18 страниц V « < 14 15 16 17 18 >
> запчасти от русских машин на спортедж
Михал
post Oct 27 2014, 03:53 PM
Сообщение #301
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
Цитата(Братан @ Oct 27 2014, 10:15 AM) *
вот в том-то и дело, что на 16-клапанном БЕЗ штуцеров и шлангов! У меня со шлангами - значит от патриота НЕ подходят
Я так понимаю. что это со шлангами.. взамен их что-то можно поставить кроме родных? Или куда шланги девать?
Фанат №158М
LSD сзади
Братан
post Oct 27 2014, 03:56 PM
Сообщение #302
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
не знаю как и у кого - у меня однозначно со шлангами!
Михал
post Oct 27 2014, 04:24 PM
Сообщение #303
Из: Пермь
Извиняюсь за флуд, но вот, что нашел. https://www.drive2.ru/l/4121141/ одна поправка, там речь о 8 клапанном, т.е. чертеж возможно не подойдет. прошу знающих людей ответить. У меня тоже провал есть, но об этом в соответствующей теме напишу..
По поводу глушения шлангов.. Там давление какое? диаметр может кто знает? там подлезать неудобно. я некоторые трубки глушил колпачком от тормозного суппорта ( трубки большего диаметра. садилось внатяг). еще способы есть? без шлангов, заглушенных болтами- это жесть.
Bosch 0 280 158 107 в запросе,
заменой идет Bosch 0 280 150 560 Прикрепленное изображение
Это вроде больше похоже на наши кто нибудь с запчастями работает? сравнить может? в магазинах у нас нет таких.
И еще одна замена- UAZ 4061132010 Клапанная форсунка
Последние 2 дешевле.
Фанат №158М
LSD сзади
post Oct 27 2014, 05:32 PM
Сообщение #304
всё подойдёт... просто глушишь эти шланги... они большой роли не играют... воздух проходящий в них никак на топливную смесь не влияет... это сделано для лучшего впрыскивания... а шоб 107-е форсы на 16-кл поставить перезоднички нужны... вот так выглядит этот колхоз )))
я какое то время на них катался када мне диагносты приговорили родные форсы... но дело оказалось не в них и в итоге снова воткнул родные и благополучно на них езжу... а эти на чёрный день как грица лежат )))
Михал
post Oct 27 2014, 06:21 PM
Сообщение #305
Из: Пермь
Чертеж переходников имеется? или пойдет чертежик? у меня возможность есть из латуни выточить их- сойдет? резинки от чего ставил на переходнички?
Фанат №158М
LSD сзади
Братан
post Oct 28 2014, 09:16 AM
Сообщение #306
потому что...
Из: Беларусь, Минск
я так понял, что по идее резинки должны стандартные стоять. раз переходники под родной размер
post Oct 28 2014, 09:28 AM
Сообщение #307
верхние резинки от 107 форсунок остаюца... а нижние натягиваюца наши )))
этот чертёж на 107 форсы но для 8 кл мотора... говорят на 16 подойдёт но я када курил темы по этому поводу то несоответствие в какихто размерах нашёл... вопщем я отдал 107 и родную форсунки токарю... объяснил чё мне надо и он всё сделал )))
ЗЫ: где то же подробно всё это жевали... и про производительность и на какие движки надо переходники на какие нет... какие и от чего резинки можно вставить... да много чё обсуждали... )))
Михал
post Oct 28 2014, 07:50 PM
Сообщение #308
Из: Пермь
Фанат №158М
LSD сзади
23IVAN23
post Nov 29 2014, 08:09 PM
Сообщение #309
Пользователь №: 13,778
место дислокации: Краснодар
Цитата(myxalov6 @ May 8 2013, 11:23 PM) *
датчик коленвала 100% подходит от волги!
подскажите плиз от какой волги а то в магазин приду ченмть спросят а я в волгах как свинья в апельсинах разбираюсь
myxalov6
post Nov 30 2014, 01:27 AM
Сообщение #310
Пользователь №: 10,878
от инжекторной , он там один и на волгу и на газель . сам езжу с волгавским
23IVAN23
post Nov 30 2014, 04:40 PM
Сообщение #311
спасибо, прочитал почти всю тему ну чето не увидел от чего датчик холостова хода или как он там называеться регулятор оборотов чтоли, от чего из нашемарок подходит, просто хочу поменять проверить он или не он неисправен) подскажите плиз
а вот нашел от все той же газели я так понимаю РХХ подходит. Вопрос а переделывать там чето надо?? Или просто замена и все??
Ермыч
post Nov 30 2014, 05:45 PM
Сообщение #312
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
А как на счёт того, что на одном двигателе устанавливаются разные форсунки - на 1 и 3 цилиндры - 0K01B 13 260, а на 2 и 4 - 0K01B 13 250 ?
А Газелевские в замен предлагаются все четыре одинаковые....
post Dec 1 2014, 10:33 AM
Сообщение #313
Просто у нас "родные" форсунки с дополнительным воздушным подводом.
И две из них - "правые", а две - "левые", т.е. воздушный подвод с разных сторон от центрального (топливного) расположен.
А газелевские - без воздушного подвода. Поэтому все четыре одинаковые и ставятся.
Братан
post Dec 1 2014, 11:14 AM
Сообщение #314
потому что...
Из: Беларусь, Минск
м я так понял, что этот самый отвод можно заглушить без особых проблем?
rishat
post Dec 1 2014, 10:56 PM
Сообщение #315
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Конечно.
Братан
post Dec 2 2014, 09:09 AM
Сообщение #316
потому что...
Из: Беларусь, Минск
отлично. тогда вопрос.
Соответственно, нужно глушить и трубку, которая с впускного идет???? Чем и как???
И каким образом заглушить отвод самой форсунки??
Дело в том, что у меня отвод форсунки на 4-м цилиндре обломан.... Вот что-то начала по холоду странно заводиться и подтраивать...
может ли быть из-за обломанного отвода????
Если кто знает - ответьте оперативно, а то сегодня вечером в гараже колупаться буду, срочно нужно сделать!
Михал
post Dec 21 2014, 01:36 PM
Сообщение #317
Из: Пермь
Гтц от нашемарок никто не ставил? по фоткам газелевский похож на наш, в живую не видел
Фанат №158М
LSD сзади
шадринск
post Dec 21 2014, 08:20 PM
Сообщение #318
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
ненадо, ставить от нашемарок, главный тормозной, -это же серьёзна, ТОРМОЗА,
ЛУЧШЕ ПОТРАТИТСЯ НА ОРИГИНАЛ,и поставить без всякого колхоза, чем ставить коператив подвальный от газ, B228.gif
калининград 2006-короткий
myxalov6
post Dec 21 2014, 11:11 PM
Сообщение #319
не подходит, уже крутил вертел
Михал
post Dec 22 2014, 05:58 PM
Сообщение #320
Из: Пермь
Лучше-то лучше, но ГТЦ нужен сейчас- зад не тормозит, а сейчас пока нет возможности купить оригинал. Может аналоги есть?
Кстати, у меня крепежа для аккума нет, может от наших подойдет чего? Прыгает..а с моей-то ездой.. blink.gif
Фанат №158М
LSD сзади
Текстовая версия Сейчас: 18th September 2025 - 08:04 AM
