Petroskoi |
#81
Уважаемые Строители
Martillo |
#82
любитель прогулок на свежем воздухе ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 460 Регистрация: 8-November 09 Пользователь №: 6,871 место дислокации: столица россии 6 букв ![]() |
Не строитель, но спрошу
![]() А что не так с бетонным полом? Вода в паводок сквозь бетон просачивается? |
HandKot |
#83
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 162 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,119 место дислокации: МО ![]() |
Уважаемые Строители ![]() ![]() ![]() тоже не строитель, но имею следующее мнение если есть возможность, то лучший вариант откопать по периметру чуть ниже необходимого, наклеить рубероид (или что-то похожее) , на дно проложить трубы для отвода воды и все засыпать сперва щебнем, а потом чем угодно если такой возможности нет, то есть "Гидроизоляция проникающего действия – надежная защита бетона и кирпичной кладки". Сам не использовал, но в инете много чего про это есть |
ГАРИК |
#84
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский ![]() |
Не строитель, но спрошу ![]() А что не так с бетонным полом? Вода в паводок сквозь бетон просачивается? Да, вода просачивается. Есть спец. пропитка водоотталкивающая. Название могу посмотреть... Её используют во всех тоннелях... Сам я - директор стр. организации. Нашёл, система на цементной основа "ГИДРОСМАРТ"Был на семинаре - проверил - работает. Причём работает прямо на протечку! Работать строго в респираторе!!! Проверил, бьётся в поисковике...(яндекс) -------------------- |
Александр 533 |
#85
Да, вода просачивается. Есть спец. пропитка водоотталкивающая. Название могу посмотреть... Её используют во всех тоннелях... Сам я - директор стр. организации. Нашёл, система на цементной основа "ГИДРОСМАРТ"Был на семинаре - проверил - работает. Причём работает прямо на протечку! Работать строго в респираторе!!! Проверил, бьётся в поисковике...(яндекс) А под моим гаражом подземная река. Пришлось короб стальной делать. 30 лет простоял и начал протекать. Щас шикарный аквариум вместо ямы. Как этот короб теперь доставать аттуда? Он же забетонирован. Ума не приложу. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Martillo |
#86
Да, вода просачивается. хотелось бы уточнений от вопрошающего А под моим гаражом подземная река. Пришлось короб стальной делать. 30 лет простоял и начал протекать. Щас шикарный аквариум вместо ямы. Как этот короб теперь доставать аттуда? Он же забетонирован. Ума не приложу. |
Александр 533 |
#87
А может сверху натекает? Или конденсируется? хотелось бы уточнений от вопрошающего А смысл доставать? Сперва была большая яма обложенная кирпичём. 1973 г. Потом выяснилось про речку. Гидроизолировали и сделали бетонную рубашку. Стало поуже, но посуше. Потом снова протекло, вставили короб, стало очень узко и тесно, но для копейки хватало. Потом протекло, заржавело всё нафик. Работать невозможно, даже если откачать воду. Закрыл целофаном и досками. Просто иногда вспоминаю старые добрые времена и начинаю прикидывать способы и стоимость восстановления большой и сухой ямы. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Martillo |
#88
А какие варианты кроме как резать металл болгаркой (или газом), разламывать камень отбойником и делать все заново и по уму?
Вплоть до того чтобы вставить в расчищенную яму какое-нибудь пластиковое корыто или выложить её пленкой "для прудов". |
ГАРИК |
#89
[quote name='Александр 533' date='Oct 28 2014, 05:14 PM' post='374107']
А под моим гаражом подземная река. Пришлось короб стальной делать. 30 лет простоял и начал протекать. Щас шикарный аквариум вместо ямы. Как этот короб теперь доставать аттуда? Он же забетонирован. Ума не приложу. [/quotВ Возможно, плёнка для прудов? ![]() -------------------- |
Petroskoi |
#90
Не строитель, но спрошу ![]() А что не так с бетонным полом? Вода в паводок сквозь бетон просачивается? Имеем в активе ![]() ![]() ![]() тоже не строитель, но имею следующее мнение если есть возможность, то лучший вариант откопать по периметру чуть ниже необходимого, наклеить рубероид (или что-то похожее) , на дно проложить трубы для отвода воды и все засыпать сперва щебнем, а потом чем угодно если такой возможности нет, то есть "Гидроизоляция проникающего действия – надежная защита бетона и кирпичной кладки". Сам не использовал, но в инете много чего про это есть возможности нет - гараж в кооперативе, справа и слева такие же боксы ![]() ![]() Да, вода просачивается. Есть спец. пропитка водоотталкивающая. Название могу посмотреть... Её используют во всех тоннелях... Сам я - директор стр. организации. Нашёл, система на цементной основа "ГИДРОСМАРТ" Был на семинаре - проверил - работает. Причём работает прямо на протечку! Работать строго в респираторе!!! Проверил, бьётся в поисковике...(яндекс) ссылочку бы ![]() Всем, кто откликнулся - спасибо! ![]() ![]() ![]() З.Ы. Сорри за качество фоток - фоткал на пепельницу ![]() А такими вещами можно решить проблемку мою ![]() ![]() https://www.avito.ru/petrozavodsk/remont_i_...stika_426966854 https://www.avito.ru/petrozavodsk/remont_i_...st_tn_427189582 https://www.avito.ru/petrozavodsk/remont_i_...vedro_440993412 и, ежели да, то какой лучше? ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() -------------------- |
1rfnz |
#91
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,648 Регистрация: 1-January 14 Из: Оренбург Пользователь №: 12,801 место дислокации: Оренбург ![]() |
Два года назад обработал дорожки на даче. До сих пор не впитывает влагу.
http://www.penta-91.ru/waterproof-811.htm |
Petroskoi |
#92
Два года назад обработал дорожки на даче. До сих пор не впитывает влагу. http://www.penta-91.ru/waterproof-811.htm этим раствором, типа, полить - и все будет хоккей? ![]() -------------------- |
Messir |
#93
Выбирай:ТЫНЦ,
На любой случай жизни))) Сам пользовался CR 65 в ситуации, примерно аналогичной твоей. В гараже подвал из фундаментных блоков, естественно между блоками раствор отсутствует напрочь и при сильных ливнях по швам начинается дождь... А учитывая глубину подвала 6 метров, то получается чуть ли не бассейн))). Купил CR 65, развел в ведре до консистенции жидкой сметаны и побелочной щеткой помазал стены на два раза (важно второй слой мазать, когда первый еще не полностью высох). Так и продал гараж через семь лет с сухим подвалом))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Petroskoi |
#94
Выбирай:ТЫНЦ, На любой случай жизни))) Сам пользовался CR 65 в ситуации, примерно аналогичной твоей. В гараже подвал из фундаментных блоков, естественно между блоками раствор отсутствует напрочь и при сильных ливнях по швам начинается дождь... А учитывая глубину подвала 6 метров, то получается чуть ли не бассейн))). Купил CR 65, развел в ведре до консистенции жидкой сметаны и побелочной щеткой помазал стены на два раза (важно второй слой мазать, когда первый еще не полностью высох). Так и продал гараж через семь лет с сухим подвалом))) ![]() ![]() -------------------- |
HandKot |
#95
возможности нет - гараж в кооперативе, справа и слева такие же боксы ![]() ![]() ИМХО проблему надо решать комплексно. Стену одну заделаете, вода к/через соседей пойдет, да и не по-соседски это. Проверено ( у самого вода из-под низа фундамента от соседа идет вода, после того, как канаву испортили паразиты). Если у Вашего ряда сзади нет других гаражей, то может лучше скинуться всем рядом, нанять экскаватор и водоотводную (дренажную) канаву сделать с уклоном, тем более что у вас нет подвала? |
Krylan |
#96
![]() ![]() или еще: http://pufastroy.ru/gidroizoljacija/93/ Проверял на собственном опыте - отличная вещь. Обрабатываешь не только пол, а еще и заходишь немного на стены. Получится водонепроницаемый бассейн. ![]() -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
HandKot |
#97
или еще: http://pufastroy.ru/gidroizoljacija/93/ Проверял на собственном опыте - отличная вещь. Обрабатываешь не только пол, а еще и заходишь немного на стены. Получится водонепроницаемый бассейн. ![]() хорошая вещь. Я им обрабатывал стыки в колодце и устранял течи в нем же |
Petroskoi |
#98
![]() а из "жидкого" (мастики там всякие) чо можете посоветовать? ![]() ![]() -------------------- |
Antonio79 |
#99
![]() полевик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,121 Регистрация: 15-February 11 Из: Москва, юг-юго-восток Пользователь №: 9,130 место дислокации: Москва, Юг-Юго-Восток ![]() |
![]() а из "жидкого" (мастики там всякие) чо можете посоветовать? ![]() ![]() А почему именно мастики? Я сегодня с проектировщиками разговаривал. Советуют сухую смесь "гидростоп" или что-либо подобное. Krylan аналогичную советовал. Мастика будет как пленка. Порвешь - и снова потечет. Да и наносить их надо по сухому. -------------------- В России на дорогах существует только один знак, запрещающий проезд - ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ БЛОК.
Все остальные знаки предупреждают, что проезд, возможно, будет платным. |
Petroskoi |
#100
А почему именно мастики? Я сегодня с проектировщиками разговаривал. Советуют сухую смесь "гидростоп" или что-либо подобное. Krylan аналогичную советовал. Мастика будет как пленка. Порвешь - и снова потечет. Да и наносить их надо по сухому. ок. завтра гляну в магазах на предмет наличия оного ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2025 - 09:17 PM |
