() Может резина такая? Вон УРАЛ везде пролезет, гребет хоть бы что, а боковых сносов очень боится- особенности резины -------------------- Фанат №158М
gendos |
#56
Господа полностью изношенный диф с лсд будет крутиться как обычный.
-------------------- Чудес на свете не бывает.
Petroskoi |
#57
О, интересный термин - "бокоход". Откуда такой термин взялся? Я вот заподозрил, что у меня стоит LSD редуктор, а тут этот термин... Дело в том, что по грязи мой автомобиль едет только боком. Особенно если дорожка чуть под наклоном вбок - железно едем боком. Я еще удивлялся, все предыдущие авто ездили прямо, а Спортаж боком. Может и правда у меня LSD мост и я давно стостою в клубе бокоходов? Так с Вас, Александр Юрьевич, пора брать членские взносы ![]() ![]() -------------------- |
_AndY_ |
#58
Цитата Для диффа с LSD неоднократно заливался Castrol 75W140 нашел у нас в городе 75w140 3 марки: Castrol - 820p. Motul - 1120p. Mannol - 490p. -------------------- |
Виктор |
#59
нашел у нас в городе 75w140 3 марки: Castrol - 820p. Motul - 1120p. Mannol - 490p. Должно быть указание, что масло для LCD! Впрочем, у AndY нет LCD. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
111v111 |
#60
Вы бы определились камрады LSD или LCD?
А то вот как раз тему изучаю масло менять буду ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Текстовая версия | Сейчас: 13th August 2025 - 05:15 AM |
