| Sergeant78 |
Jul 11 2014, 10:22 AM
#1161
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 341 Регистрация: 24-November 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6,940 место дислокации: Ржевка / Всеволожск |
По VIN резистор бьётся 0K08A61R20A, но не доступен для заказа, заказал 0K08A61R20S - один-в-один подошёл
-------------------- 2001г +10см 32x11.5stt, cb, 12000lbs. bye,,, 89II2IЧ2Ч89
| вовка2222 |
Jul 11 2014, 06:12 PM
#1162
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. |
Доброго дня. приключилась намедни беда, фары на спортаже не выключили, естессно акб в 0.... прикурили, завели, НО перестал работать вентилятор печки (причем на любой скорости) и кондиционер, причем совсем перестал, на движения ползунков и на нажатие кнопок не реагирует. полез я читать умные книжки, и дальше проверять при проверке сидел вот с такими глазами но собсно кое что выяснил в первую очередь предохранители ADD под капотом - в норме, heater в салоне в норме. оба реле (нагнетающего вентилятора (я так понимаю это тот что перед радиатором кондиционера) и управляющее активацией К/В) в норме, щелкают, при подаче 12В на управляющие клеммы между оставшимися клеммами проводимость присутствует при подаче 12В непосредственно на мотор - работает. дальше полез по схеме (тут как раз понял что схемы не соответствуют) - на предохранителе heater 12 вольт присутствует, на моторе 12 вольт есть, дальше судя по схеме должен быть белый провод идущий на блок управления, а у меня белого там нет, а есть провод квадрата на полтора и идет он на так называемый "мощный транзистор" все, на этом мозг высох, да и темно стало. прошу совета, куда копать дальше? да, спортаж кореец 98 года фото блока управления ниже - такие блоки насколько я понимаю редкость. сам блок разобрал - все конденсаторы вроде в норме, вздувшихся нет, сама плата чистенькая единственно не понял как снимать кнопки ползунков... кнопка рециркуляции работает, кнопки управления обдувом не работают. PS а такого же блока ни у кого в МСК нет? я бы подъехал, так сказать попробовал бы агрегатную замену было у меня такое только прошло после полной зарядки акб. -------------------- |
| phil |
Jul 14 2014, 03:58 PM
#1163
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 14-July 14 Пользователь №: 13,438 место дислокации: msk |
ДОбрый День, следующая проблема:
перегорает плавкий предохранитель на 10А в подрулевом щитке - на задний стеклоочиститель и одну из цепей кондиционера - причем горит не сразу а периодами - после замены предохранителя могу прокататься и час, а может перегореть сразу - перегорает со щелчком. причем на 20А тоже горят в этом разьеме на ура. При это независимо от того работает ли кондиционер и вентилятор, перегорает без установленной системности и периодичности. Также перестают почему то работать без этого предохранителя стеклоподьемники. куда лезть и что смотреть? Сообщение отредактировал phil - Jul 14 2014, 04:00 PM |
| mike482 |
Jul 14 2014, 04:38 PM
#1164
ДОбрый День, следующая проблема: перегорает плавкий предохранитель на 10А в подрулевом щитке - на задний стеклоочиститель и одну из цепей кондиционера - причем горит не сразу а периодами - после замены предохранителя могу прокататься и час, а может перегореть сразу - перегорает со щелчком. причем на 20А тоже горят в этом разьеме на ура. При это независимо от того работает ли кондиционер и вентилятор, перегорает без установленной системности и периодичности. Также перестают почему то работать без этого предохранителя стеклоподьемники. куда лезть и что смотреть? Доброго дня не насиловать машину а искать КЗ -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| nik*nik |
Jul 14 2014, 07:17 PM
#1165
КЗ... видимо где то проводку перетерло...
-------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Александр 533 |
Jul 14 2014, 08:39 PM
#1166
ДОбрый День, следующая проблема: перегорает плавкий предохранитель на 10А в подрулевом щитке - на задний стеклоочиститель и одну из цепей кондиционера - причем горит не сразу а периодами - после замены предохранителя могу прокататься и час, а может перегореть сразу - перегорает со щелчком. причем на 20А тоже горят в этом разьеме на ура. При это независимо от того работает ли кондиционер и вентилятор, перегорает без установленной системности и периодичности. Также перестают почему то работать без этого предохранителя стеклоподьемники. куда лезть и что смотреть? Куда лезть. Я не стану советы давать, но раскажу методику. На подозрении задняя щетка и стеклоподъёмники. В обоих случаях присуйтствувают гибкие переходы от кузова к двери. Вывод - там и смотреть в 1 очередь. Потомучто неподвижная проводка очень стабильна, а всё что перегибается систематически со временем лопается. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Саша 156 |
Jul 15 2014, 07:23 AM
#1167
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 485 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,061 место дислокации: г. Кунгур |
ДОбрый День, следующая проблема: перегорает плавкий предохранитель на 10А в подрулевом щитке - на задний стеклоочиститель и одну из цепей кондиционера - причем горит не сразу а периодами - после замены предохранителя могу прокататься и час, а может перегореть сразу - перегорает со щелчком. причем на 20А тоже горят в этом разьеме на ура. При это независимо от того работает ли кондиционер и вентилятор, перегорает без установленной системности и периодичности. Также перестают почему то работать без этого предохранителя стеклоподьемники. куда лезть и что смотреть? У меня такое было, не работал еще и стеклоподьемник, и печка (венитлятор) - оказалось коротыш в жгуте задней двери, перетерло провод питание привода заднего дворника, откл. так и езжу все еще...... |
| phil |
Jul 15 2014, 02:24 PM
#1168
У меня такое было, не работал еще и стеклоподьемник, и печка (венитлятор) - оказалось коротыш в жгуте задней двери, перетерло провод питание привода заднего дворника, откл. так и езжу все еще...... Да, проблема материализовалась после того как я воспользовался задним дворником, и даже при включенной кнопке он не работает. Каким образом его отключить и где, расскажите подробно пожалуйста, если не сложно. Знаю, что нужно исправлять КЗ, но хотя бы на первое время Сообщение отредактировал phil - Jul 15 2014, 02:25 PM |
| mike482 |
Jul 15 2014, 02:36 PM
#1169
Да, проблема материализовалась после того как я воспользовался задним дворником, и даже при включенной кнопке он не работает. Каким образом его отключить и где, расскажите подробно пожалуйста, если не сложно. Знаю, что нужно исправлять КЗ, но хотя бы на первое время изучайте -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Александр 533 |
Jul 16 2014, 09:15 AM
#1170
Да, проблема материализовалась после того как я воспользовался задним дворником, и даже при включенной кнопке он не работает. Каким образом его отключить и где, расскажите подробно пожалуйста, если не сложно. Знаю, что нужно исправлять КЗ, но хотя бы на первое время По мне самое простое - снять обшивку задней двери и расстыковать раъём стеклоочистителя. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| шадринск |
Aug 25 2014, 08:01 PM
#1171
добрый вечер всем,
можно я спрошу в этой теме про то что, у меня в районе пассажирского сидения , где установлены мозги попадает вода , откуда сам незнаю, обнаружил я , её следующим образом, когда сегодня устанавливал противотуманки , решил протянуть провод через жгут проводов под правым пасажирским сидением , так как у тросика копота уже всё забито, ну и когда открутил боковую пластмасску у стойки дверей, загнул ковралин ,то немнога испугался, под ковралином была ржака , и рядом с блоком мозгов , слева. прикручивается засщитная железяка, она тоже подзаржавела , хотел бы узнать,, откуда попадает водичка? может кто знает, я вот в броды не нырял , по болотам давнол не езщдил, ну дожди были тут на днях, так незнаю , у меня такие догадки , либо в жгут попадает вода , который уходит в моторный отсек, или же у дворников там под пластмасской где воздухозаборник стоит со щётками, какой нить забило слив , листвой и мусором , или же сверху бежит с печки может что , завтра наверное буду снимать этот воздухозаборник проверю там всё и прочищуу,, сейчас вот фотки покажу , этого безобразия , вода попадает , это плохо, блок рядышком стоит , надо искать утечку Эскизы прикрепленных изображений -------------------- калининград 2006-короткий
| шадринск |
Aug 25 2014, 09:06 PM
#1172
добрый вечер всем, можно я спрошу в этой теме про то что, у меня в районе пассажирского сидения , где установлены мозги попадает вода , откуда сам незнаю, обнаружил я , её следующим образом, когда сегодня устанавливал противотуманки , решил протянуть провод через жгут проводов под правым пасажирским сидением , так как у тросика копота уже всё забито, ну и когда открутил боковую пластмасску у стойки дверей, загнул ковралин ,то немнога испугался, под ковралином была ржака , и рядом с блоком мозгов , слева. прикручивается засщитная железяка, она тоже подзаржавела , хотел бы узнать,, откуда попадает водичка? может кто знает, я вот в броды не нырял , по болотам давнол не езщдил, ну дожди были тут на днях, так незнаю , у меня такие догадки , либо в жгут попадает вода , который уходит в моторный отсек, или же у дворников там под пластмасской где воздухозаборник стоит со щётками, какой нить забило слив , листвой и мусором , или же сверху бежит с печки может что , завтра наверное буду снимать этот воздухозаборник проверю там всё и прочищуу,, сейчас вот фотки покажу , этого безобразия , вода попадает , это плохо, блок рядышком стоит , надо искать утечку -------------------- калининград 2006-короткий
| Андрей 55 |
Aug 25 2014, 09:25 PM
#1173
Водичка может попадать и через слив конденсата с кандера, если уплотнитель выпал, и ли сасок вааще не обломан.
| floe13 |
Aug 25 2014, 09:28 PM
#1174
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа |
добрый вечер всем, можно я спрошу в этой теме про то что, у меня в районе пассажирского сидения , где установлены мозги попадает вода , откуда сам незнаю, обнаружил я , её следующим образом, когда сегодня устанавливал противотуманки , решил протянуть провод через жгут проводов под правым пасажирским сидением , так как у тросика копота уже всё забито, ну и когда открутил боковую пластмасску у стойки дверей, загнул ковралин ,то немнога испугался, под ковралином была ржака , и рядом с блоком мозгов , слева. прикручивается засщитная железяка, она тоже подзаржавела , хотел бы узнать,, откуда попадает водичка? может кто знает, я вот в броды не нырял , по болотам давнол не езщдил, ну дожди были тут на днях, так незнаю , у меня такие догадки , либо в жгут попадает вода , который уходит в моторный отсек, или же у дворников там под пластмасской где воздухозаборник стоит со щётками, какой нить забило слив , листвой и мусором , или же сверху бежит с печки может что , завтра наверное буду снимать этот воздухозаборник проверю там всё и прочищуу,, сейчас вот фотки покажу , этого безобразия , вода попадает , это плохо, блок рядышком стоит , надо искать утечку Там вода скорее всего капает из испарителя кондея, он не совсем герметичен, и когда сливной канал этого испарителя засорен вода капает в ноги пассажиру -------------------- |
| шадринск |
Aug 25 2014, 09:40 PM
#1175
можна поподробнее, про этот слив, где он расположен , и как его увидеть?
похоже у меня его вапще там нету -------------------- калининград 2006-короткий
| шадринск |
Aug 25 2014, 10:00 PM
#1176
сходил сейчас до машины, нашёл эту трубку резиновую ,потрогал её , вроде на месте держится не отломанна, завтра попробую её почистить
можна ли её прочистить проволочиной, ппротыкать , неповредится ли там выше ничего? -------------------- калининград 2006-короткий
| floe13 |
Aug 26 2014, 06:22 AM
#1177
сходил сейчас до машины, нашёл эту трубку резиновую ,потрогал её , вроде на месте держится не отломанна, завтра попробую её почистить можна ли её прочистить проволочиной, ппротыкать , неповредится ли там выше ничего? Резиновую трубку тянешь на себя и она снимется , останется кусок пластиковой трубы, прямой, туда засовываешь кусок проволки, я использовал провод ПВ3х10 на конце зачистил 5мм и сделал что то типа ершика -------------------- |
| шадринск |
Aug 26 2014, 06:57 AM
#1178
спасибо, понял щас , как рассветает, на улице пойду пробовать
Oct 26 2014, 06:26 PM
#1179
Всё-таки решил я заменить радиатор отопителя-фиг знает шо с ним ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Завтра продолжу по установке -------------------- |
| cladsl |
Oct 26 2014, 06:33 PM
#1180
Всё-таки решил я заменить радиатор отопителя-фиг знает шо с ним ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Завтра продолжу по установке о как всё поразобрал... ужас ))) ![]() ![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 27th June 2026 - 01:37 PM |
