41 страниц V « < 33 34 35 36 37 > »
> Автомат
вовка2222
post Oct 10 2014, 03:20 PM
Сообщение #681
Пользователь №: 10,059
место дислокации: азов рост. обл.
парни подскажите плиз как обкатывать машину с автоматом? сделал капиталку двигателю.
post Oct 10 2014, 03:59 PM
Сообщение #682
да так же как и без него
не нагружать двигатель - оборотов больших не давать, тапку в пол не давить, разгоняться медленно и печально
через 1500км масло поменять
post Oct 10 2014, 04:07 PM
Сообщение #683
Масло то же печально менять. А то всё насмарку.
вовка2222
post Oct 13 2014, 12:26 PM
Сообщение #684
просто мне сказали больше 2000 обороты не давать. а оно так скорости не переключает.....
_AndY_
post Oct 24 2014, 09:45 AM
Сообщение #685
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
Стало холоднее (ночью до -16), на холодную (хотя двигатель уже прогрет, на 1 деление ниже среднего положения) так и еле разгоняется или тупит. Больше 40 не едет. Особенно на подъемах, чуть газу даю, обороты только ниже становятся, жму в пол секунд 3-5 и он только тогда резвее становится. Режим PWR немного еще спасает. Более менее нормально становится минут через 10-15, когда я уже почти на работе.
Из-за фильтра грубой очистки может быть? А то я его так и не менял, когда в баке мало бенза так и пинается при торможении.
Братан
post Oct 24 2014, 10:22 AM
Сообщение #686
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
кто-то писал, что для нормального функционирования автомата, должна быть определенная температура. В принципе, я пока прогреюсь, - трогаюсь - все равно автомат тупит. минуты 2-3 езды - и начинает нормально работать . мне кажется - фильтр вряд ли.....
_AndY_
post Oct 24 2014, 10:48 AM
Сообщение #687
Из: Ижевск
Ну через 2-3 минуты, да, вроде нормально работает, но вот для "обгона" или на подъеме тупит. Так то автомат должен при большей нагрузке переключаться на скорость ниже, на подъемах например. На хорошо прогретом (т.е. если сейчас проехаться 15-20минут) и летом было номально. Едет не больше 40, чудом если только до 60 разгонится. На подъемах чуть ли не на 1-1,5т.об. идет.
Братан
post Oct 24 2014, 10:51 AM
Сообщение #688
потому что...
Из: Беларусь, Минск
у меня на подьемах тоже не особо. Но если вдавить тапку пониже - идет переключение на пониженную, и, как следствие, на разгон. Масло и фильтр менял где-то в августе.
Olkass
post Oct 24 2014, 03:51 PM
Сообщение #689
Пользователь №: 4,412
Может сгодится?
http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=2804
Душа в душу уже:
Братан
post Oct 24 2014, 03:53 PM
Сообщение #690
потому что...
Из: Беларусь, Минск
ой честно говоря, не знаю..... держать на тормозе 3-7 минут......
Olkass
post Oct 25 2014, 12:53 AM
Сообщение #691
7 минут, конечно, перебор.
Не совсем верно там описано. При прогретом движке обычно прогоняю по всему диапазону с задержкой 20-30 секунд в каждом положении ручки (причем делаю это не зависимо от времени года, т.к. рабочая темпереатура ATF в коробке - не ниже 75 градусов. Если ниже - на 4-ю не переключается, пока не прогреется жидкость).
После этого автомат не тупит.
Душа в душу уже:
maxon061277
post Oct 25 2014, 10:40 AM
Сообщение #692
Из: н.новгород
Пользователь №: 13,166
место дислокации: н.новгород
Всем добрый день.Прошу помощи у знающих.Возникл,а проблема.Менял двс,после этого пропала динамика.При нажатии газа обороты растут,а авто медленно разгоняется.Старый хозяин менял акпп и вытащил лампы холд и чек.Я их вставил и теперь горит чек и моргает холд.Был на диагностике сказали по двс все в норме,выдало ошибки : р0453 высокий уровень сигнала датчика давления системы улавливания паров топлива EVAR,р0717 цепь датчика/А/ частоты вращения входного вала турбины,отсутствие сигнала, р1115 высокое напряжение цепи датчика температуры ож EKT ,р1500 неисправность цепи реле топливного насоса,р1624 электронный блок управления акпп .На старой коробке есть отверстие под датчик оборотов входного вала а на той что стоит только отливина под датчик.должен ли стоять этот датчик ? И еще подскажите длину щупа акпп. Заранее благодарен за ответы.
Сообщение отредактировал maxon061277 - Oct 25 2014, 10:44 AM
Киа спортейдж 1998г.американец. FE .акпп.
_AndY_
post Oct 25 2014, 03:30 PM
Сообщение #693
Из: Ижевск
Масло не мобил случайно?
manol
Olkass
post Oct 25 2014, 06:40 PM
Сообщение #694
У меня, например, два года как Mobil ATF SHC залит. Никаких проблем с "тупизной" автомата в минусовые температуры. Черт дернул поменять в этом году масло в мостах с Mobil на Liqui moly (подбирал по их рекомендации). На улице всего -13, а в мостах уже загустело.
Вот спецификация Mobil ATF SHC: http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lubes/...il_ATF_SHC.aspx
Душа в душу уже:
Olkass
post Oct 26 2014, 01:21 AM
Сообщение #695
Цитата(-Pyrethrum- @ Oct 25 2014, 07:27 PM) *
Мобил есть разный, как и ликви моли и прочее, я про другую атф мобила имела.ввиду, т.к. имела неприятность столкнуться
Коробка АКПП у нас стоит (во всяком случае уменя) производства Aisin марки AW03-72LE. Во всех букварях на наш пепелац прописано, что лить нужно ATF со спецификацией GM DEXRON IIE.
Хочется заметить, что жижа по спецификации DEXRON IIE почему-то одна из самых не дешевых.
Если я не ошибаюсь, по спецификации DEXRON IIE выпускается только Mobil ATF SHC. У Мобила. В смысле, полная синтетика которая.
Для информации можно полистать ниже ссылку. Они там правда пишут, что рекомендуют DEXRON III, VI / MERCON, V.
Я заливал DEXRON III. Полгода поездил, не понравилось.
Собственно ссылка: http://www.transakpp.ru/232/opredelenie-akpp.html
Душа в душу уже:
maxon061277
post Oct 26 2014, 10:40 AM
Сообщение #696
Из: н.новгород
Форумчане ,помогите хоть кто нибудь,ответьте на вопрос на 35 странице.Боюсь за губить машину.
саня тр-тр
post Oct 26 2014, 01:12 PM
Сообщение #697
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Сложно у тебя всё.. Попробуй на "агрегатке" спроси. Там коробочники профи.
maxon061277
post Oct 26 2014, 01:21 PM
Сообщение #698
Из: н.новгород
А агрегатка это где? И по поводу щупа не подскажите ?
Сообщение отредактировал maxon061277 - Oct 26 2014, 01:32 PM
саня тр-тр
post Oct 26 2014, 08:10 PM
Сообщение #699
Щуп если надо замеряю, но у тебя во-первых мигает холд (это означает электронные "ошибки" коробки), а во-вторых нехватка масла проявляется как резкая пробуксовка, как будто сцепление буксует, и неожиданно "схватывает".
maxon061277
post Oct 26 2014, 10:00 PM
Сообщение #700
Из: н.новгород
У меня подкапывает с коробки,а рывки не сильно выраженные но бывают,а по щупу жижи больше чем положено.
Текстовая версия Сейчас: 16th October 2025 - 07:42 AM
