36 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
> ВОПРОС НОВИЧКА,, все вопросы по лифту
котейка
post Aug 24 2014, 11:15 PM
Сообщение #441
Из: фрязино М.О
Пользователь №: 13,403
место дислокации: фрязино
Цитата(ghost @ Aug 24 2014, 11:13 PM) *
есть же в факе чертежи dry.gif проставки от бмв не совсм подходят , а на зад от дэу стоят около 1000, но это не на долго....
вот и все. вопросов нет. а то встают как родные подходят то да се. тогда вытачу.
благо есть где
все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
post Aug 24 2014, 11:26 PM
Сообщение #442
Цитата(котейка @ Aug 24 2014, 10:34 PM) *
скажите пожалисто. при боди лифте обязательно точить удлиннители шпилек. или их можно заменить на длынные? они вообще вынимаются или они вварены?
надо ещё удлинитель рычага раздатки точить ))) ну это чтоб не гнуть его )))
post Aug 24 2014, 11:31 PM
Сообщение #443
гнуть то один фиг придётся... иначе в кузов будет упиратся..
GrafAristarh
post Aug 25 2014, 08:11 AM
Сообщение #444
Пользователь №: 12,744
Цитата(котейка @ Aug 24 2014, 11:02 PM) *
жаль!!!!
и еше вопрос. вот все говорят простаки от деу проставки от бмв проставки от ......
много кто просил номера. блин даите же номерочки. че жадничаете то. и на перед и на зад
от чего проставочка то??? неее ни так. номерочек бы проставочки
Проставка задняя дэу нексия - Amdsb332, с родными пружинами проломило центр проставки родным верхним отбойником, с пружинами от опеля всё гуд smile.gif
Видео на YouTube
Drive2
post Aug 26 2014, 09:05 PM
Сообщение #445
По две Нексиевские проставки на сторону - при спуске с кольца - поставило авто на два колеса. biggrin.gif Перебор....
котейка
post Aug 28 2014, 01:43 PM
Сообщение #446
Из: фрязино М.О
может потише надо было в поворот .... laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Братан
post Aug 28 2014, 04:17 PM
Сообщение #447
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
приветствую всех...
кто-то помнится из соклубней "накаркал" мне, что 235-я резина только начало к лифту.....
я вас ненавижу!!!!!!!!!!!!!!! smile.gif))))))))))))))))))))))
в общем суть вопроса такова. Перерыл все по боди-лифту. именно по поднятию кузова над рамой.
Не понял тока двух моментов:
1. Как крепить передние стойки амортов после лифта к кузову.
2. как поступить с панарой????
Может де обсуждалось - да я упустил??? не пинайте....
заранее благодарю!
post Aug 28 2014, 04:47 PM
Сообщение #448
Цитата(Братан @ Aug 28 2014, 04:17 PM) *
приветствую всех...
заранее благодарю!
Передние амортизаторы (как и задние) крепятся К РАМЕ! B228.gif Поэтому с ними ничего делать не нужно.
При боди-лифте с Панарой также ничего не надо делать. т.к. она как и амортизаторы крепится К РАМЕ.
Короче, все элементы подвески крепятся к раме.
Братан
post Aug 28 2014, 04:49 PM
Сообщение #449
потому что...
Из: Беларусь, Минск
обождите. про панару понял... а передняя стойка аморта с пружиной - разве верх ее не крепится в кузов????
Fil@Sportyga
post Aug 28 2014, 04:50 PM
Сообщение #450
грязнуля
Пользователь №: 3,237
post Aug 28 2014, 04:51 PM
Сообщение #451
Нет.
Верхняя площадка передней стойки крепится к раме.
Просто в "стандарте" верхняя площадка стоит вровень с вырезом в моторном отсеке кузова.
Еще раз повторяю - абсолютно ВСЕ элементы подвески крепятся к раме.
Рама - несущий элемент.
post Aug 28 2014, 04:54 PM
Сообщение #452
бачок ГУРа тока крепица к кузову ))) его переставлять надо будет )))
Братан
post Aug 28 2014, 06:00 PM
Сообщение #453
потому что...
Из: Беларусь, Минск
понял, друзья, осталось тока приобрести данный девайс!
только что предложили сделать на заводе вот по этому чертежу.
Скажите еще пожалуйста. если вместо капрона - проставки из алюминия будут, ничего страшного???
и еще, шаг резьбы внутренний-наружний - М14х1,5???
и не мала ли длина футурки в 35 мм?????
Азат З
post Sep 12 2014, 10:07 AM
Сообщение #454
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
Поначалу будешь мелкую вибрацию ощущать, потом замечать перестанешь.
А то что гальвано пара образуется, я забил.
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
post Sep 12 2014, 10:43 AM
Сообщение #455
Из старой грузовой шины Исправил - из камеры (а лучше от К-700 biggrin.gif ) вырезаешь подкладки и в путь!
post Sep 12 2014, 09:25 PM
Сообщение #456
Есть кондовая резина ! На жел.дор. на неё рельсы кладут. Можно из неё вырезать. А можно в магазин запчасти для грузовиков зайти, там ваще красота по резинкам.
Apueu
post Sep 18 2014, 02:30 PM
Сообщение #457
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
Цитата(Демон @ Jan 26 2014, 01:24 PM) *
Я делал проще, до установки мостов, брал проставки от ВАЗа 9-ой модели под стойку алюминевые 2.5 см (250 руб.комплект, два получилось 500 руб.), пересверливал отверстия и на перед ставил по две штуки над стойкой (по крайней мере это обратимый процес)лифт подвески получился 14 см. На зад ставил передние пружины от нивы(900 руб. пара), так как на спорте они конусом у токаря заказал переходники и насадки удленители на аморы (400 руб.) получилось по жестче но можно грузить больше, лифт получился 17 см.
В итоге без лифта кузова получилось в среднем 15.5 см что позволило поставить 33 колесья с подрезкой переднего бампера.
Цена лифта без работы (так как делал сам, там все просто) 1800 руб. По моему дешевле только даром
на задок ставили от нивы передние.. на лежачих полицейских экипаж дружно встречался с крышей laugh.gif
H47
post Oct 25 2014, 01:45 PM
Сообщение #458
Пользователь №: 13,404
место дислокации: Петрозаводск
Не могу найти чертёж братского кронштейна для родных аммо, в 244 сообщении от Брата по разуму ничего не открывает..
post Oct 25 2014, 03:33 PM
Сообщение #459
Пользователь №: 11,527
H47
post Oct 25 2014, 06:05 PM
Сообщение #460
Спасибо! это второй вариант?
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2025 - 03:47 PM
